guck doch in deinen werten nach. je besser du bist, desto weniger abkühlzeit brauchst du. aber 60sekunden ist glaube ich das minimum
ﻵ♠pâяāмǿŗë♠ﻵ
Pяǿůd мëмbęя ǿf thë Ř.Ø.Ð. Çlũb
Hab mittlerweile Level 41 erreicht. Ich bin neben meiner Mission die Galaxis zu retten auch gleich mal zum Multimillionär aufgestiegen.
Ich weiß gar nicht mehr was ich mit den 5.303.983 Credits machen soll
Och, das wird noch verdoppelt keine Angst.
Leider hat man ziemlichen Item- und Geldüberfluss...
ich habs gerad eben beendet mit lvl. 48 und ebenfalls 5 mio. credits
und ich muss sagen es ist das beste was ich seit langem gespielt hab
besonders die story und die tiefe meiner entscheidungen haben mich immer wieder unglaublich mitgenommen(ähnlich wie bei CoD4 nur noch viel viel heftiger)
ich werd jetzt erstmal mit meinem biotiker weiterspielen und schauen dass ich mit dem noch lvl 60 erreiche
dann fang ich nochma ganz neu mit nem soldaten an denk ich
man hat ja sonst nichts zu tun
mfg
Original von andre-91
Muss man in ME eigentlich wie auch in BioShock jeden kleinen Winkel absuchen, um diese Kisten zu finden wo alles Mögliche drin ist oder findest man die alle eher zufällig ???
Damit meine Frage nicht untergeht...
It's Easy - It's Mac
jepp, kohle hat man wirklich nicht zu wenig
und wegen dem biotik zeugs;
kannst auch auf deinen biotikverstärker achten, da steht was von abkühlungsreduzierung.. und jeh nach dehm gehts dann halt schneller...
is ja eigentlich genau gleich wie mit allen andern fähigkeiten.. schaus dir halt mal ein wenig genauer an.
As*hole by nature
goldenHu4nKinD
Man stolpert über soviele Kisten, suchen kann man auch.
Ist für jeden was dabei
Ok, vielen Dank für die Antwort
Original von 3l1m1n4t0r
Original von darkrain9
Ist biotische Energie begrenzt?
eigentlich aber die einzelnen fertigkeiten brauch zeit nach der anwendung um abzukühlen...
mfg
wie lang umgefähr in sekunden (minuten werdens hoffentlich ja nich sein)?
Je Waffe und Fähigkeit unterschiedlich. Dazu kommen noch diverse Upgrades die die Kühlzeit noch reduzieren, sowohl in der Rüstung auch als in der Waffe. Hoffe ich liege nicht falsch, habe es seit4 Tagen nicht mehr gespielt
Nachtrag: Meinte eigentlich die Waffen
. Aber bei den Biotik Sachen ist es ähnlich
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stefanlgh« (1. Dezember 2007, 23:56)
auf welcher stufe seit ihr momentan?
grad stufe 37 erreicht(ärgerlich das man nur noch einen talentpunkt pro stufenaufstieg dazu bekommt...).
RISE AGAINST - 5 Song EP From the Vaults / Available on iTunes 15.01.08
Ich bin momentan Level 45, hab gerade alle Systeme abgegrast und werde nun den Hauptplot zu Ende bringen
Original von Yildirim
mir gehts ähnlich. ich mache erst mal die meisten nebenquests und beschäftige mich dann mit saren.
welche klasse hast du gewählt?! ich bin erst mal beim "standard" shepard geblieben. beim zweiten anlauf erstell ich mir meinen eigenen chara.
Ich bin ein Familienloser Kriegsheld in Form eines Soldaten.
Beim Aussehen habe ich zuerst die Standard-Shepard-Visage gewählt.
Beim zweiten Durchlauf gibt es dann einen Biotiker mit individuellem Gesicht.
Mittlerweile habe ich auch die höchst Grenze meines Vermögens erreicht.
9.999.999 Credits stehen auf meinem Konto
Hatte am Donnerstag bei Stufe 59 aufgehört. Dauert ganz schön lange das aufleveln bei den höheren Stufen. War bis gestern dann in Spanien und werde erst heute weiterspielen. Freue mich schon, weil ich im Flugzeug endlich das Buch fertig bekommen habe. Und jetzt habe ich noch einmal richtig Lust zu spielen! Dieser böse, Saren
Frage:
Wenn man das Spiel das 2. mal beginnt, zählen die abschüsse, z.b. mit einem präzisionsgewehr von ersten mal durchspiel, mit den vom ersten mal??
Hatte ich nicht den Eindruck!
Habe zumindest den Erfolg bis jetzt nicht und bestimmt schon in den zwei Durchgängen mehr als benötigt getilgt!"
Wie kann man Scharfschützen- und Sturmgewehrumgang trainieren? Habe nur Pistole und Shotgun
Wirst du mit deinem Charakter in dem Fall gar nicht können - du kannst bis zum Spielende nur die Waffen trainieren, die von Anfang an im Talentbaum verfügbar sind.
Kein Problem - schaltest du allerdings für diese beiden Waffe die Erfolge frei, so kannst du bei einem neuen Spiel bei jeder Klasse zusätzlich eben diese Waffen trainieren....nur so am Rande.
