Original von BlackNecro
Ich habe folgende Stecker am PC:
rosa - mikro
grün - FS (steht dran)
blau - L
schwarz - RS
Orange - CS
welchen davon soll ich nehmen? Ist der blaue besser als der mikrostecker?
Original von timbbb
ich hab ja den philips pf 42 9830.aber ich krieg keinen ton rein!nur das Bild!ich hab den rot blau grünen stecker reingetan in die jeweiligen farbmarkierungen .also bild gut.Aber wie kriege ich ton?
wenn ich fertig bin mit zocken und die xbox 360 ausschalte, wie soll ich dann meinen pc runterfahren? denn ich sehe ja nix, weil der tft monitor ja an der xbox 360 angeschlossen istc![]()
Original von Riptor
Original von timbbb
Indem du die beiden Chinch-Stecker (weiß/rot) in einen Eingang reinsteckst...
Dunkelrot, grün und blau sind die drei YUV-Kabel fürs Bild.
@core edition: Das Kabel bei der Core ist schon das advanced composite Kabel also ein besseres als bei premium) daher merkt man mit nem zusätzlichen rbg kabel auch keinen unterschied.
Original von Riptor
Rose ist fürs Mikrofon gedacht. D.h., hier werden meist nur Hochtöne aufgenommen und weitergegeben (weil ja hier das Mirko nur die Stimme übertragen soll), kann von Karte zu Karte variieren.
Original von warlock
Wie die Bezeichnung Composite schon sagt, handelt es sich dabei um ein stinknormales Video-Kabel, auf keinen Fall besser wie der Chinch-Ausgang am Komponentenkabel der Premium, egal ob da Advanced oder nicht dabeisteht.
Mit einem RGB-Kabel ist das Bild um Welten besser, sofern der Fernseher das auch nutzen kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ltl.vamp« (6. Februar 2006, 19:41)
Aber Kameo sieht mit dem normalen Kabel schon extrem gut aus, was sieht mitnem RGB Kabel noch besser aus und kannst du mir nen amazonlink geben, welches es ist?
Also bei amazon das advanced av kabel?
ist bei einem RGB Kabel also alles schärfer?
wenn ich gedrückt halte geht er aus, aber ist das net abstürzen?![]()
ich könnte mir doch auch nen vga adapter holen oder?
Ja, aber nur wenn dein Fernseher das RGB-Signal auch unterstützt.
Wenn nicht, siehst du mit dem RGB-Kabel natürlich keinen Unterschied, da dann wiederum das Composite-Signal verwendet wird, was zusätzlich zum RGB-Signal auch am SCART-Stecker anliegt.
Es gibt mindestens 3 verschiedene RGB-Kabel: vom MS, Snakebyte und Joytech.
Ich habe z.B. das von Joytech, welches als einziges ausser dem Composite- und RGB- auch ein SVIDEO-Signal ausgibt, was annähernd gleichwertig zu RGB ist.
