Ports freischalten aber wie?
Hi...
ich habe den WLAN Router von Netgear WRG 614...
ich will jetzt meine ports freigeben aber nur wie???
![?(](wcf/images/smilies/confused.png)
hatte schoneinmal das problem bei meinem modem..nachdem ich die ports offen hatte lief es dann auch.....ich kann nämlich nicht mit allen quatschen bei XBL und spielen.....
so..ich sag euch mal wie weit ich gekommen bin.....
bin auf meinen router drauf.....portweiterleitung und wollte eins hinzufügen....name habe ich 360 angeben.....dann UDP oder TCP???
KA
Und danns teht da anfangsport und end port...ich weiß noch das irgendwas mal kommt mit 88....habe bei allen beiden 88 engeben aber das geht nicht....
bitte ...ich brauche unbedingt hilfe bitte
Ich bin Dichter als Goethe l
komm her und lass dich knutshcen du geile sauuu
sory aber das hilft mir bestimmt danke danke danke....
( Sory wegen dieser ausdrucksart aber ich bin halt kein richtiger durchchecker in dieser sache
in deinem link sthet aber nicht drinne wie die heißen UDP oder TCP
ich habe jetzt bei 88 UDP und bei 3074 TCP....und also einmal hab ich jetzt 88 UDP offen und einmal 3074 TCP....langen die?
88 und 3074 mehr brauch die box normal nicht sollte also reichen
shit es geht immer noch net....also ich habs so habe es unter port triggering gemacht dort steht das es besser ist für spiele etc.
habs so:
Portzuordnungstabelle für Port-Triggering
# Aktivieren Dienstname Diensttyp Eingehende Verbindung Dienstbenutzer
1 dialpad_1 TCP:51200 TCP/UDP:51200 ANY
2 dialpad_2 TCP:51201 TCP/UDP:51201 ANY
3 paltalk_1 TCP:2090 TCP/UDP:2090 ANY
4 paltalk_2 TCP:2091 TCP/UDP:2091 ANY
5 starcraft TCP:6112 TCP/UDP:6112 ANY
6 XboxLive3601 TCP:88 TCP/UDP:88 ANY
7 XboxLive3602 UDP:3074 TCP/UDP:3074 ANY
richtig oder falsch?
Original von Matze2006
habs so:
Da stimmt doch was nicht...
TCP 3074
UDP 88
UDP 3074
Die müssen wir die Xbox frei sein
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »YyB« (21. Februar 2007, 15:02)
hi...em könntesu du vielleicht nach diesem schema oben das eimntragen...weil ich weiß net wo hinz und kunst ist...
wäre sau nett bitte....
Ich sehe gerade, dass da Port Triggering steht. Hast du ein Menü, das Portweiterleitung oder so ähnlich heißt?
ja ...portweiterleitung gibts auch...nur bei port trigfering steht halt für spiele etc.
Ich hab es nämlich unter Portweilterleitung es geht wunderbar.
ok aber mit weller IP ???
kannst du vielleicht mal nen schema aufbauen wöre echt nett.
Du trägst die IP-Adresse deine Xbox ein.
Du gibt folgende Ports frei:
UDP 3074
TCP 3074
UDP 88
TCP 88
Also... Ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Router eingewählt bist und das Netgear immer noch die IP 192.168.1.1. hat.
Gehe bei der Xbox auf Netzwerkeinstellungen und trage folgende IP ein:
IP: 192.168.1.x (x=für eine beliebige Nummer deiner Wahl von 2-254 [achte darauf, dass die Nummer nicht von einem anderem Gerät genutzt wird])
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standardgateway: 192.168.1.1
Primäre DNS: 192.168.1.1
Sekundäre DNS: nichts!
Dann hast du schonmal deiner Xbox eine IP zugewiesen (würde ich mit dem PC auch machen, damit keine Konflikte bestehen.)
also ich habe jetzt diese ports auf gemacht bei IP Adresse hatte ich 101 eingeben das war irgendwei von der DNZ....naja ich hoffe es geht jetzt....
habe UDP 3074
TCP88
TCP3074
UDP 88
jeweils bei end und anfangs port angegeben????
Müsste jetzt doch passen?
Muss es jetzt gleich gehen oder dauert das?
Also eigentlich müsste es sofort funktionieren. Einfach mal einen Verbindungstest machen.
Falls es nicht gehen sollte versuch:
Anfangsport TCP 3047
Endport TCP 3074
Anfangsport UDP 3047
Endport UDP 3074
Anfangsport UDP 88
Endport UDP 88
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »YyB« (21. Februar 2007, 15:37)
naja...nachdem ich das beim modem gemacht hatte gings net glei erst nen tag später oder so....aber da ging gar nix mehr gegen niemand .....jetzt war sja so das es nur eigentlich bei meinem einen freund net ging...bei nem anderen liefswie immer....ich warte jetzt mal bis der iweder on ist und hoffe das es dann geht....!!!!!!!!!
Was hast du denn beim Verbindungstest als Ergebnis?
also da steht das alles verkabelt ist also bestätigt und die NAT ist offen...!!??
also ich habejetzt auch alle vier ports offen.....UDP 88 TCP88 TCP 3074 UDP 3074
