NAT - Öffnen
Hallo zusammen, da mich die Leute in denn Lobbys mit meinen Sharkoon Headset nicht höhrten habe ich mal bei Microsoft Kundensupport angerufen und die sagten mir das es wahrscheinlich daran liegen würde, das meine NAT nicht offen sei habe danach auch einen Test gemacht und da stand das sie nur gemäßigt sei ! Habe danach mich hirdran gehalten :
http://portforward.com/networking/staticip-xbox360.htm
Habe alles genauso gemacht wie es dort beschrieben steht, aber es klappt immer noch nicht NAT gemäßigt ! Ports habe ich jetzt auch schon gemacht ! Weiß einer was ich noch machen könnte ? Oder liegt es wirklich an der NAT denn die anderen Headsets laufen ja ohne probleme (MS Headsets)
![?(](wcf/images/smilies/confused.png)
Ich habe auch dieses Problem!
Ich befolge so gut ich kann die anweisungen, bin aber nicht gut in solchen sachen...
Kann man das nich leichter erklären???
hatte das prob auch. hab die cd von meinem router installiert und von dort aus das nat geöffnet
Servus,
hatte auch mal so einen komischen NAT Fehler als ich die 360 zum ersten Mal Live bekommen wollte.
Ich habe damals einfach die Firewall und alle anderen "Sicherungen" des Routers deaktiviert. Der Box eine feste IP über die Mac Adresse auf dem Router reserviert. Die Box kam stressfrei live und dann habe ich alles wieder aktiviert.
Seit dem >2 Jahre nie wieder Probleme damit gehabt.
Brommel
EDIT: Bei mir wird alles per DHCP vergeben. Ich habe keine fest eingestellten IP's. Jedoch werden diese für die Geräte fest auf dem Router reserviert sobald ich ein neues ins Netzwerk aufnehme.
!!! Video Games make me do bad things ... !!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Brommel« (29. Januar 2009, 00:10)
So Leute.....
Also ich kann euch helfen!!
Wichtig daran ist einfach das euer Router welcher auch immer für UPnP freigegeben ist!Bzw. müsst ihr die Ports für Xbox Live am Router freigeben!
Wie das geht?Ganz einfach!
Bei 99% aller Router kommt ihr auf den Router in dem ihr euren Mozilla Firefox oder Internetexplorer aufmacht und statt der Internetadresse einfach 192.168.1.1 eingebt und beim PW einfach admin und als benutzer auch admin eingebt sofern er nicht mit einem Persönlcihen USer und PW vergeben wurde!
Dann müsst ihr nur noch unter Ports reingeben und bei UPD und TCP die Ports eintragen
1. UDP 88
2. UDP 3074
3. TCP 3074
und fertig is die HExerei!!
DrSchmock = SirHari
Original von SirHari
1. UDP 88
2. UDP 3074
3. TCP 3074
da wundert mich nicht, dass soviele probleme mit nat haben.
seit nxe sind es folgende ports:
TCP 80
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
UDP 53
TCP 53
Original von hotti
1. UDP 88
2. UDP 3074
3. TCP 3074
TCP 80
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
UDP 53
TCP 53
Woher hast du die Info für die ganzen Ports ??
Bei mir hat gereicht nur folgende Ports freizugeben:
UDP 88
UDP 3074
TCP 3074
Ich könnte so kotzen. Hab die arcor easbox a 60 und meine box mittels lan kabel direkt am router. lief bisher 1a mit offenem nat. nun ist der router abgeraucht und ich habe den selben erhalten, aber eben im neuzustand. nun hab ich immer ne strikte nat - kanns schon net mehr lesen. ports sind offen, upnp ist aktiviert - vorher gings doch auch verdammt?
Aktueller Fortschritt: Fable 2 - 305/1000
Letztes Game: Wanted: Weapons of Fate: 1000/1000
ist es auch 100% die IP der Xbox die die Portfreigaben erhalten hat ?
weil sonst bringen dir die offen Ports ja herzlich wenig
Original von Neo-Freeman
ich habe alsip 192.168.2.100 eingegeben und diese ip auch der xbox manuell zugewiesen, trotzdem ist der nat typ gemäßigt.
damals, also noch mit der alten easybox, habe ich aber einfach nur die ip der xbox automatisch beziehen lassen und upnp aktiviert gehabt, das geht aber komischerweise net mehr, trotz neuester firmware.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nehelem« (13. Februar 2009, 11:43)
du musst im router festlegen das die xbox immer die selbe IP bekommt
und dann die 360 auf automatisch beziehen stellen
bei der festgelegten dann alle Ports freigeben
und dann sollte es klappen
wie gebe ich denn im router ein, dass die box immer die selbe ip bekommt?
wüsste auch net, dass ich das vorhergemacht habe.
bin kein kenner in den sachen und wills endlich zum laufen bringen. habe nun jede einstellung schon durchprobiert...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nehelem« (13. Februar 2009, 12:15)
Zuerst schaust du auf deine XBOX welche IP die zur Zeit hat.
Diese Informationen IP, Gateway usw. schreibst dir auf.
Danach stellst du die IP von deiner XBOX auf Manuell statt Automatisch und trägst die werte von davor rein.
Somit hat deine Box ab jetzt eine feste IP.
Dann im Router gibts die genannten Ports für die XBOX IP frei.
Sollte es nicht so wie von mir oben beschrieben funktionieren, dann musst du im Router DHCP deaktivieren. (DHCP = Dynamischer vergabe von IP's)
Somit musst du für jeden Gerät in deinen Haushalt eine feste IP vergeben. (PC, Laptop, XBOX usw.)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »K2ouMais« (13. Februar 2009, 15:28)
HDCP ist was anderes
du meinst DHCP
wenn ich automatisch mache, nimmt sie immr die ip 192.168.2.100
manuell geht diese ip aber net.
muss wohl mal dhcp ausstellen..
du meinst DHCP
Danke habe es oben verbessert.
selbst ohne hdcp gehts net. muss ja dann die ip manuell zuweisen und selbst hier ist die nat strikt. ich versteh es einfach nicht. mit dem selben router ging es doch vorher problemlos?
ich will endlich wieder ordentlich spielen können, bin aber mit meinem latein am ende.
Ok ich gebs auf. Der Scheiß geht einfach net. Habe nun alles probiert:
- ip automatisch bezogen für die xbox und upnp aktiviert 8so wie es immer war) funtzt net.
- ip manuell vergeben und für diese ip ports freigeschaltet
-ip manuell und in die dmz eingetragen
dhcp deaktiviert und ip manuell vergeben - funtzt nicht
habe jetzt wieder alles aktiviert, sprich upnp, dhcp, wireless und firewall.
es funtzt einfach net, dabei hängt die box schon direkt an der easybox und wird net umgeleitet....
