Es gibt eigentlich 3 Methoden um den Cache zu löschen.
1. Eine vom Spiel unterstützte Tastenkombination während des Startvorganges
2. Eine versteckte Systemfunktion zur Datenträgerwartung die unter anderem auch den Cache der HDD löscht.
3. Wenn man 3 verschiedene 360-Spiele nacheinander einlegt wird der Cache des ersten Spieles überschrieben.
Auf der Festplatte der Xbox 360 befinden sich zwei versteckte Speicherbereiche mit je 2 GiB die von Xbox 360 Spielen als Cache benutzt werden können. Dies wird unteranderem bei Spielen wie Oblivion und Halo3 eingesetzt um die Ladezeiten zu reduzieren.
Zu MassEffect kann ich persönlich nichts sagen, da aber anscheinend Probleme auftreten können die man durch löschen des Caches beheben kann scheint das Spiel auch Daten auszulagern.
Bei Spielen die eine Auslagerungsdatei verwenden können folgende Unterschiede zwischen Betrieb mit und ohne Festplatte auftreten.
- Längere Ladezeiten beim ersten Start des Spieles (mit HDD)
- Kürzere Ladezeiten während des spielens (mit HDD)
- Häufigere Laufwerkszugriffe, Zugriffsgeräusche (ohne HDD)
- Manchmal auftretende kleine Rucklern/leichtes Stottern (ohne HDD)
Original von Koenigspils
Wurd nix besser und nicht schlechter durch und sollte man auch nur im Notfall anwenden, wenn die Konsole mal öfter Probleme macht
problemfall Mass Effect: probiert, aber es hat sich im grunde nichts verändert oder verbessert.
Du gehst...mit deinem bla bla...zu einem bla bla-Ologen!
Dr.Cox(Scrubs)
Das spricht dann ja wieder für die Aussage, dass das Cache leeren in Spielen nichts bringt und das man es besser sein lassen sollte...!
Denn die Aussage von SmartFox hört sich auch sehr logisch und einleuchtend an.
Mit dem neuen Update gibt es jetzt die Funktion, den Cache-Speicher zu löschen (zu finden in den Systemeinstellungen).
Wofür ist das denn jetzt genau gut? Und wann sollte man das machen, wenn überhaupt ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »CandyMan365« (17. August 2009, 10:42)
Also ich hatte z.B. mal den Fall, dass ich, wenn ich CoD3 spielen wollte, eine Meldung bekam, dass meine Spielversion veraltet sei. Anstalten einen Patch zu laden, machte die Konsole jedoch nicht. Hier musste ich den Cache löschen (da somit auch alle Patches gelöscht werden) und den CoD3-Patch, der scheinbar fehlerhaft runtergeladen wurde, erneut laden. Problem gelöst - voila! Generell schätze ich aber, dass der absolute Großteil der Community diese Funktion nicht braucht und auch nie brauchen wird...
Stimmt. bis jetzt gab es auch immer nur Tipps den Cache zu löschen, wenn ein Spiel wegen einem Update nicht richtig funktioniert.
Vielleicht ist das ja auch der einzige Grund, wozu dieses Feature benötigt wird... ?!?
