is das HDMI AV kabel überhaupt fähig 1080p auf nem modernen LCD fullhd zu liefern
in der Artikelbeschreibung auf Amazon
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0…=A3JWKAKR8XB7XF
steht nur was von High-Definition-Spiele mit 720p oder 1080i.
sind die HDMI-Anschlüße auf dem eusten Stand(1.3)?
ja es ist 1080p tauglich.
die infos zu den auflösungen stammen alle noch aus der zeit wo 1080p bei 360 nicht auswählbar bar.
und ja es ist mindestens HDMI 1.2 tauglich.
so wie der Konsolen anschluss auch ist
aber kabel ist 1.3 tauglich
hab ich probiert an PS3 und anderen geräten
Hallöchen,
da meine Launch-Box nun mit ihren 2ten ROD endgültig den Geist aufgegeben hat, hab ich mir nun ne Arcade als Ersatzgerät bestellt (super Angebot bei OTTO). Ich liebäugele nun mit einem HDMI Kabel - is ja bald Weihnachten
. Bislang hab ich meine alte Xbox mit einem VGA-Kabel an den Fernseher angeschlossen und war auch sehr zufrieden mit der Bildqualität.
Meine Frage: Ist denn die Qualität eines HDMI-Bildes
wesentlich besser als das Bild über ein VGA-Kabel? Hat da jemand Erfahrungswerte? Mein Fernseher hat Full HD.
Ist nicht wesentlich besser finde ich, kommt aber auch immer auf das TV Gerät ab, ich hatte meine Premium mitm VGA Kabel angeschlossen und jetzt die Elite mitm HDMI Kabel (weils dabei war) und einen großen Unterschied hab ich nicht gesehen
wie er schon sagte es ist TV abhängig
in der Regel ist es aber besser
da erstens Digitale übertagung
und dadurch ne höhere Bandbreite für die Farbwerte
bei Vielen TV´s wird das Bild auch schärfer
da sie das VGA signal leicht verwischen (analogübertragungsbedingt und das umrechnen in ein Digitales Format was dann dargestellt werden kann auf dem Digitalen Display)
gute HDMI kabel kosten auch weniger als 10eur
es gibt auch Top qualli in diesem Bereich.
hab schon ne menge getestet
bei amazon Z shops gibt es einige Händler die gute stark geschirmte varianten anbieten
mit vergoldeten anschlüssen usw.
diese funktionieren sogar top bei problemgeräten wie PS3
PC und anderen Playern
siehe auch ende Juli Post von mir weiter oben.
also ich habe noch die erste xbox und die war mit nem compenent kabel mit meinen hd-ready fernseher angeschlossen. jetzt hab ich nen neuen full hd fernseher, jetzt meine frage, ich kann sicherlich kein hdmi kabel für meine xbox kaufen oder ?? muss ich etwa ne neue xbox kaufen, mit nem hdmi anschluss ??
also wenn du keinen HDMI anschluss an deiner konsole hast
und sie aber per HDMI anschließen willst
dann musst du leider eine neue 360 kaufen
oder warte halt bis sie kaputt geht
kannst ja auch so über komponenten kabel in HD spielen
ja ok aber nicht in 1080p, bzw per hdmi kabel ist die grafik sicherlich viel besser
kommt auf den TV an
manche TV´s machen auch kompontenen Signal bis 1080p
und nicht immer ist bei HDMI bild besser
ist sehr verschieden von TV zu TV
hmmm ahso ok, dann werde ich es mir einfach mal anschauen wies aussieht
gut dann vielen dank
also wenn dein fernseher nen vga eingang hat, dann würde ich das vga kabel von microsoft kaufen.
damit kannst du auch die volle auflösung bekommen.
Gamertag: Jackie 8oy
PSN-ID: Dr_King_Schul4z
Wii U: Jackie8oy
nicht unbedingt
viele TV´s unterstützen nur wenige VGA auflösungen
daher sollte man immer erst das handbuch konsultieren
in der regel ist bei 720p schluss bei den aller meisten TV´s
1080p über VGA unterstützen extrem wenig
hier sollte man Monitor eher in betracht ziehen (diese können aber nun durch die bank mindetens DVI (was Videosignal technisch mit HDMI kompatibel ist, es braucht nur nen dvi/HDMI adapter)
Ich habe nun auch vor mir ein HDMI Kabel zu holen. Mein Bildschirm unterstützt 1080P und von der Bildqualität sollte sich auch einiges tun oder? zumindest Kantenglättung wäre schön, da bei mir momentan bei fast jedem Game noch ziemliche Treppchenbildung vorhanden ist.
Nun habe ich aber eien Ganz alte Konsole.. Die hat doch garkeinen HDMI anschluss oder? brauche ich da noch extra ein kabel?
wenn du keine hdmi anschluss hast dann kannst du kein hdmi nutzen
sondern nur Komponetenkabel oder VGA
beides in der unterstützung abhängig vom TV
ob gut oder schlecht
kommt ganz allein auf den TV an
genau wie die unterstützten auflösungen (meist bei beiden keine 1080p auch wenn er 1080p über hdmi unterstützen sollte. hier handbuch lesen)
und nein
Kantenglättung kommt nicht extra dazu bei HDMI betrieb
da es eine Leistungsfressende option ist
wird so etwas nie einfach so zusätzlich aktiviert
entweder hat ein spiel dieses Feature
oder nicht
wo du damals treppchenbildung gesehn hast
kann es mit HDMI genauso der fall sein
oder ausch schlimmer werden
da das bild ja feiner und digital übertragen wird (auch hier wieder je nach TV)
was ich auch lustig finde, sind die ganzen preise der hdmi kabeln. ich meine, digital ist digital. entweder man hat ein bild oder gar keines. es gibt kein gutes oder schlechtes signal, sie sind alle gleich. was wichtig ist, dass das kabel fest ist und gut abgeschirmt ist. sonst ist es doch absolut latte ob ich mir ein 2€ hdmi kabel oder eines für 30€ kaufe. ich habe absichtlich mal um die 10 verschiedene schon getestet, resultat war überall identisch!
das ist falsch
auch bei digital kann in kabeln unteschiede geben
da hier ja auch nur mit strom und spannung gearbeitet wird
wenn Leitung gestört durch andere elektrische effekte kann
ein Signal pegel (nehmen wir mal 1 Volt damit der zustand 1 erreicht wird)
so abfallen das ein anderes signal entsteht(also alles unter 1V = zustand 0)
wenn dieser fehler rythmisch auftritt
kann es zu störungen kommen
wenn es ein kritisches Signal ist was wegkommt
dann hat man natürlich komplett kein bild
aber fehler könen unter umständen auch auftreten
also wenn kabel sehr schlecht verarbeitet
kann über die leitung auch ein zu großer spannungsabfall herschen
sodass Pegelgrößen nicht errreicht werden
oft gesehn wenn man PS3 mit einer HDMI switch nutzt
obwohl daran alle anderen geräte funktionieren
hier ist es auch Geräte abhängig
was für eine Pegeltoleranz sie besitzen (Ps3 scheinbar keine gute)
das natürlich die Bildqualli bei extrem teuren kabel besser ist
ist natürlich falsch
sie können höchstens pegelstabiler sein
durch besser Leitende Leitungen mit weniger Spannungsabfall.
aber mehr auch nicht
hmm, was ist an meiner aussage eigentlich falsch? ich habe sogesehen kaum was anderes als du behauptet.
hauptsache kabel ist fest und gut verarbeitet (abgeschirmt), preis spielt da keine rolle.
und von den störungen welche du angesprochen hast, das muss wohl schon ein billig kabel aus china sein, damit sowas mal auftritt.
Kann mir mal einer Erkären, was es beim digitalen Übertragen von Signalen für Bildqualitätsverluste geben soll?
Da werden doch nur Einsen und Nullen übertragen. Also nur Phase an, Phase aus. Und das ganze noch mit Checksumme.
Wenn da die Edges nicht mehr 100% sauber sind, ist es doch trotzdem egal. Das einzigste was passieren kann ist gar kein Bild oder Klözchenbildung, wie z.B. beim Sat-TV, wo es auch völlig egal ist, ob der Receiver 60% oder 90% Signalqualität anzeigt, weil die Bildqualität trotzdem gleich bleibt.
nein kann dir keiner erklären.
p.s.
Thread überhaupt mal gelesen ?
Edgeraze@
das falsch bezog sich auf die aussage
mit gutem und schlechten signal
das es das nicht gibt.
und die aussage war nun mal leider falsch.
aber egal
Stimme voll zu. Nutze bei HDMI nur die 7,-€ 2m Kabel ausm Lidl - Bild ist perfekt. Gab damals sogar einen Testbericht im Netz - einziger Minuspunkt war der "zu günstige Preis". Selbst als die 3 Kabel über HDMI Verbinder zusammengesteckt haben, zu einem 6m Kabel - keine Qualiverluste, geht halt nicht, weil digital. Aber gab auch keine Störungen.
Also wer bei HDMI-Kabeln zu Oehlbach oder ähnlichen greift, der hat zuviel Geld - denn notwendig ists da nicht.
