@Ert
also ich hab bei der ersten regel UDP:88,3074
Bei der 2 Regel TCP:3074
Bei der 3 Regel TCP:53 udn UDP:53
Bei der 4 Regel TCP:80 udn UDP:500
Bei der 5 Regel:UDP:3544
Bei der 6 Regel UDP:4500
Ist das so richtig oder falsch beim Speedport.Bei der 1. und 2. Regel hab ich jeweils Gültig für meinen PC angeklickt und bei den regel 3-6 immer gültig für xbox one ausgewählt.
Wäre super wenn du mich korrigieren könntets ;-)
Nope bei mir sag er immer noch "Can`t open perl script "Desktop/exportsum": No such file or directory. Und ich habs genau gleich wie ihr....Bei mir auch!!! und ich mach genau schritt für schritt das gleiche...@Ben:
Danke für die tolle Anleitung.
Habe genau das gleiche Schritt für Schritt gemacht.
Bei mir kommt immer "Can`t open perl script "Desktop/exportsum": No such file or directory
Ich hab die Antwort!!!
wir Idioten
Lass mich raten, deine Datei heißt "FB.Export" stimmts?
Das ist aber nur der Name, nicht der Dateityp
in der Kommandozeile musst du es so schreiben:
"perl Desktop/exportsum.pl Desktop/FB.Export.export" (ohne Anführungszeichen). Dann funktionierts!
Habs in der Anleitung angepasst - vll auch blöd von mir beschrieben
Wie heißt bei dir die exportsum datei auf dem desktop? und wie die FB-Export Datei?
Also du gehst bei deinem PC auf den Desktop. Was steht da bei der exportsum? Bei mir steht nur "exportsum" und meine FB-Export-Datei heißt genau "FB.Export" in der Desktopansicht.
Wenn dies bei dir genau so ist, dann musst du in der Kommandozeile folgendes schreiben:
Dann sollte es gehen. Und dann eben weiter wie Ben beschrieben hat.
PS: Rot ist der NAME der Datei, wie sie im Desktop angezeigt wird jeweils (bei mir). und blau ist der DATEITYP
wenn ihr bei der X1 den Netzwerkdetail check macht, welche Latenz wird euch da angezeigt. bei mir liegt die bei ca. 165
@Jihad. der Totalzugriff wird quasi durch den DMZ gelöst, denn damit wird das Signal 1:1 durchgeschleift. es werden nur die ports gesperrt die vom Anbieter selbst blockiert werden.
Wow, das Quoten funktioniert auch endlich
Langsam, für dumme, ich habe gestern nirgens irgendwo DMZ gesehen beim Fritzbox-Setup.
Wo kann man den den einstellen? Danach braucht es die Ports nicht mehr oder wie?
er Begriff "DMZ" wird oft fälschlich für die Funktion "Exposed Host" verwendet. Mit der Funktion "Exposed Host", die die FRITZ!Box unterstützt, wird eine universelle Portfreigabe (d.h. Freigabe aller Ports) für einen Computer im Netzwerk vorgenommen.wenn ihr bei der X1 den Netzwerkdetail check macht, welche Latenz wird euch da angezeigt. bei mir liegt die bei ca. 165
DMZ in FRITZ!Box einrichten
Eine DMZ (Demilitarized Zone) bezeichnet ein spezielles Netzwerk, auf das sowohl aus dem Internet als auch aus dem lokalen Netzwerk (LAN) zugegriffen werden kann. Der Zugriff aus der DMZ auf das LAN wird dabei von einer Firewall vollständig verhindert. Durch dieses Konzept können Serverdienste (z.B. E-Mail-Server) in der DMZ sowohl für das Internet als auch das LAN verfügbar gemacht werden, ohne dass daraus ein Sicherheitsrisiko für Angriffe aus dem Internet auf das LAN entsteht.
Hinweis:Alle Funktions- und Einstellungshinweise in dieser Anleitung beziehen sich auf das aktuelle FRITZ!OS.
1 DMZ wird von FRITZ!Box nicht unterstützt
Die Einrichtung einer DMZ (Demilitarized Zone) wird von der FRITZ!Box nicht unterstützt.
Hinweiser Begriff "DMZ" wird oft fälschlich für die Funktion "Exposed Host" verwendet. Mit der Funktion "Exposed Host", die die FRITZ!Box unterstützt, wird eine universelle Portfreigabe (d.h. Freigabe aller Ports) für einen Computer im Netzwerk vorgenommen.
Workaround
Führen Sie diese Maßnahme nur durch, wenn Sie die Funktion "Exposed Host" für einen Computer im FRITZ!Box-Heimnetz einrichten möchten:
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Internet".
Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Freigaben".
Klicken Sie auf die Registerkarte "Portfreigaben".
Klicken Sie auf "Neue Portfreigabe".
Wählen Sie im Ausklappmenü "Portfreigabe aktiv für" den Eintrag "Exposed Host".
Wählen Sie das Netzwerkgerät (z.B. Computer) aus, für das die Portfreigabe eingerichtet werden soll:
Wenn das Netzwerkgerät seine IP-Adresse vom DHCP-Server der FRITZ!Box dynamisch zugewiesen bekommt:
Wählen Sie im Ausklappmenü "an Computer" den (Computer-) Namen des Netzwerkgerätes aus.
Wenn das Netzwerkgerät eine statische IP-Adresse hat:
Wählen Sie im Ausklappmenü "an Computer" den Eintrag "manuelle Eingabe der IP-Adresse".
Tragen Sie die IP-Adresse des Netzwerkgerätes ein.
Wichtig:Eingehende Verbindungen, für deren Zielport eine separate Portfreigabe in der FRITZ!Box eingerichtet ist, werden nicht an den "Exposed Host", sondern an den in der betreffende Portfreigabe ausgewählten Computer weitergeleitet.
Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "OK".
Quelle:http://service.avm.de/support/de/SKB/FRI…-Box-einrichten
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Jihad« (25. November 2013, 13:57)
das ist ja extra nochmal geschützt und hat mit dem Sachen so erstmal nix zu tun.
sonst dürftest du nie deinen Daten am pc beim kauf eingeben
da hier weitaus mehr passieren kann
auch wenn alle Firewalls aktiv sind
Das kannst du bei deiner Fritz Box in den Freigaben per Dropdown Menü auswählen, da die Box per der Adressvergabe eindeutige Namen für die angeschlossenen Geräte findet. Bei der One steht da dann z.B. "XBox-SystemOS".das ist ja extra nochmal geschützt und hat mit dem Sachen so erstmal nix zu tun.
Dacht ich mir, sehr schön danke.
Und warum machen denn nicht gleich alle Exposed Host?
Und wie erkläre ich der Fritzbox das die One nicht die 360 ist?
Wenn ihr abwechselnd die One und die 360 verwenden wollt, dann ist es statt der speziellen Portfreigaben übrigens einfacher, "exposed host" zu verwenden, da ihr dann wenn ihr von der einen auf die andere XBox wechselt, jeweils nur den Eintrag des Zielgeräts unter "exposed host" ändern müßt, statt aller einzelnen Einträge.
Die "Luxus"variante ist natürlich, einen Eintrag mit der 360 für "exposed host" anzulegen, und die einzelnen Freigaben für die One, und dann je nachdem einfach die Einträge zu aktivieren bzw. deaktivieren. Das hab ich bei mir z.B. so gemacht
Ich bin so frech und knall hier noch mal mein Video rein, wo man da so ein paar Sachen von sehen kann.
Ich hab da vorhin noch ein paar Anmerkungen reingeschrieben, um einige Kleinigkeiten noch etwas zu verdeutlichen.
P.S.: Die Kreditkartendaten werden im Übrigen auch in dem Sinne nicht auf deiner One gespeichert, sondern innerhalb deines Profil bei Microsoft.
Sollte mit beiden gehen. Musst aber schauen, wenn du von Alice HighSpeed DSL hast, funktionieren die evtl nicht an deinem Anschluss. Aber das können die dir sagen.Ich bin jetzt am überlegen bei Alice einen anderen Router anzufordern bzw selbst einen zu kaufen! Auf der Alice Seite stehen neben den Alice Routern 2 Fritz Boxen zur Auswahl. Fritz 7270und 7390. Wer hat denn eine der beiden bei der es funktioniert? Welche empfehlt Ihr mir? Sofern Alice das überhaupt macht.
Guten Morgen an Alle,
also hab Kabel BW Frtizbox 6340 - und es funktioniert nach der Anleitung von jeff
Quelle: http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=6…+ip%2523p444741
1) Also zuerst hab ich mir das Perl geladen - Windows: Active State Perl
(siehe Quelle)
2) Danach die Datei exportsum.pl gespeichert ( rechtsklick - Ziel speichern unter)
(siehe Quelle)
3) Exportdatei von der Fritzbox erstellt - hab sie auch unbenannt in FB.export
(Achtung "export" ist der Dateityp) - also nur FB anpassen![]()
http://fritz.box/system/export.lua
4) Mit Notepad++ geöffnet - die drei "Teredo"-Einträge auf "no" gestellt
(Speichern nicht vergessen)
5) Dann Ausführen - cmd -> Folgenden Befehl:
perl Desktop/exportsum.pl Desktop/FB.export
(Hab beide Dateien auf dem Desktop)
6) Dann kommt eine Anzeige wo ganz unten : WRONG CHECKSUM 11111111 vs. 22222222 (Die zahlen sind nur ein Beispiel, bei mir waren es Buchstaben)- Ihr benötigt die ersten Zahlen/Buchstaben - hier: 11111111
7) Dann öffnet Ihr wieder eure FB.export-Datei. Sucht nach "**** END OF EXPORT" und dort ändert Ihr dann Zahlen/Buchstaben wo Ihr bei Schritt 6 bekommen habt (Beispiel 11111111) und speichert.
8 ) Nun führt nochmal Schritt 5 aus - diesmal sollte das Ergebnis sein : CHECKSUM OK
9) Nur könnt Ihr die Datei zum Wiederherstellen benutzen - über
http://fritz.box/system/import.lua
Nach dem Import sollte sich die Fritz!Box automatisch neustarten.
Alles auf eigenen Gefahr!!!!
Ich hab zusätzlich noch alle Xbox Live Ports geöffnet
Das ganze funktioniert ebenfalls unter Mac OS X. Voraussetzung hierfür ist ein installiertes Java, dass man bei beispielsweise bei Oracle umsonst herunterladen und installieren kann. Dann einfach wie im Video beschrieben durchführen mit dem Unterschied das "jar" direkt unter OS X auszuführen. Ich habe das ganze gestern für meine Fritz!Box 7390 Firmware 5.50 (ISP willy-tel) durchgeführt. Hat ohne Probleme gleich beim erste Mal funktioniert. Allerdings habe ich die Xbox Live Ports manuell konfiguriert und freigegeben, da meine Xbox 360 bereits in der DMZ ist.So, es hat ein wenig gedauert, aber hier habt ihr bewegte Bildchen zu dem Thema:
Ich hoffe, dass euch das ein wenig weiterhilft.
Dennoch auch hier nochmal den Hinweis:
Ihr macht das auf eigenes Risiko!
Ich hab das jetzt mit der 7170 demonstriert, das ging , wie ich bereits mehrfach beschrieben hab, bei mir aber auch mit der 6360 und der 6320 (jeweils Unitymedia).
KLASSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Seit Freitag rumgebastelt
So wie hier beschrieben geht es:
DANKE NOCHMAL AN DEN AUTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Endlich lassen sich FIFA 14 und Battlefield 4 problemlos online spielen
(siehe Quelle)
(siehe Quelle)
hallo bei mir funktioniert die perl methode nicht ich bekomme immer die fehlermedlung gleich beim start versuch
Can´t open perl scrypt "H:\Desktop/exportsum.pl": No such file or directory
keine ahnung was das heissen soll benutz windows 8 pro. 32 bitt
bitte um hilfe evtl. einen rat oder einen link wegen windows 8
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ngx soldier« (25. November 2013, 16:57)
Du hast jetzt wahrscheinlich nur das Problem, dass deine 360 nicht mehr NAT offen ist, da "exposed host" nur die nocht nicht per anderer Regel geforwardeten Ports weiterleitet. Da du die jetzt aber der One zu geordnet hast, bekommt die 360 die nicht mehr, da es die gleichen Ports sind.Das ganze funktioniert ebenfalls unter Mac OS X. Voraussetzung hierfür ist ein installiertes Java, dass man bei beispielsweise bei Oracle umsonst herunterladen und installieren kann. Dann einfach wie im Video beschrieben durchführen mit dem Unterschied das "jar" direkt unter OS X auszuführen. Ich habe das ganze gestern für meine Fritz!Box 7390 Firmware 5.50 (ISP willy-tel) durchgeführt. Hat ohne Probleme gleich beim erste Mal funktioniert. Allerdings habe ich die Xbox Live Ports manuell konfiguriert und freigegeben, da meine Xbox 360 bereits in der DMZ ist.
Noch ein VERY IMPORTANT SAFETY TIPP. Vorher besser eine Sicherung der Einstellungen machen![]()
VIELEN DANK AN ALLE DIE DAS ERARBEITET HABEN!!!![]()
Links:
FBEditor: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79513
Java: http://java.com/de/download/
(siehe Quelle)
(siehe Quelle)
ich kriegs immer noch nicht hin.. :-( ich verzweifleNope bei mir sag er immer noch "Can`t open perl script "Desktop/exportsum": No such file or directory. Und ich habs genau gleich wie ihr....Bei mir auch!!! und ich mach genau schritt für schritt das gleiche...@Ben:
wir Idioten
Ja ich bin dumm ich weiß,habs hinbekommen
Links:
Und wenn ich die Ports ebenfalls für die Xbox 360 freigebe? Das müsste doch möglich sein....? Antwort: NÖ
M.E. hilft da nur, jeweils die Häkchen von "aktiv" auszutauschen, so das mann entweder die 360 auf "exposed host" aktiv hat, oder die einzelnen Portforwarding Regeln für die One. So hab ich das zumindest jetzt hier und das geht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »MrZweistein« (25. November 2013, 19:06)
