Wie eine ganze Reihe von neuen Besitzern einer Playstation 4 aus Nordamerika meldet, gab und gibt es zum Launch diverse Probleme mit dem Playstation Network. Speziell das System Update über das Netz produziert gerne eine Fehlermeldung. Wir haben alle bisher bekannten Fehlercodes für euch aufgelistet und erklären, was sie bedeuten.
Error Code NW-31453-6
Erscheint gleichzeitig mit der Meldung "The network connection has been lost" beim Versuch sich am PSN anzumelden. Der Fehler steht offensichtlich im Zusammenhang mit einem überlasteten PSN. Hier hilft nur im Playstation Blog nachzusehen, ob Sony augenblicklich wieder das PSN heruntergefahren hat und etwas zu warten.
Error Code CD-30774-1
Erscheint gleichzeitig mit der Meldung "Could not find the update file". Der Fehler taucht anscheinend nur bei Spielern auf, die eine andere, inkompatible Festplatte in die PS4 einbauten.
Error Code CE-32958-7
Erscheint gleichzeitig mit der Meldung "Cannot launch application". Der Fehler taucht bei verschiedenen Anwendungen auf, wenn man sie zu starten versucht, ohne die Konsole auf die Version 1.50 aktualisiert zu haben. Die Lösung ist also, sich das aktuelle Firmware Update herunterzuladen und zu installieren. Da das PSN augenblicklich noch recht instabil ist, wird empfohlen sich das Update auf einen Memstick zu ziehen und von dort aus zu installieren. Dabei unbedingt auf die richtige Region achten!
Error Code NW-31200-6
Diese Fehlermeldung taucht anscheinend nur während des Downloads des System Updates auf. Der Download startet zwar normal, bricht dann aber mit diesem Fehler ab. Auch hier wird empfohlen sich das System Update auf einen Memstick zu speichern und von dort aus zu installieren.
Error Code SU-30645-8
Bei einigen Spielern taucht dieser Fehler während der Installation des System Updates auf. Auch die Installation vom Memstick scheint nicht zu helfen, derselbe Fehler wird produziert. Augenblicklich gibt es noch keinen Lösungsvorschlag, wie dieser zu umgehen ist.
Quelle
) ist das natürlich.
Ressourcenverschwändung sowie fehlendes Wertschätzung von Menschlicher Arbeit
auf ebay com gehen die PS4s gerade für 600-700$ das Stück weg... einige sind echt Verrückt und zahlen alles.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FamouZ« (15. November 2013, 16:38)
eigentlich wirklich schade, falls das zu einem ernsthaften problem wird.
hoffe mal das bleiben einzelfälle, so etwas könnte sony sonst nicht so einfach verkraften,
wie damals microsoft die rod geschichte.
wünsche mir das beide systeme in einer ordentlichen qualität auf den markt kommen und alle
damit spass haben können.
beide systeme sind vorbestellt, aber wenn sich solche negativ berichte über die ps4 fortsetzen,
setze ich erst einmal aus.
7 Besucher
