Also ich hab nichts gefunden. Wenn das eine Funktion bei "Portfreigabe" sein soll dann 100 pro nein gibt es nichthast du bei dir eine funktion die DMZ heißt? Da gibst du einfach die ip deiner xbox one rein und dann sind alle ports offen!Nur blöd dass dieses Exposed Host nicht bei allen Fritz Boxen geht. Bei meiner 7112 gibt es diese Funktion nicht. Folgende Ports hab ich freigegeben:
Port 88 (UDP)
Port 3074 (UDP und TCP)
Port 53 (UDP und TCP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
UDP Port 3544 (UDP)
UDP Port 4500 (UDP)
Fritz.Box firmware auf dem Neusten Stand!
ABER NAT= STRIKT
Warum -.-
Port 88 (UDP)
Port 80 (TCP)
Port 500 (UDP)
UDP Port 3544 (UDP)
UDP Port 4500 (UDP)
ABER NAT= STRIKT
Warum -.-![]()
So, so sieht das aus.
Das müsste doch alles so richtig sein oder?
Ich werde mir nun die mühe machen alle Ports im Router ebenfalls freizuschaufeln und nicht nur in der fritzbox.So, so sieht das aus.
Habe es genau so! Bring nix, langsam glaube ich dass es an den Routern liegt...
Wo seht/findet ihr den auf welche Einstellung die NAT liegt ?
Danke dir,habe nichts verändert am Router außer Ports von der x360 sind noch eingestellt un der Typ ist offen!Wo seht/findet ihr den auf welche Einstellung die NAT liegt ?
Bei den Einstellungen dann auf Netzwerk. Ich hab nun wirklich alles Mögliche probiert, selbst den Router resettet. Nichts scheint zu helfen.
Firmware kann ich leider nicht updaten, da die FritzBox von KabelBW selbstständig updatet.
Also der Launch is für mich gelaufen...![]()
7 Besucher
