hi,ich hab auch ein problem..
da das media connect ding nich funzt,hab ich nun dieses tversity ausprobiert...
nach dem restart wird erkennt die xbox meinen pc..aber wenn ich dann da drauf gehe,is die verbindung wieder weg...
ping mit der box funzt auch nich
btw
hab keinen codec installiert,einfach nur das programm
im anhang bild vom tv,dass der pc gefunden wird
[GC1]Onlycom[/GC1]
ja, wenn du die codecs nicht installiert, kannst du natürlich keine videos streamen.
Musik müsste gehen.
[GC1]Knizzle01[/GC1]
will nur musik streamen....
man,ey,warum geht das nich..
bei der netzwerkeinstellung seitens xbox hab ich meine pc ip als gateway&dns server eingetragen,beide hängen an nem dlink switch..und bei dem test hängt er bei dem punkt "verbundener pc" oder wie der heißt
komisch ist,hab eben die meldung bekommen,beim wmp11,dass die xbox erkannt wurde,hab freigabe erlaubt..dann aber,wnen ich bei der xbox auf musik->comptuer gehe,findet er nix...
beim win media connect kann er sie nich autorisieren...
und das connecten schlägt auch beim tversity fehl..was ein mist
[GC1]Onlycom[/GC1]
kann mir keiner helfen?
[GC1]Onlycom[/GC1]
ich habe auch keinen plan.
ich habe alles ordnungsgemäß installiert, der dienst lässt sich einwandfrei starten.
xbox findet den pc, aber zeigt das TVersity nicht an.
habe sogar die einstellungen so eingestellt, wie oben beschrieben.
habe mich wirklich komplett an die anleitung gehalten.
habe windows firewall ausgeschaltet, also liegts auch nicht an der.
ich kann miene wmvs, mp3s usw streamen (über WMP11), aber Tversity zeigt die xbox nicht an.
hilfe bitte.
Mfg
Wer nur mit den Strom schwimmt, erreicht die Quelle nie.
inzwischen hatte ich es soweit,dass die xbox beim wmp11 erkannt wird,aber wie streame ich nun was?
weil beim klick bzw beim auswählen an der xbox kam wieder die meldung,dass keine verbindung hergestellt werden konnte....
[GC1]Onlycom[/GC1]
Original von Only
Also meine Erfahrung: ist alles irgendwie schrecklich... selbst wenn das Format stimmt, heißt das noch lange nicht, dass die 360 das streamen kann, warum auch immer und das beste: auf einmal kann ich überhaupt nicht mehr streamen, obwohl die Geräte sich gegenseitig finden. Ich hab keinen Nerv mehr dafür (im Moment) und es mal vorläufig wieder aufgegeben...
ihr müsst schon sagen, dass man den PC erstmal abmelden muss. ich suchte immer TVersity. Aber wenn man sich abmeldet, und die Windows-basierten PCs sucht, DA steht der TVersitiy server. jetz geht auch alles bei mir.
also...für alle die den server nicht finden: PC abmelden, und neu suchen, dann seht ihr auch den TVersity Server.
Mfg
nach dem ich winxp neuinstallieren musste geht es jetzt bei mir auch allerdings ehr schlecht als recht.
mov lässt sich garnicht abspielen und avi oder mpg stockt alle 30 sekunden. scheint als müsse da gebuffert werden oder so.
allerdings find ich es supergeil das man internetradio streamen kann. weisst net ob des auch bei wmp oder wmc gehen würde ich finds aber klasse.
falls einer nen tip zu den videopausen hat bitte bescheid geben
hast du nen guten pc?`
ich hab 2.6ghz (P4 c) und nen gigabyte speicher...ich mach aber auch alle messanger und so aus...damit ich gute performance habe.
solltest du auch probiern.
ich glaub, TVersity nimmt schon ne menge ressourcen weg.
der PC muss ja alles dekodiern und dann auch noch wegschicken.
is meine These...wenns falsch is, bitte ned zuflamen
mfg
ich hab nur 1,67 ghz und 512 mb.
wie issn des überhaupt tversity muss noch was kodieren bevor es gestreamt wird. und wmp mit wmv videos nicht ?
wandelt tversity die avi und mpeg on the fly in "wmv" um ?
anders kann ichs mir nämlcih nich erklären. denn mitm wmp11 kann ich hdwmv datein absolut flüssig streamen die aufm pc nur als diashow anzusehen sind.
du hast doch die codecs installiert.
und bei mir kommt da am PC, wenn ich auf da xbox zum beispiel ein avi anschau, rechts unten 2 so FF zeichen...so blau. ich schätz mal, dass also,wie du schon angenommen hast der PC die ganze decodierungsarbeit macht und der xbox dann die kompatiblen "bildsequenzen" schickt. wennst natürlich wmv's abspielst, dann macht da pc ja nix...weil des ja die xbox kann.
kurz und gut, ich glaub du hast im grunde schon recht:
- bei TVersity arbeitet da PC (decodiern usw.;die zeichen rechts unten im Task;es geht ja auch die auslastung hoch, wenn du streamst schau mal nach)
- Media Player schickt die Daten einfach so...weil sie ja schon "mundgerecht" für die xbox sind.
die ruckler können aber schon deswegen auftreten, weil dein arbeitsspeicher und CPU a bisserl langsam sind. Probier doch mal in den settings von TVersity die qualität etwas zu mindern. Obs was bringt? Probier einfach etwas.
hoffe, hab mich ned zu umständlich ausgedrückt und du kannst meinen gedankengängen folgen. hoffe ich konnte etwas helfen.
Mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »feldspat« (30. Januar 2007, 07:21)
Original von feldspat
Mfg
jau passt scho
werd ich ma ausprobieren und im auge behalten.
danke
Mfg
wie abmelden?
meinste den benutzer abmelden?
dann kann ich doch nix mehr machen
[GC1]Onlycom[/GC1]
Only...geh im dashboard auf system, Computer und meld den computer ab!!
praktisch die verbindung zwischen computer und Xbox auflösen und dann den PC neu suchen. dann sollte der PC und "Tversity over [PC-name]" dastehn.
das wählst dann aus.
probier einfach bisserl rum. ich habs auch durch zufall rausbekommen
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »feldspat« (30. Januar 2007, 20:42)
alles kalr,danke
werd ich morgen mal versuchen
[GC1]Onlycom[/GC1]
yeah thx,klappt nun,zwar nich mti dem proggy,aber dafür mit dem wmp11
aber ka warum auf einmal
[GC1]Onlycom[/GC1]
Hallo also ich habe ein sehr seltsames Problem, ich kann alle meine Filme über TVersity sehen wenn ich eine supervideo mpeg datei abspiele geht es wunderbar allerdings wenn ich eine MVCD mpeg datei abspiele sagt er der inhalt kann nicht abgespielt werden und ein fehlercode 69-04-80072741. Und bei meinen PC wenn ich versucht habe eine mvcd datei abzuspielen ist das tversity rot und man kann gar nix mehr abspielen. Ich habe dieses ffdschow installiert und bei der auswahl welche formate man braucht alles angeklickt. Muss man bei diesen Optionen vieleicht noch was einstellen? Wäre über hilfe wirklich sehr dankar!
help
ich kann meine wmvs, mp3s usw streamen (über WMP11), aber Tversity zeigt die xbox nicht an.
Tversity läuft und ist Grün in der Taskleiste, Pingtest auch bestanden.
Unter Dienste steht bei mir ....TversityMediaServer......Gestartet.....Automatisch......Lokales System.....
ist das richtig????
Oder wie ist das mit dem Benutzer neu anlegen, was in englisch beschrieben ist???
Hatte vorher windowsmediaconnect drauf, aber wird das nicht vom Media Player 11 überschrieben??? Liegt es daran???
Auch das neu anmelden bringt nix, findet immer nur den ursprünglichen PC aber kein Tversity....
Muss windowsmediaplayer Netzwerkfreigabedienst aktiviert sein? Wenn ich ihn deaktiviere findet die xbox keinen Pc mehr.
HELP
mfg
eraser
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ERASER36« (5. Februar 2007, 13:10)
