Mittwoch, 24. Dezember 2008, 21:29
Kein HDMI Anschluss
ich habe zu Weihnachten einen HD Ready Fernseher bekommen mit HDMI Anschluss aber mein Problem ist das ich keine Xbox 360 Elite habe sprich meinen Xbox hat keinen HDMI Anschluss gibt es da eine Alternative sprich ein Adapter oder ein Kabel damit ich endlich in HD zocken kann?
Mittwoch, 24. Dezember 2008, 21:37
Komponenten kabel kannst du nutzen um HD zu bekommen
oder wenn dein TV über VGA verfügt.
dann auch VGA kabel.
VGA übterstützen aber nich alle TV´s gut.
und das Komponenten kabel hast du ja mitgeliefert bekommen
(außer du hast eine 360 Core)
infos über die Kabel im FAQ bereich hier im Forum.
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:18
Abend,
also kaufe ich mir jetzt am besten ein Xbox 360 VGA-HD-AV-Kabel oder so XCM HDMI Kabel ?
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 20:51
keins
du nutzt dein Komponenten kabel was du mit dazu bekommen hast.
das Kabel mit dem Rot/Grün/Blau Anschluss (sollte ja dein TV auch haben)
Auflösung in der 360 nicht vergessen umzustellen
P.S.
das xmc HDMI kabel wandelt das selbe komponenten signal nur in HDMI um
also kein vorteil sondern eher nachteil. da das signal nochmals gewandelt wird.
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 21:36
Aber das Componeten Kabel blau, grün, rot ist nicht bei jeder Xbox 360 dabei?!?!
Soweit ich weiß nur bei Premium und Elite. Ansonsten müsste er es wirklich noch kaufen.
EDIT
gerade gesehen, dass er ne Pro hat :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »deejayepidemic« (25. Dezember 2008, 21:37)
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 21:51
Das ist ja mein Problem ich habe nämlich keinen Blau,Rot und Grünen Anschluss an meinem Fernseher...
Hab nämlich arge Probleme was zu erkennen auf den Fernseher besonders wenn dort etwas geschrieben steht im ingame (bei der Xbox 360)
P.s Ab welcher Zoll größe stellt man auf Breidbild Modus ein?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Landlieber« (25. Dezember 2008, 22:22)
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 22:29
Breitbild nutzt man wenn man einen Breibild TV hat
also einen 16:9 rechteckigen und keine fast quadratischen
was hast du für einen TV der kein Komponenten anschluss hat ?
wenn du einen auf HDMI adapter kaufen willst dann nimm den....
http://store.gameshark.com/viewItem.asp?idProduct=3102
finde leider keinen deutschen händler.
aber wenn du Paypal account hast kannste auch da bestellen
(paypal kann man leicht einrichten. einfach auf der Paypal seite lesen)
dieser adapter wandelt das VGA analog signal auf HDMI um
was eine bessere ergebnis bringt als das
bei dem anderen adapter.
aber bei deinen TV könntest du auch den anderen adapter kaufen.
da ich nicht denke das du nen unterschied feststellen würdest.
klar siehst du unterschied zwischen scart und HD
und das nicht zu knapp.
welcher adaper ist dann deinen entscheidung
Donnerstag, 25. Dezember 2008, 22:36
Von Polaroid einen 22" Fernseher...
Aber man wird dann schon einen großen Qualitäts unterschied sehen oder?
Weil meinen Medien Pc hat ich vorher über einen ganz normalen Scart Anschluss laufen und danach über VGA und dann war das Bild um längen besser...
Aber schonmal vielen danke für eure Hilfe :danke:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Landlieber« (25. Dezember 2008, 22:37)
Freitag, 26. Dezember 2008, 10:42
ich denke mal, wenn dein TV einen VGA-Eingang hat... Dann sollte der Kauf eines VGA-Adapterkabels (bsp. Snakebyte... Bin sehr zufrieden damit) die sinnvollste und kostengünstigste Lösung sein!
Wenn du wirklich HDMI willst, dann hol dir lieber eine neue Arcade mit HDMI (teilweise schon für149.- zu finden) und zieh deine Festplatte um. Die Adapter/Konverter sind immer nur ne Notlösung, aus meiner Sicht.
Freitag, 26. Dezember 2008, 12:09
ob einem die BIldqualität wiederum so viel Wert ist??
Freitag, 26. Dezember 2008, 13:01
Original von Senestra
für den fall reicht auf alle fälle auch die VGA-Variante ;-)
Freitag, 26. Dezember 2008, 13:18
Gibt es nicht irgendwie Vergleichsbilder von ganz normalen Scart, VGA und HD Ready ? Hab schonmal bei google eingegeben war aber nur irgendwas von der Wii dabei ;(
Freitag, 26. Dezember 2008, 14:12
gibt es jede menge... aber das kommt eben auch stark auf den TV drauf an. Insofern wäre das für deinen wahrscheinlich eh wenig aussagekräftig.
ansonsten wirst du den größten Sprung von Scart zu VGA haben (weil du eben nun endlich die höhere Auflösung nutzen kannst, unabhängig davon ob sie analog oder digital übertragen wird). Der vergleich VGA zu HDMI kann je nach TV sehr gering ausfallen. Ich habe auch schon billig TVs gesehen, wo das VGA-Bild deutlich besser aussah als via HDMI.
Freitag, 26. Dezember 2008, 14:36
scart gibt es 2 varianten
einmal das normae was du nutzt (composite signal)
das aller schlechteste was man nutzen kann bei konsolen
Scart 2 (RGB)
weitaus besser als die erste variante aber auch nur sehr niedrige auflösung von 720x576
Komponenten Signal
auflösung in HD von 1280x720 bis 1920x1080
Einsteiger HD signal
VGA
Auflösung in HD (fast jede mögliche PC auflösung wird auch unterstützt)
wenn 16:9 dann sollte mindestens 1280x720 gewählt werden
nicht alle TV´s unterstützen dieses Signal gut
HDMI
Auflösung in HD von 1280x720 bis 1920x1080
schon allein bei den daten siehst du das man keine vergleichsbilder von Scart zu einer HD auflösung braucht.
Samstag, 27. Dezember 2008, 15:53
habe mir heute für 20 € ein VGA kabel gekauft von Madcatz und bin total zufrieden ! Das Bild ist total klar und scharf echt super :biglaugh:
Nur wenn man was näher am Fernseher sitzt oder steht sieht man die Schrift irgendwie leicht doppelt...
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:03
Original von Neo-Freeman
Komponenten Signal
<---Völliger Blödsinn! HDMI bringt nichtmal einen TECHNISCH MEßBAREN Vorsprung!!!
In Tests haben sich keine sichtbaren qualitativen Vorteile durch die HDMI-Übertragung ergeben.
Wenn ich immer dieses HDMI Gelaber höre, da wird einem teilweise übel (damit bist du jetzt natürlich nicht direkt angesprochen :rolleyes:.
Signaturen nerven, deswegen nehm ich keine :-P
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Milchkoerper77« (27. Dezember 2008, 16:04)
Samstag, 27. Dezember 2008, 16:48
dann müssen die leute die da getestet haben ganz schön blind gewesen sein.
außerdem musst du deinen Post mal vervollständigen.
vorteil gegenüber was ???
wenn du schreibst "HDMI kein vorteil"
müssen die anderen erstmal wissen wovon du ausgehst.
wenn du von Komponenten signal ausgehst,
solltest du die selber erstmal nen Bild machen.
erstens ist Komponenten signal analog
2tens werden durch diese analoge übertragung schon massig hürden gesetzt
3tens kann ein analog bild das auf ein 3 leitungs übertragungssystem
nie mit einem Digitalen mehr leitungs system verglichen werden
es ist zu 95% nicht so scharf wie ein Digitales signal
und vor allem ist eine große Hürde die Farbbrillianz und dynamic
es stimmt das bei manchen TV´s es kaum einen unterschied gibt
bei xbox360 spielen die über Komponenten Kabel
und zum Test über HDMI ausgegeben werden
das liegt aber nicht an den Kabeln sondern am Videoprozessor im TV
meist ist das signal vom HDMI eingang schlecht und kann deswegen nicht als besser erachtet werden.
es spielen so viele Faktoren da mit rein.
und da kannst du nicht einfach kommen und sagen HDMI ist schlecht
wenn du die möglichkeiten hast
teste selber.
ich habs getan und das nicht erst gestern.
ich Beschäftige mich mit der ganzen Sachen schon mehrere Jahre.
Samstag, 27. Dezember 2008, 17:08
Willkommen im Club, beschäftige mich sogar beruflich mit der ganzen Materie (seit 12 Jahren), desweiteren habe ich nie gesagt HDMI ist schlecht.....meine Aussage steht und wird/wurde schon mehrfach bestätigt, es gibt keinen meßbaren Vorteil gegenüber gegenüber dem Komponentenanschluß.
Und nochwas.....hätte ich es nicht selbst getestet, würde ich so eine Aussage auch niemals tätigen....
teste selber.
Samstag, 27. Dezember 2008, 17:54
Vorteil allein bei HDMI ist
größere Bandbreite
Mehr Features
Tonübertagung
durch die Höhere Bandbreite, einen weitaus höhere Farbpalette (wird in zukünftigen TV´s und bei high end Plasmas ja schon genutzt)
aber wenn du 12 Jahre dich schon damit beschäftigst
dann versteh ich nicht warum du keinen unterschied siehst.
allein die Aktuellen Tv´s bringen über Komponenten Kabel ein verschwommeneres Bild als über VGA oder HDMI
(aus diesem grund verschwindet der anschluss nun auch nach und nach
vor allem weil es sich nicht mehr lohnt das Analoge Signal, digital für ein HD panel wieder aufzuarbeiten.)
und messbar ist es auf jedenfall ^^
wie gesagt 3 analg video leitungen übertragen
gegen digitale mehr Leitungsübertragung
allein da ist der unterschied messbar
achja.
leis auch mal in Foren
wieviele TV´s über ihre analogen einängen (einschließlich Komponenten Engang) Probleme haben. wie ghosting, oder einfache farbige Linen im Bild, probleme mit der den farben (durch die verwendete farbnorm) und vor allem probleme mit schwarz (durch das zusammenmischen des signals)
aber auch egal.
wirst recht haben.
ich geb mich geschlagen
Samstag, 27. Dezember 2008, 19:04
nene, nicht geschlagen geben :-)
Das ganze ist auch ein wenig Fingernägelkauerei, denn HDMI ist quasi eine Totgeburt...der deutlich schnellere, kleinere, kompatibläre, user freundlichere,ganz wichtig....DEUTLICH günstigere! (Kabel etc.) schnellere anschluß ist ja schon da......und in nichtmal 1-2 Jahren, werden wir uns sicher nicht mehr über HDMI unterhalten.
Es lebe der Display Port.
Edit: Netten Gamerscore haste da....von der Zahl solltest du n Foto machen) :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Milchkoerper77« (27. Dezember 2008, 19:05)
