[Xbox Live] DNS Problem!
21
Samstag, 6. Januar 2007, 13:20
Original von Byblos
@ Big D,
wie kommst du denn auf die IP Adressen? Hat er hier irgendwo schon gepostet welche Netzwerk IP er benutzt (kann ja sein, das ich es übersehen habe)? Btw, wenn dein Device die IP 192.168.2.23 hat, dann KANN das Gateway nicht 192.168.5.1, weil das nicht das selbe virtuelle Netzwerk ist (oder hast du dich bei der Gateway IP Adresse nur vertippt und wolltest 192.168.2.1 schreiben).
natürlich hab ich mich vertippt
die router seines typ haben standartmässig die adresse 192.168.2.1
also soll er seiner xbox die ip 192.168.2.23 geben und als gateway 192.168.2.1 als subnet 255.255.255.0 dns dann auf automatisch lassen oder mal mit 192.168.2.1 versuchen.
@jambo ob die daten im router gespeichert sind schaust du so nach.
internet explora öffnen -> 192.168.2.1 eingeben und enter drücken.
jetzt müsste deine routereinstellungen kommen.
da kannst du das irgendwo einstellen und solltest du auch.
mal ne andere frage
was hast du den im moment in deiner xbox als benutzername angegeben ?
Big Brother is watching You!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Big D« (6. Januar 2007, 13:23)
Jambo
FRONT Aufsteiger
Samstag, 6. Januar 2007, 17:01
Jambo ist mein benutzername
Jambo
FRONT Aufsteiger
Samstag, 6. Januar 2007, 18:03
kann ich x-box live mit einem router (t-sinus 1054) überhaupt machen
x-box live geht noch nicht ich hab alles ausprobiert!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jambo« (6. Januar 2007, 18:07)
24
Samstag, 6. Januar 2007, 20:42
ja das mit müsste mit dem t-sinus gehen.
du hast in der xbox also jambo als benutzername eingegeben ?
dann kann das ganze nicht funktionieren !
soweit ich dich verstanden habe bist du bei t-online ja?
dann musst du in der xbox als benutzername
deine anschlusskennung danach deine t-online nummer und danach deine mitbenutzernummer eingeben
beispiel : 00012345678906112345678#0001@t-online.de
als passwort gibst du dein passwort ein so wie du es am pc auch tust.
alternativ kannst du das ganze auch im router eingeben dann kannst du auch gleichzeitig mit dem pc online gehen was sonst nicht funktioniert.
würde ich also empfehlen.
ip und dns stellst du beides auf automatich
mehr info link
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Big D« (6. Januar 2007, 20:43)
Jambo
FRONT Aufsteiger
Sonntag, 7. Januar 2007, 12:15
wo muss ich die anschlussnummer und die mitbenutzernummer eingeben
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Sonntag, 7. Januar 2007, 13:22
System -> Netzwerkeinstellungen -> Einstellungen bearbeiten -> PPPoE Einstellungen
Gebe jetzt keine Gewähr auch 100%ige Genauigkeit, weil ich es nicht auf meiner Xbox überprüft habe. Aber sollte ungefähr so stimmen.
Jambo
FRONT Aufsteiger
Sonntag, 7. Januar 2007, 14:04
wenn ich bei ppp-oE einstellungen etwas eingebe und dann die verbindung teste dann steht bei ip-adresse fehlgeschlagen!!!
GRus,
Jambo
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Sonntag, 7. Januar 2007, 14:15
Bist du dir sicher, das der Benutzername korrekt ist? Der ist nämlich ziemlich kompliziert bei T-Online. Kannst ihn ja mal hier reinkopieren, mach aber die ersten 6 Stellen unkenntlich . . .
Auch das Passwort muss stimmen.
Hast du mal auf den Link geklickt, den Big D am Ende seines letzten Posts reingesetzt hat? Geh mal die Anweisungen von dort durch.
Was für Probleme hattest du, als du die IP Adresse der DNS manuell eingeben hattest?
@ Big D,
kann man den t-sinus 1054 als Modem betreiben? Falls nicht, dann muss ja bei den PPPoE Einstellungen auf der Xbox gar nichts eingegeben werden, weil ja dann der Router die Einwahl übernimmt.
29
Sonntag, 7. Januar 2007, 15:28
erhlich gesagt keine ahnung kenn den router nicht.
aber wir können es ja testen obe er die daten im router eingetragen hat.
jambo geh mal an pc öffne deinen internet explora und geb eine adresse ein z.b. www.gametrailers.com
wichtig ist das du die t-online software nicht an hast und auch keine dfü verbindung oder so. also einfach direkt in den internet explora eingeben.
wen du jetzt eine seite aufrufst bekommst du eine verbindung ?
also wird die seite korrekt angezeigt ?
oder bringt dir explora einen meldung z.b. "mit dem internet verbinden"
oder "offline arbeiten" ?
Jambo
FRONT Aufsteiger
Sonntag, 7. Januar 2007, 18:37
ja ich bekom eine verbindung diese seite wird korrect angezeigt
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Sonntag, 7. Januar 2007, 18:59
Sehr gut. Das bedeutet, das dein Router die Verbindung zum Internet aufbaut. Da deine Xbox keine Probleme mit der IP hast, würde ich sagen, das der Router der Xbox eine IP gibt. Aber das sollten wir noch mal überprüfen.
Du hast mal geschrieben, DHCP ist aktiviert. War das auf den Router bezogen?
Beantworte mal bitte folgende Frage:
32
Sonntag, 7. Januar 2007, 19:19
Also mein vorschlag wäre, da wir hier doch etwas durcheinander gekommen sind, wir setzen noch mal neu an mit den gewonnenen erkentnissen.
also lösch mal alle einstellungen, benutzername, passwort, ip,dns, alles.
mach den test was kommt ?
dann wäre es immer noch toll wen du mal posten würdest was ud bekommst wen du folgendes am pc machst.
Start-->Ausführen-->cmd-->ipconfig/all
die lezten stellen durch XX ersetzen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Big D« (7. Januar 2007, 20:44)
