Mittwoch, 6. Juli 2011, 14:16
sry für den Doppelpost, aber wird das Headset mit einem Kabel an den Controller angeschlossen?
Und hat jenes irgendwelche makanten Kanten oder Ecken, wie bei einem Steelseries etc Adapter?
Ich habe nämlich den Razer Onza Gamepad, wo ein Adapter von Steelseries und co nicht reinpasst, weil mir diese 2 Löcher neben der Mikrofonbuchse fehlen.
Möchte es gerne bis 20uhr bei amazon bestellen!
HILFE
Und benötige ich einen HDMI AUDIO ADAPTER? Damit ich Video über HDMI weiterhin gucken kann?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Xizt« (6. Juli 2011, 14:16)
482
Sonntag, 21. August 2011, 12:27
Moin.
Welches HS ist momentan zu empfehlen? In Bezug auf Preis/Leistung.
Wichtig: min. 5.1.
Ich höre immer Turtle Beach x41. Gibts auch bessere und vllt. Auch preiswertere Alternativen?
Vom X41 lese ich auch immer was von einem Knacken?
Dank&Gruss
483
Sonntag, 21. August 2011, 14:16
Moin.
Wichtig: min. 5.1.
Dank&Gruss
Also ich hab das Tritton AX Pro, also bis auf den Kabelsalat, der mit eig. weniger Stört bin ich zufrieden :)
Hiernochmal mein Fazit ;)
Entschuldigt mich aber ich hatte in den letzten Wochen etwas wenig Zeit, aber hier ist mein Eindruck vom Tritton AX Pro.
Die Verpackung ist relativ simpel gehalten, damit das nötigste unterkommt.
Im Lieferumfang enthalten:
Ø Auswechselbare Ohrenkissen & Bügelpolsterung (Leder & Stoffüberzug)
Ø Adapterbox
Ø 4 Meter langes Kabel (für die, die gern vom Sofa aus zocken )
Ø Optisches Kabel
Ø Xbox Controller Adapter
Ø Netzteil ( Schuko-Stecker & US-Stecker, wenn jemand es in Erwägung zieht in die USA mit der Xbox zu verreisen )
Ø Ansteckbares Mikrofon
Das Verbinden des Headsets war eigentlich relativ einfach und simpel, ich hab das nach Gefühl gemacht und es hat gestimmt, kann man eigentlich nichts großes Falsch machen, nur muss man mit den „Rosienensteckern“ etwas vorsichtig sein, da diese sehr leicht knicken.
Ein Problem hatte ich allerdings, da ich noch die „Ältere“ Xbox 360 besitze ging das Optische Kabel nicht gerade einfach in den AV-Eingang rein. (Mit etwas dampf geht das gut)
Die Adapterbox enthält 2 Rosienensteckplätze, falls noch ein Kumpel das Headset hat, dann kann man den Sound gemeinsam genießen. Des Weiteren hat die Box noch einen 5.1 Analog-Output.
Verarbeitung:
Ein positives Kriterium war, dass das Headset keinen Akku o.ä. braucht, klar fangen viele an „ Ihhhhh Kabelheadset, das ist ja von gestern…“
Aber an den „Kabelsalat“ gewöhnt man sich schnell und ich empfinde es auch als nicht störend.
Das Headset sieht Stylish aus und macht einiges her, die Verarbeitung ist sehr solide.
Es leuchtet im Dunkeln !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Das Gewicht ist so eine Sache, da das Headset True Dolby Digital hat und somit auch 8 Lautsprecher hat ist es relativ schwer, aber das macht nix das es sehr bequem auf dem Kopf und auf den Ohren sitzt (Selbst bei Ohrlöchern die auf 16mm gedehnt sind ;) )
Bedienung:
Am Kabel ist eine Bedieneinheit mit der man den Sound individuell an seine Bedürfnisse anpassen kann, für Front, Bass Rear & Center. Man kann auch den Sound an der Adapterbox noch einstellen, falls der Ingame-Sound zu leise sein sollte. Bis man die Einstellungen draußen hat vergehen ca. 5-10 Minuten, aber danach geht es „locker flockig von der Hand.“
Sound:
Ohne Worte ! Ich hab das Headset erst einmal bei BC II ausprobiert und mir kam es echt so vor, dass die Gewehrsalven mir am Kopf vorbei zischen, der Sound ist ein echter Traum.
Man kann es wirklich wahrnehmen, wenn z.B. ein Feind sich von hinten anschleicht und diesen dann auch direkt Orten. Ich nehme sogar die kleinsten Sachen wahr, wie z.B. Fliegen die dir um den Kopf herumschwirren oder wenn ein Feind nachlädt.
Meine Freundin nörgelt öfters rum, wenn ich nachts zocke, seit dem ich das Headset habe ist sie relativ entspannt, sie bekommt vom Sound gar nichts mehr mit. (Nur wenn ich fluche, fängt sie wieder an :D )
Fazit: Das Headset ist jeden Cent Wert, gut der Kabelsalat scheint etwas störend zu sein, aber das ist nur Gewohnheitssache. Außerdem braucht es keine Batterien und der Sound ist individuell Einstellbar.
Es leuchtet !!!!!!!!!!!!!!! :thumbsup:
HANGIN' HOES BY THEIR TOES
484
Sonntag, 21. August 2011, 14:31
Vielen Dank. :)
Dickes Plus: Universal HS
Fettes MInus: der Kabelsalat O_o
Naja und einen Ticken teurer ist es auch als das X41. Liegt wohl daran, dass man es an jeder Konsole nutzen kann.
hirni
Beruf: Mutantenjäger
  • Nuada GER
Sonntag, 21. August 2011, 14:38
das Tritton AX Pro wurde mir auch empfohlen.hab nämlich auch in absehbarer zeit vor mir eines zu kaufen.
486
Sonntag, 21. August 2011, 14:41
Vielen Dank. :)
Also wie ich oben beschrieben hab ist der Kabelsalat nur ne Gewohnheitssache für mich, und man hat den Stress nich, das während dem zocken aufeinmal die Batterien leer sind :D
487
Sonntag, 21. August 2011, 14:46
Hab mal gestöbert und es gibt mittlerweile einen Adapter von Turtle Beach. Kostet knapp 20,-€ um es dann auch am PC oder an der PS3 verwenden zu können (VoiceChat)
Das mit den Kabeln gefällt mir leider überhaupt nicht. :/
Ich denke, ich werde das X41 erstmal bestellen und ggf. sonst zurückschicken und mal das Triton testen. (Amazon)
BTW: Lese ich das richtig, daß das Triton "nur" 5.1 hat im Vergleich zum X41 mit 7.1?
EDIT: Ok, das mit den Batterien ist natürlich ein Argument. :D
488
Sonntag, 21. August 2011, 15:29
Ja aber durch die Kabelverbindung hat es True 5.1 ;)
489
Sonntag, 21. August 2011, 17:11
Werde mir wohl erstmal das x41 bestellen und mal schauen. Die Alternative bei Nichtgefallen ist aber das ax pro.
Vielen Dank also. :)
490
Sonntag, 21. August 2011, 18:18
Immer wieder gern :)
Wo bestellst?
491
Sonntag, 21. August 2011, 18:20
Amazon. Ist einfach unkompliziert dort "gebrauchte" Sachen zu tauschen.
Geht dort ab 130,-€ los. Aber von anderen Marketplace-Anbietern. Habe nun 11,-€ draufgelegt und direkt bei Amazon bestellt.
492
Sonntag, 21. August 2011, 18:25
Achso, okay, ja ich bestell beim roxxgames die haben halt noch die hammer headset's wenn's der geldbeutel zulässt :)
493
Sonntag, 21. August 2011, 18:47
Mir wurde auch das AX40 empfohlen. Das ist mir aber definitiv zu teuer.
494
Sonntag, 21. August 2011, 19:26
Ja das ist halt echt ne klasse für sich :D
Aber nen Kabelsalat hast glaub da auch oder?
495
Sonntag, 21. August 2011, 19:30
KP. Ist ja eh zu teuer. :D
496
Montag, 22. August 2011, 07:48
@giGant:
Mein Test X41
Nachtrag
Nach wie vor bin ich nicht wirklich zufrieden. Es gibt ja seit kurzem von Razer das Chimaera 5.1 welches eigentlich mal von Xboxfront getestet werden sollte (hab ich was verpasst?). Das Stereoteildazu wurde aber recht gelobt.
Signatur
497
Montag, 22. August 2011, 09:55
Danke Dir. Bin gespannt.
498
Montag, 22. August 2011, 10:07
ProTip:
Akkus :thumbup:
Ich vergesse nur, die vor dem Ableben aufzuladen :S
499
Montag, 22. August 2011, 10:18
Ja, das sowieso. Hab immer min. 4 Eneloops geladen in der Schublade. ;)
500
Montag, 22. August 2011, 15:57
ich hab ja auch mal mitn gedanken gespielt...hab dann bei nem shop son turtle beach teil gesehen...stand wohl gold winner award und son zeugs druaf aber der preis...200 euronen.... :|
sind die alle so teuer oder gibbes da auch was anständiges unter sagen wir mal so 130 euronen.....
unter anständig verstehe ich für mich mal, dass die abstimmung von micro (also chat) und dem sound auf den kopfhörern gut abgestimmt ist bzw abstimmbar ist und ein generell klarer und gut "bumsender" sound auf beiden hörern.....kabellos müsste es nich sein....is mir kabel eh lieber denn ich hasse nix mehr als dass solche dinger auf einmal leer sind und dass während des zoggens :cursing:
