Original von Motörhead
danke für die erklärung!
also wenn ich mich nicht irre, schliesse ich an diese verteilungsbox (die du da gepostet hast) da meine beiden toslink kabeln an und dann noch das ganze an das z-5500 steuerungsgerät und kann dann anstatt ein und ausstecken einfach nur den kleinen hebel da oben drehen und es wird umgeschaltet, richtig so? weil das würde sich für mich lohnen, geht schneller und die kabeln bleiben heile.brauche nur die vergewissheit dass es auch so abläuft.
ok, werde mal schaun ob ich in anderen forum was rauskriege über diese verteilungsbox, qualitätsverlust wäre ja richtig scheisse. aber das denkst du nur bzw. weisst nichts genaueres oder?
über lichtleiterkabel funzt alles einwandfrei, aber koaxial erkennt er beim dvd player nicht. bin absolut verzweifelt und hab keine ahnung woran das liegen könnte, befürchte schon dass es sich um das falsche kabel handelt, aber kann nicht sein oder? komisch dass auf der verpackung absolut kein wort von "koaxial" steht, da steht nur chinch-chinch sat/kabel und sowas aber es sieht exakt so aus wie das bild oben.Benutzerinformationen überspringen
Original von ltl.vamp
Das Kabel ist für den DVD-Player richtig, nur:
1. Steckt es im DVD-Player im richtigen Ausgang?
2. Hast Du beim Z-5500 den Eingang gewechselt (über "Input" am Paneel oder "coax" der Fernbedienung
3. Musst Du beim DVD-Player den Ausgang einstellen?
4. Ist "Mute" ausgeschaltet?
5. Ist alles eingeschaltet??????????
EDIT: hast Du das im Film getestet oder in der Vorschau / Menu der DVD?????
hab es natürlich mit einigen dvd´s getestet und dort auch auf 5.1 alles gestellt!
der dvd hat auch ein logo für dolby digital, ünterstützt es also aufjeden fall aber warum es nicht geht ist mir unbegreiflich.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Edgeraze« (7. Oktober 2006, 00:32)
Warum ist im ersten Bild "Aus" gewählt?
Und der LPCM-Ausgang?
EDIT: vielleicht musst Du auf der DVD-Tastatur noch die richtige Tonspur wählen....
würde mir gerne eins kaufen. wenn er noch svcd usw. abspielen könnte wärs umso besser.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Edgeraze« (7. Oktober 2006, 00:59)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Edgeraze« (7. Oktober 2006, 01:15)
danke für die erklärung, leider ist da nix mit der tonspur, halt nur wenn man ne dvd einlegt und dort auswählt.
Original von Lenkbron
Hallo, ich bin ein wenig unerfahren auf diesem Gebiet.
Ich habe von meinem Vater seine ca. 6 Monate alte Heimkinoanlage (elta) geschenkt bekommen, DVD-Player mit 5.1 System, und möchte jetzt meine Xbox360 mit anschliessen.
Man hat am Subwoofer 2 Anschlussmöglichkeiten, einmal 6 Stecker für den DVD-Player und dann einen Cinch-Anschluss. Man kann mit einem Schalter zwischen diesen beiden Anschlüssen wechseln.
Muss ich jetzt sozusagen nur die Cinch-Stecker meines Snakebyte VGA-Kabels in den Cinch Anschluss des Subwoofers stecken und habe dann Dolby Digital, oder muss ich die 360 anders anschliessen um Dolby Digital zu bekommen?
Danke
Vielen Dank schonmal für die Aufklärung! Dann komme ich wohl am günstigsten wenn ich die 360 über ein Toslink-Kabel über den DVD-Player laufen lasse, falls das funktionieren sollte, oder geht das nicht?
