Brodiii
  • Brodiii
Samstag, 23. November 2013, 14:13
Vllt könnt ihr mir hier ja weiterhelfen.
Also ich habe schon alles probiert. Jede Variante. Ich bekomme einfach keinen Ton beim TV schauen.
Allerdings habe ich die Decoderstation 5 von Teufel, also ohne HDMI, ich kann nur mit optischen Kabeln arbeiten.
Kann mir jemand eine Einstellung sagen wie es gehen könnte?
22
Samstag, 23. November 2013, 14:16
optischen Digital ausgang auf DTS Stellen
und fertig
an der Decoder Station den optischen eingang wählen den du benutzt
und schon kommt 5.1 ton
Brodiii
  • Brodiii
Samstag, 23. November 2013, 14:21
Ja das funktioniert, soweit bin ich, aber beim TV schauen kommt kein Ton :/
24
Samstag, 23. November 2013, 14:25
dann haste die Receiver Einstellung auf was falsches gestellt.
schau dort mal in den Einstellungen nach
Brodiii
  • Brodiii
Samstag, 23. November 2013, 15:18
Satelliten- oder Audioreciever?
Also ich habe jetzt schon so gut wie alles versucht es geht nichts..
Es geht nur wenn ich halt jedes mal an meiner Decoderstation den Ton zwischen Xbox und Satellitenreciever wechsel.
Aber das ist ja nich der Sinn der Sache.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Brodiii« (23. November 2013, 15:25)
26
Samstag, 23. November 2013, 15:41
Sat natürlich.
den den du angeschlossen hast an den HDMI in der XO
stell da mal Ton auf Stereo ein statt auf digital ausgabe
dann sollte auch ton kommen
nicht das du nur den optischen ausgang des sat Receivers aktiviert hast
und keinen ton über hdmi
Brodiii
  • Brodiii
Samstag, 23. November 2013, 16:10
Sat natürlich.
Stereo ist an und DD ist ausgeschaltet..bekomme trotzdem kein Ton :/
Ber der One ist beim HDMI Ton Stereo unkomprimiert(bei den anderen kommt ne Fehlermeldung-.-) und bei Optisch DTS..
28
Samstag, 23. November 2013, 16:35
deaktivier den hdmi ton in der XO mal
und erhöhe mal die leutstärke mit der Fernbedienung vom sat receiver
29
Samstag, 23. November 2013, 19:12
"To clarify, we default HDMI-IN audio to be converted to Stereo. However, we do have a feature you can access in TV settings/Troubleshooting that enables Surround Sound in 'beta' form.
"If you check the box, and you get Surround, you're golden. We found some inconsistencies in STB's during testing and decided to disable it by default to insure a good initial setup experience for people."
Probier das mal, vielleicht bringt dir ja diese Einstellung etwas.
30
Sonntag, 24. November 2013, 20:48
Lösung wenn 5.1 Sound nicht auswählbar
Ich hatte bis heute Morgen immer im "Stereo nicht komprimiert" Modus gezockt weil beim Auswählen von "5.1 nicht komprimiert" immer ein Fehler gekommen ist.
Setting bei mir, Unitymedia HD Receiver per HDMI in die XB1 diese per HDMI an Port 3 des TVs und von diesem an Port 1 (nur der hat ARC) via Audio Return Channle zum Samsung HT-E5550 5.1 System. Also nur HDMI kein optisches Kabel.
Die XB1 war bei mir automatisch mit 1080p auf TV-Verbindung "HDMI (automatisch erkennen)", setzt man dies nun auf "HDMI" kann man bei Digitales Audio auf "5.1 nicht komprimiert" und wohl auch alle anderen stellen und der Sound funzt:)
31
Sonntag, 24. November 2013, 21:44
Danke, das war hilfreich!
Gamertag: THE TURBO RIDER
Brodiii
  • Brodiii
Sonntag, 24. November 2013, 22:28
Funktioniert bei mir alles nicht -.-
33
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 13:47
Nach 2h im internet suchen und nichts finden, bzw. kein plan davon haben, was da geschrieben wird, stell ich mal die Frage einfach hier und hoffe auf Antwort.
Habe die Xbox One.
Einen Fernseher mit HDMI eingang, der mit der X1 verbunden ist.
Nun habe ich ein 5.1 System gekauft.
2 optische eingänge, ein koaxial.
Wie verbinde ich jetzt die X1 mit dem 5.1 system?
Fernseher hat keinen optischen eingang wie ich gedacht habe.
Wie krieg ich das denn jetzt verbunden?
34
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 13:55
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »asdfaojlpmmkömspmpö« (25. April 2020, 21:33)
35
Habe die Xbox One.
Freue mich Dir helfen zu können. :)
Habe auch eine 5.1 Anlage und der Ton über mein Astro A40 kombiniert mit Kinect für Chatton nervte mich derbe denn der Chat Ton auf dem Astro Headset ist lauter als der Gamesound.
Also habe ich etwas gegoogelt um meine Logitech 5.1 Anlage nutzen zu können.
Gefunden habe ich einen Ligawo HDMI Splitter mit Toslink out. Du schliesst die Xbox über dieses Gerät an den TV an, der HDMI out an dem Gerät zweigt das 5.1 Digitalsignal ab und bringt es über Optical out raus, welches Du dann mit einem Toslink Kabel an die 5.1 Anlage anschliesst. Die 5.1 Anlage muss DTS können und die Einstellungen der Xbox One müssen wie folgt sein...
Audio Ausgang HDMI auf DTS
Video Ausgang HDMI darf NICHT auf Automatisch stehen, denn bei meiner alten Logitech Anlage hat er gesagt das er die Anlage nicht erkennt. Also habe ich das "Automatisch erkennen" rausgenommen und siehe da, es ging.
Nun habe ich 5.1 Ton über Logitech und habe das MS Chat Headset auf zum quatschen mit den Leuten. Ist zwar irgendwie Xbox 1-Style wie ich damals Halo 2 gespielt habe, aber immerhin besser als lauten Chatsound und zu leisen Gamesound über das Astro zu haben.
Den Ligawo Splitter hatte ich nach 3 Tagen bei mir, sehr edel verarbeitet und ein Netzteil ist auch schon dabei. ;)
36
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 14:04
Über das optische Kabel Xbox und Receiver verbinden, im Einstellungen-Menü der Xbox auf DTS umstellen.
doe xbox one hat doch gar keinen optischen eingang, oder bin ich blind?
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 14:19
doch der sollte zwischen den beiden HDMI Eingängen sein, hinten an der Box
Ich bin z.B mit HDMI von Box in TV, von TV mit Optical in Reciever
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 14:27
Ok den habe ich jetzt auch gefunden den optischen eingang.
Die X1 jetzt per hdmi am tv gerät.
Und optisches kabel direkt an die 5.1 anlage.
Das funktioniert allerdings nicht, auch wenn ich die audio einstellungen ändere.
Brauch ich denn so einen AV-Reciever? Sind ja ziemlich teuer.
Und nein habe keinen reciever bis jetzt.
Nur das TV-Gerät, die X1 und das 5.1 system.
39
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 14:36
Hallo
Habe mein Xbox One mit meinen Pioneer vsx 921 verbunden(über HDMI). Welchen Tonformat muss ich jetzt bei der One einstellen für besseren Ton ?
Zurzeit wenn ich z.b Bluray Filme schaue kommt das Singal PCM.
Es ist egal ob es ein Film ist mit DTS-HD Master 5.1, Dolby TrueHD 5.1 schaue ...
Danke
40
Mittwoch, 4. Dezember 2013, 14:48
Also erstmal an der XB1 iste in optischer AUSGANG kein Eingang... das optische Kabel dann an den EINGANG;) des HT-Systems anschliessen und bei den Sound Settings der XB1 manuell auf Video HDMI stellen (ohne automatisch erkennen) und dazu dann noch bei HDMI Audio auf deaktivieren stellen und nurnoch optisches audio auf DTS. Dann sollte alles gehen ausser dein 5.1 system kann kein DTS ? Hast du eineModellbezeichnung?
