XBOX 360 Error Codes
- Allgemeiner Hardware Fehler. Der genaue Fehler kann mit einen “versteckten Fehlercode” ermittelt werden.
Gehe wie folgt dabei vor.
* Schalte die Xbox 360 ein und warte bis die drei Lampen blinken
* Halte den kleinen Synch-Button gedrückt (der kleine weiße Knopf mit dem Du auch deinen Kontroller synchronisierst). während Du den Button gedrückt hältst, drücke auf die Eject-Taste des Laufwerks
* Die LEDs blinken nun die erste Zahl des Fehlercodes (Beschreibung weiter unten)
* Lasse nun den Ejekt-Button los und drücke ihn erneut für die zweite Zahl des Code
* Die LEDs zeigen nun die zweite Zahl des Codes an
* Lasse nun den Ejekt-Button los und drücke ihn erneut für die dritte Zahl des Code
* Die LEDs zeigen nun die dritte Zahl des Codes an
* Lasse nun den Ejekt-Button los und drücke ihn erneut für die vierte Zahl des Code
* Die LEDs zeigen nun die vierte Zahl des Codes an
Zur leichteren Unterscheidung der Fehlercodes und des eigentlichen Fehlers (3 LEDS on) achte auf die Blinkfrequenz um eine Unterscheidung vorzunehmen.
Die ErrorCodes erkennst Du an folgenden Muster:
* Alle vier Leds blinken = 0
* Eine Led blinkt = 1
* Zwei Leds blinken = 2
* Drei Leds blinken = 3
Wenn Du nun die Fehlernummer ermittelt hast, findest Du nun den passenden Hardwarefehler.
0001: Probleme mit Stromvesorgung (Netzteil?)
0003: Probleme mit Stromversorgung, GPU/CPU unterversorgt
Es gibt keine 4 bei den Errorcodes. Wenn vier Lampen blinken, dann bedeutet das “0″
So bist du immer und überall online
Und das Windows Phone für den Weg von Wohnzimmer z ur Küche und zurück
Und ich damit keine Probleme bekomme
Schlafen kann man da ja auch Betten haben se ja genug und Essen wird einem sogar gebracht was will man mehr`?! 2 Besucher
