Original von ThePlanschkuh
http://www.Slagcoin.com/joystick/pad.html
Paar gute infos für die die sich nicht zwischen pad und Stick entscheiden können ,
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »xGamer« (22. Februar 2009, 07:29)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ThePlanschkuh« (22. Februar 2009, 10:44)
Original von AloaGoa
Ich bin momentan ziemlich hin und hergerissen, was das Spiel betrifft. Eigentlich ist es super, aber die Steuerung mit dem Pad ist absolut katastrophal. Selbst auf der einfachsten angeblich ultraleichten Stufe bekomme ich es nicht hin Seth zu besiegen.
Ich glaube nach gefühlten zehn Stunden Spielzeit habe ich die erste Supercombo mit Ryu hinbekommen. Mittlerweile habe ich fast Blasen am linken Daumen. Egal ob ich auf dem Pad herumhämmer, oder etwas besonnener an das Spiel herangehe, Seth ist für mich nicht bezwingbar.
Ich glaube, ich bin einfach nur zu blöd für das Spiel. Was mir bringt ein Spiel, wenn ich jetzt noch viel Geld in die Hand nehmen muss, um mir neue Hardware in Form eines Sticks zu kaufen, damit das Spiel für mich endlich steurbar wird?
Ich könnte echt kotzen. Habe schon jetzt keinen Nerv mehr auf das Game, weil die Steuerung mit Pad einfach nur abfuckt.
Original von Ruesselbaer
man ich habe es nun auch endlich. ich liebe das game, aber ich sucke leider derb hrhr.
@planschkuh:
kauf dir erst das pad, dessen pcb du verwenden willst. entweder es hat common ground (neuere pads) oder du erwischst (weil meistens etwas günstiger) ein altes pad ohne common ground.
kein common ground pcb hat 3 auswirkungen auf deinen stick:
1.) du musst für jeden button immer 2 kabel löten. kann tricky sein, das orginal microsoft pcb ist NICHT lötfreundlich, die kontakte lösen sich leicht vom pcb, wenn zu heiss gelötet.
hast du eins mit common ground ists eben nur noch einmal löten pro button.
2.) der kabelsalat. der nimmt halt dann doppelt so viel platz weg im case.
3.) die art des sticks: der standard jlf hat common ground. erwischst du ein altes pad, musst du entweder den stick umbauen (microswitch platine raus und sanwa microswitch einzeln reinbauen YS-0 oder YS-3 sind das glaub ich, was ich in diesem fall empfehlen würde, weil leicht und billig) oder du nimmst nen jlw-stick (der hat von vorneherein nicht verlötete switchs). der ist etwas weiter in den schaltwegen und naja kommt nicht an den jlf ran. du kannst aber auch nen seimitsu nehmen.die sind etwas schergängiger als sanwa was manchmal ganz angenehm ist.
so, das zum pcb: zum preis: könnte hinkommen versand hast du vergessen. das nehmens die oft von den lebenden haha.
ich würde aber bei kabelgebunden bleiben:
hat einen nachteil: hast irgendwo nen tropfen zinn vom löten vergessen wegzumachen auf der platine oder irgendwas falsch gelötet geht dir evtl der usb port der konsole oder die konsole an sich drauf. shit happens.
die vorteile:
kein lag (es gibt eins bei wireless, nicht viel aber es ist da).
keine scherereien mit dem akkufach, je nachdem was man als material verwendet kann der einbau eines batteriefachs ätzend sein.
ka ob du schonmal so was gemacht hast, aber evtl hilfts dir etwas.
), soll das doch ruhig tun.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »xGamer« (22. Februar 2009, 14:40)
der springt bei mir nur fröhlich in die luft... sieht toll aus aber das wars dann auch schon
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marcel86« (22. Februar 2009, 15:03)
Original von Marcel86
hat jemand ne ahnung was die super und ultra combos mit gen im kranich stil bringen sollen?der springt bei mir nur fröhlich in die luft... sieht toll aus aber das wars dann auch schon
Original von xGamer
Sry wenn ich es so ausdrücke, aber ich hab den BastardSeth (Auf Superschwer) endlich besiegt. Hab erstma mal was gegessen, ein Stündchen Päusken gemacht und danach war er fällig
Aber Seth muss ja zum Angriff gekommen sein, wenn du sagst, du hast ihn mit Ultra Finish fertig gemacht![]()
Ach auch egal, hab ihn mit Ryu platt gemacht. Und der Abspann ist so der Hammer. Boah, hab Gänsehaut bekommen.![]()
Unlockable Fighters: Requirements
Cammy: Beat Arcade Mode with Crimson Viper.
Fei Long: Beat Arcade Mode with Abel.
Gen: Beat Arcade Mode with Chun Li.
Rose: Beat Arcade Mode with M. Bison (Dictator).
Sakura: Beat Arcade Mode with Ryu.
Dan: Beat Arcade Mode with Sakura.
Akuma: Unlock Cammy, Dan, Fei Long, Gen, Rose and Sakura. Beat the game again — but use a character you've beat the game with before. You cannot continue and must win 2 rounds by perfect victories.
Gouken: Unlock Akuma and beat the game with him. Then beat the game again with any character by winning the matches in the following ways...
Fight 1. Perfect
Fight 2. Ultra
Fight 3. Ultra
Fight 4. Ultra
Fight 5. Normal
Fight 6. Normal
Fight 7. Normal
Fight 8. Normal
Seth: Beat arcade mode with all characters. Beat Arcade Mode with Gouken. You cannot continue.
Original von iron24
Original von xGamer
Fight 1. Perfect
Fight 2. Ultra
Fight 3. Ultra
Fight 4. Ultra
Fight 5. Normal
Fight 6. Normal
Fight 7. Normal
Fight 8. Normal
Akuma hab ich jetzt aberGouken ist net leicht darf man verlieren werend man das macht mit der reihen folge hab ihn net bekommen obwoll ich genau so gemacht habe?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ugeen« (22. Februar 2009, 16:47)
