Das Aufleveln eines zertifizierten Gegenstands bringt erstmal einen Erfolg. Es gibt meines Wissens für jeden zertifizierten Gegenstand 10 Level. Auf jedem neuen Level ändert sich die Beschreibung des Gegenstands (zb capable, rediculous etc). Der Gegenstand selbst verändert sich nicht. All diese Infos findet ihr zb in der Rocket League Wikia oder im offiziellen Forum.
Du kannst dir auch einen zertifizierten Gegenstand im Rocket League Trading Hub (das ist ein Xbox Club zum Tauschen von Gegenständen) besorgen. Schau dir davor am besten mal die englischen Bezeichnungen der Zertifizierungen an, damit du gezielt das Item findest, welches einfach zu leveln ist. Ich empfehle einen Topper der Torschüsse (Striker), Tore (Scorer), Assists (Playmaker), Center Balls (Tactician) oder Siege (Victor) zählt.
Dann könntest du in den Aktivitätenfeed vom Trading Hub etwa Folgendes schreiben: h 1crate w striker certified topper (du müsstest also eine Kiste hergeben und erhältst dann den gewünschten Gegenstand)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Nobbi« (11. August 2017, 15:39)
Da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Aber der Gegenstand besitzt ja zum Glück einen Tracker/Counter, der die durchzuführenden Aktionen zählt. Du müsstest es also testen.
Hier ein kleines Update zu den verschiedenen Leveln:
Tag level titles and level up requirements vary depending on the stat tracked.
There are 10 levels for each tag. The level names are the same on Levels 1-5. On Levels 6-10, the level names are not consistent between tags, with Levels 9 and 10 having a unique level name for each tag.
Haben gestern einiges gespielt hab auch einige Zertifizierte & super seltende Gegenstände...im Inventar kann ich diese zwar sehen aber kann es bei keinem Auto anlegen zB (Scharfschütze Octane ZSR: Jianhshi seltender Aufkleber Zertifiziert) kann ich nirgends anlegen bin jedes Auto durch gegangen
Der Aufkleber ist ausschließlich mit dem Import Body "Octane ZSR" verwendbar. Das ist nicht der Octane, den man seit Beginn in der Garage hat, sondern ein sogenannter "Import Body". Import Bodies sind Fahrzeuge, die in Kisten gefunden werden können und im Gegensatz zu den "Standard Bodies" tauschbar sind. Den Octane ZSR findest du in den Kisten "Champions Crate 4" und "Player's Choice Crate". Oder du besorgst dir einen über das Trading Hub. Der Wagen sollte nicht mehr als eine Overdrive-Kiste kosten.
Mit dem letzten Update wurden übrigens farbige Versionen einiger Standard Bodies ins Spiel integriert. Diese sind natürlich tauschbar, werden aber auch teuer gehandelt. Farbige Versionen gibt es momentan nur von: Breakout, Merc, Octane, Roadhog, Venom und X-Devil. Andere sollen folgen. Schau dir mal die Newsmeldung "Trade-In System Expansion now live" auf der offiziellen Website an. Dort wird auch erklärt, wie man an einen farbigen Standard Body rankommt.
Daneben gibt es noch die Fahrzeuge, die man als DLC kaufen kann (Batmobile usw). Diese werden "Premium Bodies" genannt.
Falls du schon ein paar Kisten hast, kannst du in deinem Inventar auf eine Kiste klicken und dir die enthaltenen Gegenstände anschauen.
Nein. Nur auf Xbox sind die Schlüssel nicht tauschbar. Auf PS4 und PC kann man sie tauschen. Das führte allerdings dazu, dass man Items quasi mit Echtgeld kauft bzw die Werte in Schlüssel angegeben werden. Auf Xbox hat man diese Möglichkeit - wie ich finde - zum Glück nicht. Hier darf man noch klassisch Gegenstände für Kisten oder eben andere Gegenstände tauschen. Das ist auch viel schöner und hat ein tolles, eigenes Wirtschaftssystem hervorgebracht, bei dem sich (momentan) alles nach dem Wert eines BMDs (20xx) berechnen lässt.
