Original von xXStyleGamerXx
Steuerung, muss man ja schon aufs Maximum machen, sonst ist es ja total lahm.
Das komische, wenn ich kurz nach links tippe, geht mein Charakter immer nach links. Ich muss erst gegenlenken. Ist bei beiden Controler so. Liegt das an der Empfindlichkeit ?
Sonst cooler Shooter und beschissene deutsche Syncro.
Deshalb habe ich die UK bestellt
ich bin noch schwer am überlegen ob ich es mir kaufen soll
habs gerade bekommen. sau geil. schneller gehts in meinen augen nicht. ich würde mir wünschen, wenn die server irgendwann mal voller wären. momentan ist noch nicht so viel los.
ich hab noch gar nicht die kampagne gespielt, hat da mal jemand bock auf nen 4er coop...
Kann einer das Problem bei mir mit der Steuerung bestätigen ? Wer echt Hilfreich.
Auch wenn du loslässt geht er weiter ?
Das ist bei mir nicht so
Ja, ist aber nur, wenn ich kurz nach links tippe.
Bei mir ist das nicht so. Wenn ich loslasse,bleibt man auch stehen
Mhh, vileleicht liegt es an der Empfindlichkeit. Habe alles auf Max.
Vielleicht ist auch einfach nur dein Stick kaputt und sendet ein Signal welches bei anderen Games aufgrund der Steuerung nicht erkannt wird und daher nur in UT3 auftritt? Probier mal einen anderen Controller.
Original von Sesing
Habe ich schon. Gleiche Problem.
die empfindlichkeit würde ich so lassen wie sie eingestellt war nur die Dreh geschwindigkeit habe ich auf 7 gestellt so komme ich am besten klar
ja hier ich, bei mir und nem kumpel das gleiche. mit allen pads. kommt häufig beim snipern vor. empfindlichkeit is auf 3/4 ca. entweder sind die pads n bisschen im eimer oder es liegt am spiel
bei mir ist das Problem mit der Steuerung ebenfalls da. DAzu muss ich aber zugeben, dass mein Stick auch schon etwas "lockerer" sitzt als am Anfang. Was ich damit meine ist, dass er mir etwas ausgeleiert vor kommt. Liegt wohl daran. Vermute mir einem neuen Controller passiert das nicht.
Ich hatte das Problem auch, aber nur beim Kumpel und dessen Controller ist definitv defekt, denn der macht das auch bei anderen Games.
Bei mir zuhause läuft UT einwandfrei bis auf 1-2 Hänger beim online gehen. Vemutlich ist aufgrund der Geschwindigkeit des Spiels der Controller sehr empfindlich, wenn dann der Nippel
etwas locker ist zeigt sich ein Fehler viel schneller.
Mh, ich denke nicht das die Pads kaputt sind.
Ich tippe da eher auf das Game wegen der hohen Geschwindigkeit (wie monopilot erwähnt hat).
Ich teste es auch später mal, meine Pads sind nicht die neusten, ich hoffe das klappt.
Green Hell Riders die Besten!
hat wär bock heute den singleplayer modus auf wahnsinnig durchzurocken? das gibt nebenbei auch Ordentlich GS also 3 Plätze sind noch frei notfalls könnt ich vllt meinen kleinen bruder noch anhauen.
wer lust hat einfach schreiben oder mich adden bei XBL
Wie ist das nun mit dem Push to talk Trick von wegen nach rechts halten, Start, wieder Start, rechts loslassen?
Bei mir klappt das nicht und das nervt.
Original von ThePlanschkuh
Ich adde Dich!
ich habe die PTT taste auf LB gelegt damit funtz das wunderbar. Probiert es einfach mal aus
Ändert nichts daran das man die Taste die ganze Zeit halten muss um zu sprechen.
