War gerade bei Saturn in Essen, und die kennen von dem ANgebot nichts. Gibbet wohl nur in Bielefeld
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burger-D« (5. April 2008, 12:21)
Bei uns im Saturn in Barunschweig auch nichts
War 15 Jahre Saturn Bielefeld oder so...aufjeden Fall habe ich keine bekommen! Ausverkauft
Besitzen eigentlich alle Falcon-Konsolen ein BenQ-Laufwerk
Original von CandyMan365
Einige haben noch ein Philipslaufwerk(schwarz), aber ist eher seltener der Fall.
Kann man die unterschiedlichen Laufwerke auch vor dem Kauf einer Konsole ermitteln???
nein das geht leider nicht.
Ok...
aber die Chance, ein BenQ-Laufwerk bei neueren Konsolen zu erwischen ist ja schon hoch ?!?
Werden in der Elite auch unterschiedliche Laufwerke verbaut oder da nur BenQ ???
Laufwerk erkennen
Na Ja, wenn man die möglichkeit hat sich die konsole kurz vorher an zu schauen kann man schon rauskriegen was für ein laufwerk eingebaut ist..(ohne sie anzuschliessen!!!)
Einfach kurz die frontblende ab, und direkt unter dem einschub gucken...
Ist ein kleines loch darin und man sieht 2 kabel dadurch ist es das Benq....
Ist KEIN loch zu sehen ist es das Hitachi....
Hat mir geholfen, musste dem technikmitarbeiter nur ein paar minuten voll quatschen :laugh:
Falcon Konsolen
In den Falcon Konsolen werden ausschliesslich Benq und Hitachi verbaut!
Samsung ist out
Und wie bei meiner vorherigen antwort siehst du wie du es erkennen kannst welches eingebaut ist( falls du gut quatschen kannst)
Haschkadasch
da du neu bist hier mal noch Kurz zu den Regeln
*BITTE diese auch lesen*
keine Doppelposts bitte, es gibt da so einen schönen "Ändern" knopf über deinem erstellten Beitrag.
Danke.
RE: Falcon Konsolen
Original von Haschkadasch
Samsung ist out
Weißt du denn auch, ob in den Elite-Konsolen nur BenQ verbaut sind???
RE: Falcon Konsolen
In
allen Konsolen werden derzeit ausschliesslich Benq ( auch arcade und elite) und Hitachi 79Fk bzw. FL eingebaut. Scheinbar gefiehl Microsoft das Samsung doch nicht mehr so gut :laugh:
Kannst höchstens gucken ob du nen blick auf die konsole werfen darfst, dann erkennst du es direkt (siehe oben) welches eingebaut ist
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Haschkadasch« (11. April 2008, 20:13)
Könntest Du bitte Deine Gamercard an die Forenregeln anpassen.
WIR SIND DANN MAL OBEN!
Ich mach mich noch verrückt..
Hallo zusammen,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer XBOX 360 Elite und hab natürlich auch auf die Merkmale einer "neuen" mit Falcon geachtet.
Nun bin ich mir aber mal gar nicht mehr sicher, ob ich da eine erwischt habe. Vor allem stuzig gemacht hat mich das Headset, das dabei war, aber hier mal eine Liste mit Merkmalen. Ich würde mich freuen, wenn mir ein Profi sagen könnte, was ich erwischt habe:
TEAM: ADUE
LOT Nr. 0809
Netzteil: 175W
Manufactured: 27.12.2007
Laufwerk: Nach abnehmen der Faceplate ist unten rechts unter der Lade ein "ovales" Loch zu sehen, in (!) dem 2 weiße Kabel nach hinten rein verlaufen = BenQ???
Headset: Ich kannte bisher nur die Headsets, bei welchen die Regler unten am Controller angebracht sind an dem "großen" Stecker. Ich habe jedoch ein Headset, das unten nur einen kleinen stecker für das Microfon hat (ca. 0,5cm) und habe einen Clip mit den Reglern am Kabel zum ans Hemd klippen. Was zu Teufel ist das für ein Headset? Sagt das etwas über die Bauart der Konsole aus?
Viele reden auch von einer LOT Nr. auf der Konsole, wo finde ich diese?
Falls ich eine Info vergessen habe, bitte schreiben, und wenn mir jemand helfen kann, bitte auch schreiben. Ich dreh langsam durch mit diesem ganzen Hype um die "neuen" XBoxen und hätte auch das teure Geld gerne in deine neue gesteckt (bin da leider so penibel).
Vielen Dank und liebe Grüße
Barry
Ja es ist eine Falcon Xbox
Das Headset was du hast ist eines der neuen. Der Stecker wurde geändert damit es in die kleine Xbox Tastatur passt
So habe heute morgen mir eine Arcade von Spielegrotte bestellt (Habe nun zwei 360s
Die garantieren einen auch das man eine Falcon bekommt
Müsste morgen schon ankommen!
Und was hast du von 2 360-Konsolen???
Eine auf Reserve falls die andere ausfällt???
Habe eine gemoddete und eine ungemoddete
