Na, da scheine ich mich wohl mit mir selber zu unterhalten :laugh:
Habe mir das wireless Headset nun einfach mal gekauft. €40,00 für´n Headset ist swar nicht günstig aber ein gutes bluetooth Headset für´s handy kostet ja auch schon sein Geld.
Ich bin positiv überrascht. Habe das Headset nur im Videochat bei GoW und Crachdown getestet...ohne Probleme. Ich verstehe mein Gegenüber sehr gut (könnte lauter sein, aber OK) und die Gegenseite konnte sich auch nicht beschweren.
Würde daher sagen, es steht dem Plantronics Halo2 und dem Plantronics X30 in nichts nach.
also bei mir ist es unterschiedlich! Manche finden, dass ich blechig klinge. Andere merken nichts
Ich selber kann alle besser verstehen und mein Ohr schmerzt nach längeren online sessions nicht mehr so
WIR SIND DANN MAL OBEN!
Bequem ist es schon, finde ich auch. Doch hatte ich, nutze den M Bügel, nach 2 Stunden schon ein leichtes kneifen am Ohr und so groß sind meine Löffel nun auch nicht
Werde das am Wochenende mal über einige Stunden testen. Aber auf jedenfall bequemer als das org. standard Headset von MS.
Ich hab da auch so meine Probleme mit dem Headset, und zwar kann ich immer nur Verbindung von Port 1, des Pads, mit Port 1, des Headsets, verbinden, wenn ich im Dashboard bin.
Falls die Verbindung dann mal abbricht nimmt das Headset Port 2 und das klappt dann nicht so wirklich mit der Kommunikation.
Hat jemand das selbe Problem?!
Ne, wenn ich mit dem HS auserhalb der Reichweite bin wird die Verbindung sofort wieder aufgebaut wenn ich zurück komme. Es sei denn es dauert richtig lange, das schaltet das HS ab. Beim aktivieren geht es aber sofort wieder auf Kanal1 und alles ist wie vorher.
Dann bin ich wohl der einzige mit dem Problem... .
angeblich sollte ja die Qualität nach dem Update verbessert worden sein? ich selber kann noch nicht viel sagen, da meines gerade am laden ist!
Also ich hatte auch vorher nie ein Problem...hoffentlich kommen diese jetzt nicht nach dem Update
Gestern Abend konnte ich keinen Unterschied zu vorher feststellen...kein Rauschen, guter Klang und die Gegenseite sagte auch das ich klar und deutlich ohne Nebengeräusche rüber komme. Also wie immer.
wireless headset
habe gestern mein wireless headset bekommen - nur habe ich ein problem und zwar verbindet sich der controller auf platz und 1 das headset springt dann auf den 2ten um.
was muß ich da beachten ??
ich gehe so vor :
-box per hand anschalten
-headset auf port 1 verbinden
-controller anmelden welcher dann auf port 1 springt, das headset springt dann auf den 2ten
*Threads zusammengefügt*
Bitte die Suchfunktion verwenden!
RE: wireless headset
Original von yakuzzaa
ich gehe so vor :
mach erts das Pad an
glaube, dass es dann funzt
1. Konsole und Controller anschalten
2. Headset anschalten
3. Verbindungstaste an der Konsole drücken (dann natürlich loslassen ;-))
4. Verbindungstaste am Headset für 2-3 Sekunden drücken (dann natürlich loslassen ;-))
Man kann das Headset an jeden Port (Quadranten heißt das glaube ich) anmelden, aber ist nur ein Controller verbunden, geht das Headset sofort auf diesen Port (also Controller 1).
Wenn man das Headset z.B. dem 2. Controller zuweisen will, dann macht man alle Schritte wie o.g. nur das man dann zusätzlich 2x auf die Verbingungstaste am Headset drückt (3x für den 3. Controller, 4x für den 4. Controller).
Noch ein Hinweis, natürlich muß ein Spielerprofil angemeldet sein. Du musst nicht XBL Online sein, aber Dein Profil muß geladen sein.
So sollte es funktionieren, greetz SaX
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SaX« (16. Mai 2007, 13:48)
wie ist denn die qualität von dem headset ich höre bis jetzt nur negative kritik zu dem teil wie siehts nach dem update aus läufts jetzt besser. gebt mal bitte bescheid würds mir nähmlich gern holen
Also die Quali ist eindeutig besser, bzw. es gibt bei mir seid dem Update bisher keine Störungen mehr!
leider klappt es immer noch nicht
konsole angeschaltet
controller port 1 verbunden
verbindungstaste gedrückt an der konsole
headset verbunden auf port 2
allerdings klappt es nicht mit der sprachausgabe
OK
AUCH OK
NOCHMAL OK
HAST DU HIER AUCH DAS HEADSET ANGESCHALTET UND DANN DIE VERBINDUNGSTASTE AM HEADSET GEDRÜCKT? DIESE KLEINE TASTE UNTER DEN 4 LED´S?
ja nachdem der ring der 360 läuft drücke ich am headset den knopf zum verbinden - die led läuft dann zwischen port 1 und 4 - bleibt dann auf port 2 stehen und verbindet sich mit der konsole.
Das Problem habe ich auch des öfteren, ist echt nervig...!
Ich habe mal kurz die wichtigsten Seiten der Anleitung als jpg angehängt (ich weiß, schaut nicht sehr Pro aus aber auf die Schnelle).
Wenn es nicht klappt, rufe doch einfach beim Support an ist auch kostenlos:
0800 181 2968
Original von Predator
Ich hatte noch nie ein Problem mit dem HS. Weder vor dem Update noch jetzt. Die Sprachqualität war immer sehr gut sowohl für mich wie auch für die gegenseite. Manchmal gab es bei Gears of War ein kleineres Rauschen, jedoch ist da ja nicht auszuschießen das es an XBL liegt.
