Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Calahan« (18. Oktober 2007, 14:07)
Original von xsaver
probier doch mal bei der Xbox ne feste IP einzugeben. Also einfach die 192.168.2.2 manuell vergeben. DNS Server auch fest vergeben. Entweder deinen Router als DNS oder halt nen öffentlichen DNS Server von der Telekom oder so! Und dann mal probieren obs besser ist!
Original von xsaver
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burger-D« (17. April 2008, 19:34)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burger-D« (22. April 2008, 14:20)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matze2006« (5. Mai 2008, 13:32)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Allstar« (11. Mai 2008, 11:59)
Enter the name of the program into the Bezeichnung box. It doesn't really matter what you put into this box, but something that will remind you why these ports are being forwarded would be a good idea. Use the Protokoll drop down box to select the protocol type of the ports you are forwarding. If you are forwarding a single port, enter that port number into the an Port, von Port and the bis Port boxes. If you are forwarding a range of ports, enter the lowest number of that range into the an Port, von Port box. Then enter the highest number of that range into the bis Port box. Enter the ip address to forward these ports to into the an IP-Adresse box. If you are forwarding ports so you can run a program on your computer, you should enter your computer's ip address into that box. When you are finished, click the Ubernehmen button.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Dschu Fox« (12. Mai 2008, 15:59)
