Original von jarret08
Was meinst Du damit?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mo Metal« (1. Juli 2006, 11:59)
Immer aufschlagen (ca. drei Schritte nach rechts neben den tisch) rechts außen, stick nach unten (bzw unten links) mit X. Meistens ein Ass. Auch ruhig mal mit Y. Dann auf die Rückhand und dann noch einmal bis der Ball wirklich heftigst in die Ecke saust. Immer drauf achten das der Stick nach rechts unten und nicht einfach nur nach rechts gedrückt ist. Schon lange halten bis es kurz vorm überziehen und überdrehen ist. Wenn das nicht reicht nach links mit A und wenn es dann mal zu schnell wird immer mal mit Y das Spiel bremsen. Luc hat auch mich wirklich etwas genervt, aber wenn Du es mal raus hast mit dem SACKdann scheint auch er garnicht mehr so schwer!
wäre es super , wen sich welche aus dem Forum hier zusammen raufen könnten um die Erfolge zu erreichen
Original von Future 86
Hat jemand von euch einen Tipp wie man am besten diese Erfolge bekommt ?
Die Legende
Hat 50 oder mehr (nicht aufeinander folgende) Wettkämpfe in Ranglisten-Spielen gewonnen.
Meister aller Klassen
Erziele im Online-Modus in einem Ranglisten-Spiel die höchstmögliche TrueSkill Einstufung.
Habe bei diesen Erfolgen derbe Probleme.
Da man online gegen die Pro's bei den Ranglistenspielen so gut wie keine Chance hatwäre es super , wen sich welche aus dem Forum hier zusammen raufen könnten um die Erfolge zu erreichen
Original von TylerDurden82
@ Jakob
Ich weiß zwar nicht mit welchem Charakter du spielst aber wenn du keine Asse mehr aufschlagen kannst spiel einfach abwechselnd. Manchmal zieht der CPU Gegner gleich von Anfang des Matches ziemlich an und ab und zu lässt er es eher slow angehen ist mir aufgefallen. Was bei mir ziemlich effektiv war, waren Schmetterbälle die unmittelbar auf seiner Seite hinter dem Netz aufschlugen ! Ok, klar....die bekommt sie auch ab und zu, oder eher oft, aber einfach weiter probieren. Das geht schon![]()
