Dienstag, 26. Dezember 2006, 17:54
Es heißt wohl Modem, wenn da aber kein DHCP-Server drin sein sollte, müsste es demnach ja mehr:
http://www.amazon.de/D-Link-DSL-360T-Eth…n/dp/B000296ES6
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Dienstag, 26. Dezember 2006, 18:34
Nach dem was da steht, ist das ein Modem, kein Router.
Eigentlich sollte es funzen, wenn du folgendes machst.
1. Modem an Splitter anschliessen
2. Modem an Xbox mit dem Kabel der Xbox anschliessen
3. IP und DNS bei der Xbox auf automatisch stellen
4. Bei den PPPoE Einstellungen der Xbox Benutzernamen und Kennwort eingeben
Wenn jetzt am Modem alle erforderlichen LEDs an sind, solltest du online kommen.
Vielleicht hat ja jemand das Modem und man braucht noch was besonderes. Ich änder mal den Titel damit die Leute, die das Modem auch haben, direkt aufmerksam werden ;)
23
Dienstag, 26. Dezember 2006, 19:47
So. Alle LEDs sind an. Praktisch genauso wie beim PC. Allerdings kommt stets die Fehlermeldung, dass die Zugangsdaten falsch seien. Das stimmt allerdings so nicht, denn mit exakt denselben Daten gehe ich ins Internet. Meines Wissens nach verwendet 1und1 keine Dienstnamen oder er muss zumindestens nicht eingetragen werden.
Das Modem stellt selbstständig die Verbindung zum Internet her. Wofür benötigt dann eigentlich die Xbox die Daten?
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Dienstag, 26. Dezember 2006, 21:38
Das Modem stellt zwar die Verbindung her, aber die Anfrage kommt von der Xbox. Diese gibt dem Modem dann auch die erforderlichen Daten (Benutzerkennung und Passwort).
Wenn die Meldung kommt, das die Einwahldaten falsch sind, dann überprüf das noch mal. Tipp doch mal die Einwahldaten beim PC ein und schau ob der danach auch noch online kommt.
Dienstnamen musst du bestimmt keinen eintragen. Ist bei den meisten Providern nicht der Fall.
25
Dienstag, 26. Dezember 2006, 21:42
ich würd dir auch gern helfen mach ich aber nicht aus prinzip :)
26
Dienstag, 26. Dezember 2006, 21:53
jo, hab eben die Einstellungen zweimal überprüft und auf dem PC ausprobiert.
Resultat: immernoch der selbe Fehler
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Dienstag, 26. Dezember 2006, 21:59
Vielleicht kann man die Zugangsdaten doch auf dem Modem eintragen? Lies dir noch mal das Handbuch durch. Also ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende . . .
28
Dienstag, 26. Dezember 2006, 22:04
Die Zugangsdaten kann ich doch nur auf dem Modem eintragen! Ich rufe da immer über den Browser das Menü vom Modem auf. Dort muss ich auch die Verbindungsdaten eintragen. Am PC funktioniert das Internet, daher können die Daten, welche auf dem Modem eingetragen sind, nicht falsch sein.
29
Dienstag, 26. Dezember 2006, 22:06
Wen das Modem das selbständig tut dann brauch sie die nicht -> auf automatich stellen.
auserdem muss es dann so sein das du die daten im modem eingetragen hast -> dhcp aktivieren.
edit: achja xbox ip auch auf automatich.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Hightimes84« (26. Dezember 2006, 22:08)
30
Dienstag, 26. Dezember 2006, 22:25
Was soll ich auf automatisch stellen?
edit: Ach die Zugangsdaten. Jo, die bräuchte dann die Xbox nicht, die Verbindung ist permanent durch das Modem vorhanden (wenn es an ist):>
Der DHCP vom Modem ist aktiviert.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Trizas« (26. Dezember 2006, 22:39)
31
Dienstag, 26. Dezember 2006, 23:42
den benutzernamen und das passwort kannst du aus der xbox löschen wen die verbindung permanet durch das modem/router hergestellt ist.
also benutznamen freilassen und kennwort auch in der xbox.
ip adresse auf atuomatisch (in der xbox) stellen gleichzeitig dhcp im router aktivieren (hast du ja schon)
dns kannst du auch erst mal frei lassen.
wo erhälst du jetzt den fehler ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hightimes84« (26. Dezember 2006, 23:43)
Mittwoch, 27. Dezember 2006, 00:55
Original von Hightimes84
Man(n) sollte keine Versprechen abgeben, die man(n) nicht halten kann. :kaffee:
33
Samstag, 30. Dezember 2006, 13:26
Sorry für die Wartezeit, ich konnte net ins Netz.
Nun liste ich mal alles ganz genau auf:>
Die ersten acht Bilder zeigen das Modem-Menü mit allen relevanten Einstellungen.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08
Von der Xbox habe ich folgende Screens:
Zu den Xbox-Screens:
- Der erste wurde unmittelbar nach dem Einschalten erstellt.
- Nach ungefähr einer Minute wurde die IP automatisch eingetragen (02)
- 03 zeigt die PPPoE-Einstellungen
- Der fehlgeschlagene Verbindungsversuch mit den oben gezeigten Einstellungen (04)
- Die dazugehörige Fehlermeldung bezüglich 04
@Hightimes84: Siehe Xbox-Screen 05
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Trizas« (30. Dezember 2006, 14:04)
34
Samstag, 30. Dezember 2006, 14:44
Ok Router einstellungen sehen ja soweit gut aus.
Ich würde mal folgendes machen.
Der Xbox die ip: 192.168.1.6
Subnetmaske: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS
primär : 217.237.150.51
sekundär: 192.168.1.1
mal sehen was da raus kommt.
edit: fall es nicht klappt zum test auch mal dhcp im router ausschalten.
Big Brother is watching You!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Big D« (30. Dezember 2006, 14:56)
35
Samstag, 30. Dezember 2006, 16:06
hehe danke, mit den Einstellungen geht es:>
36
Samstag, 30. Dezember 2006, 16:13
Bitte was lange wärt wird endlich gut :) oder so ähnlich
37
Montag, 8. Januar 2007, 21:11
Was müsste ich denn bei der Verbindung über den PC einstellen?
