AVM arbeitet scheinbar an einer Lösung! Ich habe denen auch schon ein halbes Dutzend Mails geschrieben!
http://service.avm.de/support/de/skb/FRI…-nicht-moeglich
Und was ist mit den Leuten die eine Anbieterspezifische FB haben wo man nicht Manuel Updaten kann?
auch nicht bei jedem so klappen, oder bei einigen reicht nen Schritt weniger, bei mir klappte es nur so:
Du bist mein Held heute. Ich danke dir NAT ist OFFEN!Lösung - Easybox 802.A - aktuelle Firmware - Vodafone - Xbox One
Einige haben per PN gefragt wie es mit der EASYBOX 802.A klappt. Bei mir hat es so geklappt das bei Xbox im Menü: NatÖffnen und bei CalLOfDutyGhosts auch Nat Offen steht!
Als Anhang eine PDF datei, habe die nur auf die schnelle erstellt. Muss auch nicht bei jedem so klappen, oder bei einigen reicht nen Schritt weniger, bei mir klappte es nur so:
index.php?page=Attachment&attachmentID=17238
Bei Spezielle Anwendungen funktionieren evtl. nicht alle ports, die gemeldeten dann weglassen bzw. nicht aktivieren ( in der PDF z.b. mit der UDP 53 zusehen)
Bei Fehler mit der Firewall Einstellung:
[expander] bei wem die Firewall Einstellung nicht funktioniert und eine Fehler Meldung kommt, das liegt an einem bug in der Firmware. Die Werte wie folgt ändern:
Total incomplete TCP/UDP sessions HIGH 300
Total incomplete TCP/UDP sessions LOW 250
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) HIGH 200
Incomplete TCP/UDP sessions (per min) LOW 150
[/expander]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Mr.S« (27. November 2013, 21:44)
Hoffen, dass das kommende Firmwareupdate möglichst schnell von deinem Provider weitergegeben wird.
Dabei müßte auch AVM nur den Teredo Filter deaktivieren und alles würde gehen. Das braucht keine wochenlange Entwicklungs- und Programmierarbeit.![]()
Hallo deanmcqueen,nachdem ich meine X1 gestern plötzlich von NAT offen zu strikt gewechselt ist, habe ich meine Router Einstellungen überarbeiten müssen.
Hier nun mein Update für die KABEL BW Kunden die ein TC7200 haben.
Als Modem dient der TC7200 und als Router der Asus RT n66u.
Beim TC wird quasi alles was mit Firewall zu tun hat ausgeschalten, so dass der Router ( ist mit einer Statischen IP konfiguriert) das Signal so ungefiltert wie möglich bekommt.
Als erstes Konfiguriert ihr den TC7200:
1. Grundeinstellungen -> Lokales Netzwerk -> Dhcp Pool Größe = 49
2. Fortgeschritten -> Option -> WAN Sperrung und UPnP ohne Haken der Rest mit
3. Fortgeschritten -> Weiterleitung -> Alle Xbox Live Port eintragen
4. Fortgeschritten -> DMZ Host -> 192.168.0.50 eintragen
5. Fortgeschritten -> Firewall -> keine Haken und alles auf AUS stellen (wenn möglich)
nun zum Router:
hier muss es nicht der Asus sein, es geht auch mit anderen die eine Statische IP zulassen.
1. den Router auch als Router konfigurieren und nicht als Access Point
2. Statische IP vergeben -> (siehe TC7200 4.) = 192.168.0.50
3. Manuelle DNS eingaben -> Primary DNS 78.42.43.62 und Secondary DNS 82.212.62.62 / (für Unitimedia primär 80.69.100.174 und sekundär 80.69.100.198 )
4. Portforwarding alle nötigen Ports freischalten
5. IPv6 wenn möglich deaktivieren
zu X1:
Die X1 könnt ihr nun mit Automatischer IP und DNS vergeben laufen lassen.
Ja hast du recht. Eben probiert. Es kommt die Fehlermeldung das es werkseitig schon reserviert wäre. alles klar. Nat ist auf jedenfall offen. Vielen DankVersuch ihn zu aktivieren meist kommt der Fehler das der schon reserviert ist von Werkaus oder so.
wenigstens einem heute geholfen, hab auch jemand der wohl alles gemacht hat, wo es trotzdem nicht klappt. Vlt. Auch anbieter abhängig:/
Edit: elcoline ist wohl der Anbieter, jemand damit Erfahrung?
Bekommt man eine IP mit 10.xxx soll man encoline anrufen das man von NAT auf IPv4 umgestellt wird. Man sollte eine IP mit 178.xxx bekommen. Mehr richtige Informationen konnte ich nicht finden..
Hallo Chris, Wir sind LeidensgenossenIch geb jetzt dann auf. Bin Kunde bei Alice/O2 und hab den Router 4421. Trotz aller erforderlichen Eingaben (Port Forwarding, feste IP für die XBox usw.) steht bei mir das NAT immer noch auf strikt. Das führt speziell bei BF4 im MP zu massiven Problemen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was ich machen soll. Bin technisch nicht so fit um hier irgendwelche Experimente zu machen. Habe sowohl mit O2 als auch mit Microsoft telefoniert. Die arbeiten dann am Telefon Ihr vorgegebenes Schritt für Schritt Programm ab und irgendwann verweist einer auf den Anderen. Microsoft sagt, setzen Sie sich mit O2 in Verbindung, O2 sagt dass Microsoft weiterhelfen kann.
Im O2 Forum häufen sich auch die Meldungen darüber, nur ein wirklich hilfreicher Lösungsvorschlag fehlt auch hier. Ein Vorschlag war eine FritzBox an den Router zu hängen und dann die XBox über die FritzBox laufen zu lassen. Nur hakt es da bei mir mit dem technischen Verständnis. Ob es was bringt den Router durch eine FritzBox auszutauschen kann auch keiner mit Sicherheit beantworten. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust mir jetzt auch noch einen neuen Router zu besorgen, der dann vielleicht auch nicht geht und wieder Geld kostet.
Vielleicht gibt es hier noch jemanden der den gleichen Router (Alice 4421) besitzt und das Problem evtl. schon gelöst hat? Bitte dringend um Hilfe![]()
...wenn Du alles erledigt hast und die One auf NAT "Mittel" steht, dann könnte es sein, dass Du UPnP noch aktiviert hast. Ich habe auf UPnP gestellt, weil wir mehrere Xboxen ins Netzt bringen und da bringt mir der "Exposed Host" nix. Eine Einschränkung aufgrund NAT "Mittel" konnte ich dabei nicht feststellen.Ich habe es gerade nochmal getestet mit meiner FB 7360 und komischerweise habe ich nun zumindest mal "NAT: Mittel" statt "strikt".
Teredo-Filter
ist deaktiviert. Bisher habe ich die Xbox One als exposed host über
ipv6 aktiviert. Zudem habe ich die entsprechenden ports noch
"geforwarded". Trotzdem mittel. Danach habe ich den exposed host
deaktviert und lediglich portforwarding gemacht. Immer noch mittel. Zu
guter letzt ipv4 freigabe xbox als exposed host, ports noch zusätzlich
freigegeben (ja ich weiß macht keinen Sinn) und ipv6 xbox auch als
exposed host.
NAT:Mittel![]()
Detaillierte NAT Meldung: "Ihr netzwerk befindet sich hinter einem Port-restricted NAT"
Habe ich was übersehen?
Die Ports stimmen. Port 3544 muss ja trotzdem freigeben auch wenn Teredo Filter deaktiviert wurde, oder?
Danke und Gruß
Das bezieht sich wohl eher auf die W-Lan Geräte und das hat mit dem "Exp. Host" nichts zu tun. Der "Exp. Host" bzw. die Freigabe dafür wird ja direkt an die One weitergeleitet und nur dafür stehen dann alle Ports offen. Ein Übergriff auf weitere Geräte ist nicht möglich.... plötzlich hatte ich im Verzeichnis welches erkennt welche PC sich in deiner Nähe befinden etwa 15 PC's mehr drin, woran lag das? Wurde ich gehackt oder wie?
Ich habe exakt das gleiche Problem und suche seit dem Wochenende an einer Lösung. Bisher ohne Erfolg. Auch die Telefonate mit MS und O2 haben im Grunde nichts gebracht.. Ich bin auch wie Du relativer Laie was die Netzwerkkonfiguration angeht. Hast Du inzwischen Erfolg gehabt ? Hab auch das 4421 (ein ziemliches Schrott-Ding) und mit dem geht nix. Ich werde jetzt noch ein anderes Modem ausprobieren und wenn das auch nicht klappt, werde ich den Anbieter wechseln. Seien Wir mal ehrlich: Ohne XBL ist die One doch nur die Hälfte wert![]()
hey hast du eine meldung vom FB editor bekommen ?? wenn nicht dann hatte dein Router die änderung nicht zugelassen.Das hab ich ebenfalls so gemacht, waren 3 einträge die ich von "yes" auf "no" gesetzt habe.Mein Anbieter willy-tel bietet ebenfalls nur IPv6 (DS Lite), aber ich habe die Firmware meiner FritzBox 7390 mit dem FBEditor Verfahren so umstellen können, dass Teredo nicht mehr geblockt wird. Meine XBox One ist jetz tatsächlich NAT Typ "Öffnen". Wie schön doch manche Übersetzungsfehler sindAlso bei mir mit meinem Anbieter M-Net geht immer noch nichts, da die nur IPv6 (DS Lite) haben und nur für Geschäftskunden IPv4 anbieten was nicht ganz billig ist Tariflich.
Wenn Microsoft da nicht iwas ändert, guck ich ins leere.
Ab und an kann ich mal ein Game Hosten über Nat Strikt, aber des wars dann auch schon.
Weiss jemand was man noch machen kann, da sind einem glaub in meinem Fall die hände gebunden, ausser man wechselt den Anbieter!!!![]()
Trotzdem geht es bei mir nicht. Was hast du noch gemacht?
Lg
was du noch machen könntest wäre das du direkt unter Laguage (ganz oben) den command NoChecks=yes einträgst damit wird evtl. (Router abhänging) der check nicht gemacht. (mit diesem check überprüft der Router ob an dieser einstellung unbefukt verändert wurde )
ansonsten versuch es mal damit Anleitung wenn du eine Fritzbox hast
hatte bei mir funktioniert Fritzbox 6360 Cable Anbieder Kabel Deutschland Ipv6 leitung
mfg
PS wenn du hilfe brauchst einfach per PN melden
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte mich hier als M-Net Kunde (DS-Lite, natives ipv6, FB 7360) zu Wort melden. Und bitte entschuldigt den halben Roman, aber ich habe schon so manches ohne Erfolg ausprobiert.
Es ist in der Tat so, dass der zweifelsohne tolle Workaround von BobMcFly247 bei der M-Net FritzBox keine Besserung bringt.
Was habe ich bisher schon alles probiert:
1. Xbox one unter Freigabe --> ipv6 -->exposed host eingestellt
2. Ports zusätzlich manuell freigegen (inkl. 1. und auch jeweils separat)
3. Teredo Filter deaktiviert --> Führt bei mir dazu, dass der Multiplayer-Verbindungstest nun keine Fehlermeldung mehr ausspuckt, die Nat trotzdem auf strikt bleibt (ja, ich habe die Konsole komplett vom Strom genommen)
4. ipv6 Reiter, in der gleichen Export Datei wo man auch den Teredo Filter deaktiviert, unter Zugangsdaten von „hidden=yes“ zu „hidden=no“ gesetzt und geschaut ob da was nicht stimmt. Das passt aber wohl auch, da „immer natives ipv6 beziehen“ aktiviert ist. ipv6 muss zwingend aktiviert sein, da ich ansonsten (logischerweise) keine Internetverbindung bekomme. Das war im Übrigen der Tipp vom MS Support, dass ich auf jeden Fall das Häkchen bei ipv6 rausnehmen muss, weil die Xbox laut Aussage der Support Mitarbeiterin nicht mit ipv6 kann… Interessante Aussage, wenn man bedenkt das Pressemitteilungen gerade das genaue Gegenteil beschreiben.
Ich habe auch im M-Net Forum einen Thread eröffnet, was mich aber auch noch nicht wirklich weiter gebracht hat…
http://forum.m-net.de/viewtopic.php?f=20&t=8344&start=15
Viele Grüße
Snatch
Just my two cents. Dafür brauchst Du nicht auf AVM zu warten.. 1 Besucher
