ja meine standart einstellung unter windows ist ja 1280 x 1024 ... aber wie ich oben ein bild hingesetzt habe kann man beim sneakbyte kabel die einstellung 1280 x 1024 wählen , deswegen wolte ich ja fragen ob man es nur bei den kabel kann ??? , den ich habe das von M$ da geht das nicht sondern nur so was 1280 x 786!
hier noch meine daten vom tft
TFT Monitor 19 Zoll BenQ T904
Produktbeschreibung:
Der BenQ T904 ist ein 19 Zoll Flachbildschirm der Superlative. Mit seiner Austattung und seinem Design setzt er neue Maßstäbe. 700:1 Kontrast, Helligkeit 300cd/m², Mit diesen technischen Werten können Sie Ihrer Präsentation den richtigen Ausdruck verleihen. Farben und Leuchtkraft in Perfektion. Mit echten 12ms Reaktionszeit ist der BenQ T904 dank der innovativen Technologie einer der schnellsten TFTs im Markt. Dies wurde bereits vom TÜV bestätigt
Technische Daten:
Bilddiagonale (Zoll/cm): 19 Zoll TFT
Responsetime (ms): 25
Kontrastverhältnis (:1): 700
Helligkeit (cd/m²): 250
Signaleingänge: VGA Sub-D Buchse
Lautsprecher (Watt): Nein
Ergonomie (TCO): TCO 03
physikalische Auflösung (Pixel): 1280x1024
Videobandbreite (Mhz): 135
max.Horizontal/Vertikalfrequenz (kHz): 31-81, 56-76
Darstellbare Farben (Mio.): 16,7
Blickwinkel Horizontal/Vertikal (°): 170,170
Pixelabstand (mm): 0.294
Arbeitsfläche H x B (mm): 302, 376
VESA Mounting (mm): FPMPMI 100
TÜV, GS, CE
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »Chr!s« (25. Februar 2006, 22:41)
ich würde immer 1280x720 nehmen im 19:9 Format (auch wenn man so einen TFT net hat weil , DANN wird die richtige HD auflösung genommen kann man ganz leicht bei der nfsmw demo ausprobieren
bei 1280x1024 : steht da beste Qualität mit HD und kein EA Logo mit HD zeichen, kannten flimmern in der ganzen demo
bei 1280x720 : EA Logo mit HD zeichen und kein einziges kanten flimmern alles spiegel glatt
Du willst doch nicht wirklich auf nem 4:3 TFT in der 16:9 Auflösung 1280x720 zocken. Da wird das halbe Bild abgeschnitten und alles sieht grauenhaft aus...
Also erstmal: Jedes VGA-Kabel unterstütztz 1280x1024!!!! Entweder es l
liegt am Monitor oder daran, dass die 360 noch nie mit dem Internet verbunden war. Die 1280x1024-Auflösung ist nämlich erst später dazugekommen. Auf der 360 werden generell nur 60Hertz mit dem VGA-Kabel ausgegeben.
Und zu PGR - das Spiel läuft nur auf 1024x768 ohne Verzerrungen, weil das Spiel mit der 1280er nichts anfangen kann.
PS: An deinem Monitor kanns nicht liegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »easyrider« (25. Februar 2006, 23:22)
So, der Beweis: Es geht! Und mein 15'' TFT kann es sogar darstellen (mit leichten Eierköpfen) Kabel war glaube ich BigBen oder so
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (25. Februar 2006, 23:23)
Original von Mondknallschlumpf
genau desween nehme ich auch 1280x1024
@chris: keine ahnung, ich benutze ein kabel von einemdritthersteller und da gehts auch.
Playing: Alone in the Dark
Just finished: Kung Fu Panda
Original von ltl.vamp
Natürlich gehts
Original von easyrider
Natürlich gehts
Mann, Dein Post war noch nicht da, als ich antworten gedrückt hatte
Original von Chr!s
Die haben Dir doch schon alle gesagt das mizt JEDEM VGA Kabel auch die 1280x1024 funktionieren. Du musst nur ein Update über die Konsole laufen lassen, sprich, schließe das teil ans Internet an und melde dich bei Live an bzw.. vielleicht gehts auch ohne Anmeldung. Dann macht er automatisch ein Update!
Halbe Bild abgeschnitten?
![?(](wcf/images/smilies/confused.png)
Wieso sollte das passieren? Du hast bei 1280x1024 ja in der Mitte lustigerweise genau na was.. denk mal schaaaarf nach: 1280x720!
So, wenn der Monitor nun aus diesem Signal KEINE Eierköpfe macht, ist es 1. ein guter Monitor und 2. in der Tat das allerbeste Bild.
BUH!
ok danke für die antworten , da ich kein xbox live (auch nicht will wegen 80 € adapter ) muss ich woll auf die auflösung verzichten und muss mich damit trösten das 1024 x 786 immerhin noch was besser als die pal glotze ist
:biglaugh
![:S](wcf/images/smilies/unsure.png)
teck die kiste doch einfach mal eben an den PC an und geh mit der ins Internet. Man braucht soviel ich weiß keine Mitgliedschaf. Die XBOX360 macht das von alleine.. einfach an den pc.. noch besser an den Router und schwupps... Kabel liegt ja sogar dabei!
Habe ich schon probirt da kommt immer der dns fehler beim verbindungs test
Original von RobiRob
BUH!
dann zerrt er aber die 1280x720 übers ganze Bild und das sieht dann nicht mehr so gut aus. und komm mir nicht von wegen guter monitor, ich hab nen 350€ moni vom samsung und der is erste sahne.
Original von Chr!s
Sonst musst du einfach mal kurzzeitig das Netzwerkkabel, dass jetzt an deinem Pc hängt, an deine X360 anschließen. Bei automatischen Einstellungen müsstest du damit ins Internet kommen. Reichen ja 5 Minuten, kurz nen kostenlosen Silber account erstellen, die Updates herunterladen, fertig.
bei mir ist nichts verzerrt und absolut scharf, wie ich oben schon beschrieben habe hat man dadurch DIE richtige HD auflösung siehe nfsmw demo
hab ein ViewSonic vx924 für 444€ bei Alternate geholt
Original von Nick
Natürlich ist 1280x720 eine richtige HD Auflösung. Aber das Bild muss bei dir verzerrt sein, weil der Viewsonic nur ein 4:3 Bildschirm ist. Oder du hast nen Knick in der Optik
![:biglaugh:](wcf/images/smilies/biglaugh.gif)
Also in meinem Bild oben hab ich Eierköpfe! Besser ist die 1024x768: da stimmen die Dimensionen. (4:3 TFT)
Original von Chr!s
Ja das mit den N-Kabel habe ich ja gemacht da kahm ja beim Xbox live test der DNS Fehler
Original von Nick
Du nervst langsam mit Deiner Unwissenheit, nicht nur hier auch in anderen Foren. nur weil DEIN Monitor das nicht richtig darstellen kann heißt es noch lange nicht das es keiner macht!
Hasst DU immernoch nicht gerafft was ich damit sagen wollte? Es gibt schlicht sehr wohl Monitore die die 720p automatisch erkennen oder die sich umschalten lassen. Ist da irgendwas schwer zu begreifen oder wieso fängst Du immer wieder davon an?
