dein crt oder haste nen tft?
Also nochmal: 50/60Hz beim Fernseher flimmern nicht wirklich! jeder normale Fernseher läuft mit 50Hz. Wenn Ihr abends die Nachrichten auf einem normalen Fernseher schaut dann passiert das in 50Hz. Das ganze bezieht sich aber beim TV auf Halbbilder. Von daher kann man angenehm mehrere Stunden fernsehen ohne Kopfschmerzen.
Beim PC Röhrenmonitor sieht es anders aus. Hier handelt es sich um Vollbilder mit einer hohen Auflösung, d.h. auch höherem Detailgrad -> 60 Hz sind als deutliches Flimmern wahrzunehmen, ich bekomme da gleich Kopfschmerzen. Schaut mal aus dem Augenwinkel heraus auf den Bildschrim, dann sieht man es.
Bei dem TFT ist es wiederum anders: die Displays arbeiten mit einem anderen Verfahren und haben eine Festfrequenz von 60Hz welche intern umgewandelt wird. Lest doch einfach mal den Wikipedia Artikel durch. Scheinbar sind einige hier zu faul und zudem überzeugt das man auch mit 60Hz glücklich wird bei einem CRT! dann kauft Euch das Kabel und gut. Ich muss nicht damit zocken.
Die Dreisechzig unterstützt zudem "nur" 50/60 Hz da es a. für TFT/HDTVs und normale Röhrenfernseher total aureicht und b. die XBox einfach nicht dafür gemacht wurde um an einen PC Monitor (CRT) angeschlossen zu werden. Das VGA Kabel heisst deswegen HD-Kabel da man dies für viele XGA HDTV Displays nutzen kann (welche keine richtige HDTV Auflösung haben sondern eine XGA) und zudem auch für TFT Bildschirme...
.no sig
danke @sunchaser
ich glaub jetzt haben es alle verstanden.
ich war nur zu faul die seite raus zu suchen auf der es schonmal geschrieben wurde, da ich dachte das es sowieso schon klar sei.
@sunchaser: habs frühe rnie bemerkt aber jetzt wo ich mal 2 tage auf 100hz hatte und grad mal wieder auf 60hz gemacht habe, habe ich das flimmern auch wahrgenommen!!!
mhhhhm kann man nix dagegen machen, also kann man das flimmern mit der xbox360 dann am crt net verhindern?
Lohnt es sich ein kabel für den Monitor zu holen für die Xbox 360?ist die auflösung dann viel besser? und ist die Grafik auf dem normalen Fernseher so deutlich schlechter als auf HDTV.so oft wie HDTV mit der Xbox 360 genannt wird,muss man aj schon fast glauben,dass Microsoft viel daran verdienen kann und nen Vertrag damit hat
@Dome: ne da kann man nix machen!
@Butschi: Vga Kabel lohnt imho (siehe oben) nur bei einem TFT. Ja die Grafik ist dann höher aufgelöst als beim Röhren TV! aber ich möchte nicht unbedingt auf meinem 17er TFT zocken da der im Büro steht. Ich will mich lieber auf der Couch aalen im Wohnzimmer
Ob die Grafik jetzt soviel schlecht auf nem PAL TV ist, ist echt eine Gretchenfrage die man einfach nicht beantworten kann. Ich bin mir sicher es wird so oder so bombastisch aussehen, zudem muss man sich doch noch auf was freuen können wenn man die Dreisechzig hat: nen entsprechenden HDTV irgendwann
.no sig
ich glaub xboxyde.com hatte mal eine bilderreihe zu den verschiedenen auflösungen. mehr als die auflösung hat sich auch nicht geändert. die grafik war denoch erste sahne. klar sieht ein höher aufgelöstes bild schicker aus als eins das kanten hat, aber auf dem fernsehgerät fällt das nicht so auf. am besten dieses eine coole kabel kaufen (ich glaub das gute kabel liegt der premium schon bei), wenn man auf dem fernsehgerät spielen will und dadurch bessere qualität erhalten. die auflösung ändert sich dadurch allerdings nicht
Original von sunchaser
ja,da haste recht. EIN HDTV Fernseher wäre genial.Dann werde ich mir ein Kabel dazu holen.Schadet wohl nicht.!!! danke!
Hi zusammen, nachdem ich in dem forum schon ne weile mitlese hab ich mir nun auch registriert.
Wie viele spiel ich mit dem gedanken mir eine xbox360 zu holen.
ich hab jedoch nur einen 19" CRT monitor mit 115khz.
Hab den mir damals geholt weil ich eben auch in hohen auflösungen ordentliche hz hinkriegen will. Hier wurde ja schon besprochen, dass die xbox360 mit 60hz arbeitet. Von der auflösung her wär die ganze sache auf dem CRT ja kein problem aber die 60hz würd ich nicht ertragen. Mir fällt schon das flimmern beim normalen fernseher auf, wobei es durch das zeilensprungverfahren nicht so gravierend wie bein nem CRT pc monitor ist.
weiß echt niemand ne möglichkeit oder einen workaround um irgendwie mehr als 60hz auf nem CRT mit angestöpselter xbox360 hinzubekommen?
Original von fake
mein normaler tv hat nur 1 stecker hinten und das ist der scart stecker!
steckt man das rgb oder wie des ehißt da einfach rein oder braucht man da en extra rgb stecker am tv ?
also hab mch halt nun doch für den tv entschieden, aber würd dann eben schon ganz gern alles rausholen
dann brauchste glaube ich den stecker hier...
klick
Original von fake
klick
ja welches kabel ich brauche, weiß ich schon...
ich meinte, ob mein fernseher ein speziellen rgb eingang braucht um das kabel benützen zu können oder ob man das rgb kabel einfach in den normalen scart eingang stecken kann!
mein fernseher hat nämlich nur einen eingang hinten!!!
Es sieht aus wie ein SCART-Eingang, es muss aber RGB-Fähig sein (der Fernseher) -> Einfach mal die Eingänge durchschalten, wenn RGB eingesteckt und eingeschaltet ist.
achso ja klar. muss der fernseher natürlich können. kannste ja mal ins handbuch schauen.
hab des handbuch nichtmehr!
gibts noch ne andere möglichkeit es herauszufinden?
Wenn Du den Fernsher unter Google nicht findest: RGB-Kabel einstecken, Konsole auf RGB stellen und kucken, was auf dem TV passiert...
oder weiss jemand eine bessere und billigere Lösung?
Original von ltl.vamp
was passiert, wenn der tv dann kein rgb unterstützt?
Original von Dome89
..dann bleibt das Bild wie vorher (zumindest bei mir). Wenns aber RGB unterstützt, hast Du ein erheblich besseres (wenn nicht sogar sehr, sehr gutes) Bild.
...Du hast ein paar € aus dem Fenster geworfen.
EDIT/EDIT2: Schreibfehler (*seufz+)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (29. November 2005, 22:58)
ja entweder passiert nichts oder das bild stört. so hat mir das zumindest mal einer aus dem hifi forum erklärt.
aber der versuch ist es auf jedenfall wert. davor würde ich mich aber echt total durchgoogeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fake« (29. November 2005, 22:57)
hab jetzt mal rumgeguckt!
also ich war auf ner seite, da waren die eigenschaften aufgezählt!
bildschirmdiagonale,...,...,.......scart anschluss,.....
aber kam kein rgb
