Original von plague1000
außerdem hat der Router mehrere Outputs, Ich muss den PC nich abstöpseln. Ein Crossover Kabel kann doch nicht der Grund sein, dass es nicht geht, oder ?
Ethernet benutzt beim LAN-Kabel Port 2 (Ader 3 und 6) und Port 3 (Ader 1 und 2). Paar 3 ist zum Senden, Paar 2 zum Empfangen beim PC und Xbox . . . beim Switch genau andersrum. Wenn jetzt alles richtig läuft (bei nem normalen LAN-Kabel), dann Sendet die Xbox auf Paar 3 und der Switch empfängt auf Paar 3 was die Xbox gesendet hat. Umgekehrt sendet der Switch auf Paar 2 und die Xbox empfängt die Signale des Switches auf Paar 2.
Wenn du jetzt ein Crossover Kabel hast, dann sind Paar 2 und 3 an einem Ende vertauscht, das bedeutet dann, der Switch sendet auf Paar 2, was aber am anderen Ende (durch die Vertauschung) Paar 3 ist, wo auch die Xbox sendet. Also senden beide die Signale über die gleiche Leitung, aber kein Gerät empfängt etwas.
sehr genau byblos. Danke xsaver und co. Hab's hinbekommen.
Der Patch hat auch meine Speicherstände gepatcht.
Schade, dass die BoundQuestItem Bugs noch vorhanden sind.
Bis dann und nochmals danke
,plague1000
