Meine gesammelten Werke von WG.de:
Einfach nur GEIL!
Das neue Grapplingsystem rockt! Auch wenn ich noch nicht weiß, wo man Gegner aufhebt und wie man die Irish Whips macht.
+ Entrances: Sehen einfach hammer aus
+ Schweiß
+ Haut: Ich habe fast das Gefühl, ich könnte die einzelnen Poren sehen.
+ Grapplingsystem
+ Taunts: Triple H's Taunts sehen geil aus, vorallem der DX-Taunt
+ Menüs: Sehen gut aus
+ Konteranimationen sind gut: Vorallem nette Running Konter
+ Die Grafik: Selbst auf einem Röhrenfernseher sieht es sau geil aus.
+ Die Pre-Match-Animation: Grafisch sehr nett
+ Konter: Ich habe einen Move von Kane gekontert, der von mir, dann ich wieder von ihm und dann habe ich meinen durchgezogen. Sehr geil. (Also jeweils von einem Grapple ins nächste gewechselt.
+ Matchrules: Es ist bei den Match Rules auch die Option "Over the Top Rope" zu sehen, d.h. wohl, dass man jetzt bei Battle Royal die Option einstellen kann und die Over Top Rope Battle Royal keine eigene Matchart ist.
+ Gegner bleiben wieder länger liegen -> Gut für Aerial Attacks
+ Cover: Außerhalb des Rings setzt der Wrestler, wenn man den Stick nach unten drückt, kein Cover sondern einen Sleeperhold an.
- Trigger: Irgendwie mögen meine Finger die X360-Trigger nicht, vom vielen Kontern bekomme ich jedenfalls Schmerzen...
- Attacks auf X statt auf A: Gefällt mir noch nicht so.
- Viele alte Moves
Man kann sich in den Optionen nur drei Tutorialvideos ansehen, die man auch auf der offiziellen MySpace-Seite findet. Ansonsten kann man dort nicht machen.
Jeder Wrestler scheint unterschiedliche Ultimate Control-Moves aus dem Stand zu haben.
Kane hat zum Beispiel nach oben einen Chokeslam, da kann er zu einem den Gegner hochstemmen und ihn im Chokeslam halten, zum anderen aber auch den Gegner in einen Double Choke hochnehmen und sie dann durch den Ring tragen und dann den (Double) Chokeslam vollenden, indem man nach unten drückt, befindet man sich hierbe nah genug an den Seilen, zeigt Kane den Chokeslam nach draußen. Funktioniert aber glaube ich nur beim One Arm Chokeslam.
Triple H hat nach oben hingegen einen Suplex, er stemmt den Gegner dann nach oben und hält ihn dort. Dann kann man durch den Ring gehen und ihn anschließend entweder nach vorne wegschmeißen oder den Suplex vollenden, beim ersteren kann man wenn man sich nah genug an den Seilen befindet, den Gegner mit dem Bauch zuerst auf's Seil schmeißen.
Nach links hat Kane entweder die Cross Powerbomb, die man auch nach draußen zeigen kann oder er nimmt ihn normale zu Powerbomb hoch, von da aus kann man den Gegner dann entweder nach unten schleuder und ihn halten, um ihn anschließend wieder hochzunehmen oder sich um die eigene Achse drehen und eine Spiral Bomb zeigen, dies kann man z.B. kombinieren, indem man erst eine Double Powerbomb und dann die Spiral Bomb zeigt.
Triple H hat nach links einen Front Facelock, aus dem er entweder zwei verschiedene DDTs oder einen Swinging Neckbreaker zeigen kann.
Nach unten hat Kane als Grapple Ansatz ein Inverted Canadian Backbreaker Rack, aus dem er dann einen Running Powerslam, einen Sideslam oder einen Inverted Kneeling Canadian Backbreaker zeigen kann.
Triple H hat nach unten einen Piledriver oder diesen Neckbreaker aus SVR06, bei dem man den Kopf des Gegner zwischen den Beinen hat (Powerbomb Ansatz) und dann hochspringt und sich wiederfallen lässt.
Dies hat Kane wiederum nach rechts.
Was HHH nach rechts hat, weiß ich gerade nicht mehr...
BTW: Ich habe das Gefühl, diesen Sneak Pin setzen die Wrestler automatisch irgendwann an...
BTW: Wenn man den Gegner auf das Kommentatorenpult legt, ihm darauf folgt und einen Finisher gespeichert hat, kann man dort einen Finisher zeigen. Der Finisher ist folgender: Der Gegner bleibt auf dem Tisch liegen und man selbst klettert zurück in den Ring, geht auf's Top Turnbuckle und springt einen genialen Flying Elbow Drop vom Top Turnbuckle bis draußen auf's Kommentatorenpult, wobei das Pult kaputtgeht.
Was mir noch gut gefällt:
+ Viele der UC-Moves sind auch in der Ecke ausführbar. Das heißt man hebt den Gegner zur Crucifix Powerbomb aus, geht dann zur Ecke und pfeffert ihn mit aller Wucht dann gegen den Pfosten.
Mein Liebling hierbei: Der Running Powerslam! Kane nimmt ihn dabei hoch auf die Schulter ins Inverted Canadian Backbreaker Rack, dann lässt er ihn ein wenig nach vorne sacken (Running Powerslam Position), anschließend rennt er mit voller Wucht gegen das Turnbuckle (Gegner mit dem Rücken dagegen), dreht sich um 180° und slammt ihn auf den Boden. Sehr geil! :t-up: Funktioniert auch mit dem Chokeslam!
Oder natürlich Crucifix Powerbomb, Chokeslam und Pedigree durch den Tisch hinten zwischen den Zuschauern.
Oder auch sehr geil, den Referee mit Kane's UC-Chokeslam aus dem Ring werfen.
Wenn man den Referee lange genug verprügelt, hält er sich auch während des Matches den Kopf.
Nebenbei bemerkt: Gibt es drei Videos zur Demo auf unserem
Newsboard.
