CandyMan365
Beruf: Technischer Einkäufer
Dienstag, 20. November 2012, 17:46
Welches aber doch mittlerweile scheinbar behoben ist...
Fuchsl
Beruf: vorhanden!
  • XBFA Fuchsl
Dienstag, 20. November 2012, 18:49
also bei mir synchronisiert der immer und immer weiter??
#makeXboxfrontgreatagain
2 983
Mittwoch, 21. November 2012, 07:08
nach ner minute sollte da schluss sein ca.
oder du hast halt doch was im Download gehabt (da blinkt dann aber das innere vom xbox einschalt knopf
Fuchsl
Beruf: vorhanden!
  • XBFA Fuchsl
Mittwoch, 21. November 2012, 10:52
der hat bei mir nach 6 Minuten ausgeschaltet...
ne im Download war nix!
2 985
Mittwoch, 21. November 2012, 11:18
Das ist lang.
Was macht Sie wenn sich nicht "online" ist?
Also Kabel raus bzw. am Router WLAN ausschalten.
Vielleicht hat sie M$ viel zu erzählen.... :D
2 986
Mittwoch, 21. November 2012, 11:53
...oder er hat "Herunterladen vorm Abschalten" aktiviert :D
Die funktion such ich schon ewig, wo kann ich das einstellen?
2 987
Mittwoch, 21. November 2012, 12:17
Bin auf der Arbeit aber ich meine das müsste unter
System / Konsoleneinstellungen / Herunterfahren (od. Abschalten) stehen.
Wenn Herunterladen im Hintergrund aktiviert ist, musst du die Konsole aber am "Power-Button" auschalten und du darfst dich nicht abmelden, damit die DLs im Hintergrund auch weiter laufen.
Reznornatic
Beruf: Working Class Hero
  • Reznornatic
Hast du vielleicht einen Controller mit Akku, den man über ein Ladekabel aufladen kann?
Ich hab so einen, wenn ich die Box runterfahre und der Controller noch über das Kabel verbunden ist, dauert es etwas, bis die Box "still" ist. Wie lange, kann ich dir im Moment nicht sagen.
  • Querbrain
Samstag, 8. Dezember 2012, 13:38
Irgendwie schmiert meine Xbox immer ab wenn ich einer Party beitrete und dann BF3 starte. Wenn ich aber zuerst BF3 starte und dann einer Party join läuft alles normal weiter ? :D
hirni
Beruf: Mutantenjäger
  • Nuada GER
Freitag, 4. Oktober 2013, 15:44
hallo jungs.
ich muß meine xbox slim (die mit dem neuen gehäuse) immer 2 mal hochfahren,denn sonst erkennt der AV receiver nur pro logic mit 2 boxen.
erst beim 2. hochfahren erkennt der AV receiver dolby digital.
könnte das mit der synchronisierung der geräte zusammenhängen,da ich die xbox mit hdmi zum AV verbunden habe?
über optical hatte ich das "problem" nicht.
2 991
Freitag, 4. Oktober 2013, 18:40
schaltest du deinen AV erst immer nach der Xbox an ??
hirni
  • Nuada GER
Samstag, 5. Oktober 2013, 08:35
immer erst den AV.
anders herum bringt es auch nix.
hirni
  • Nuada GER
Samstag, 3. Mai 2014, 15:08
hab meine 360 elite nach langer zeit mal wieder angeschlossen und folgendes problem.
ich hab kein bild und ton.an der konsole selbst läuchtet nur die mittlere led.
was könnte denn das sein?
es gibt doch auch eine möglichkeit die bildeinstellungen beim hochfahren per tastenkombination zurück zu setzen.wie war die denn noch mal?
2 994
Samstag, 3. Mai 2014, 15:20
Doofe Frage: steckt das Kabel auch im TV/AV-R?
hirni
  • Nuada GER
Samstag, 3. Mai 2014, 15:47
ja tut es.
wirklich doofe frage. :P
hirni
  • Nuada GER
Sonntag, 4. Mai 2014, 11:49
so jetzt zeigt sie mir fehler E74 an.
denke es ist das netzteil.habe das mit 175 watt angeschlossen und habe wohl damals das falsche netzteil verkauft. :wall:
brauche wohl das mit 203 watt.
2 997
Sonntag, 4. Mai 2014, 12:53
E74 ist Problem mit dem Video ausgabe chip (Code:E74)
nicht Netzteil
niedriger ausgestattete Netzteile passen auch nicht an Geräte mit höheren Anforderungen
umgekehrt schon
daher kann es am Netzteil schonmal nicht liegen (außerman hat den stecker manipuliert)
flaker
  • flaker11
Montag, 2. Juni 2014, 15:47
hi,
um nicht dauernd neue themen zu eröffnen schreib ich mal hier rein. es hat was mit Problem und 360 zu tun....
ich hab wiedermal mit nem freund cod 4 modernwarfare ausgekramt. das hat uns immer am besten gefallen. allerdings hab ich seit jetzt einen miserabeln ping. gerademal 1 roter balken. das wundert mich weil es früher nie so war. hatte immer ca. 3 balken.
bei anderen spielen auf der one oder so hab ich gute pings.
ich habe alle 360 ports geöffnet und auch alle one ports. nat ist bei beiden offen. das habe ich in den griff gekriegt. die one ist auch aus wenn ich mit der 360 spiele.
ich hab dsl 4000, müsste also auch ganz gut funktionieren.
ich weiß nicht an was es noch liegen könnte das der ping bei dem spiel so schlecht ist. bei meinem kollegen ist der ping gut. er hat 3 grüne balken und wohnt nicht weit weg.
hat da jemand eine idee warum das auf einmal so schlecht ist?
MFG
2 999
Mittwoch, 10. Februar 2016, 19:02
Ich würde gern mal die Wärmeleitpaste bei meiner 360 Elite von 2008 erneuern. Hab gehört es gibt Modelle mit Alu oder Kupferkühler und die Paste muss dementsprechend ausgewählt werden oder is das Humbug ?
Die is nämlich verdammt laut auch wenn sie innen frisch gesäubert wurde...
EDIT: Erledigt ^^
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »AK1504« (10. Februar 2016, 20:51)
