Original von Reznor
Ja das habe ich. PPPoE Pass-Through ist auch ein. Habt ihr ne Idee was man noch tun könnte.
Port 88
TCP 3074
UDP 3074
sind auch offen.
Beschreib mal, wie dein Netzwerk aufgebaut ist.
und schreib glich genau dazu was in der xbox eingestellt ist.
ip
dns
pppoe
ect.
wlan oder lan ?
Big Brother is watching You!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Big D« (3. Februar 2007, 11:35)
Original von Big D
hast du vieleicht vergessen deinen benutzernamen und dein passwort aus der box zu löschen ?
wie ist die ip deines routers ?
dann schreib ich dir mal wie ichs probieren würde
Vorweg: wir sind nicht eine Person
Also. Ich hatte die Xbox vorher über das Teledat 302 Modem mit xboxlive verbunden. Dazu musste ich ja bei den PPPoE Einstellungen der Xbox diesen ellenlangen Benutzernamen zusammenschustern, wie das ja bei t-online der Fall ist. Das hat auch geklappt. Der Anschluss ist noch immer der gleiche.
Jetzt habe ich das folgendes Netzwerk: 2 PCs und 2 Xboxen über den Router des Modems angeschlossen. Die PCs laufen beide.
Ich hab mal 2 Screenshots von den Einstellung im Konfigurationsprogramm gemacht.
Also ich hab mich mal etwas umgeschaut.
Der Speedport muss ein ziehlich bescheidens gerät sein.
Eine frage willst du VoIP benutzen ?
Wen nein würde ich an deiner stelle vieleicht einen Router vor den Speedport hängen. Hast du vieleicht noch einen normalen Router zuhause dann könnte man das mal testen.
Ich würde das dann so versuchen das der Router deine Daten speichert und sie an den Speedport weiter gibt der dann nur als Modem arbeitet.
Leider leider kann der Speedport so wies aussieht nicht gleichzeitig als Modem und als Router arbeiten.
Original von Big D
Wie kommst du denn da drauf? Laut dem angehangenen Bild ist der Speedport online, er hat von T-Online eine IP bekommen, erkennt seine DSL-Geschwindigkeit, DNS usw. Also scheint das eingebaute Modem zu funktionieren. Wenn er aber nur als Modem arbeiten würde, hätte er keine eigene IP-Adresse bekommen, sondern der PC. Ausserdem könnte Reznor nicht mir 2 PCs online gehen, wenn der Speedport als reines Modem laufen würde. Deswegen denke ich schon, das der Speedport gleichzeitig als Router und Modem arbeiten kann.
@ Reznor,
wie hast du die Xboxen konfiguriert? Mach mal alles bei den PPPoE Einstellungen weg und stell dann IP auf automatisch.
Das hat geklappt Byblos. Vielen Dank! Die einfachsten Lösungen sind immer die besten
Original von Byblos
Original von Big D
@ Reznor,
War eine information die mir halt zugeträllert wurde.
Das er die PPOE einstellungen löschen sollte hab ich ihm ja schon gesagt gehabt.
Stimmt... hatte ich überlesen. Auch dir ein dankeschön
werden die PPPoE Einstellungen überhaupt noch verlangt wenn mann das modem mit einem router verbindet und den router für live verwendet
[GC3]AH+Himself[/GC3]
nein die angaben müssen aber im router eingetragen sein denke ich.
hast du das passwort jetzt bekommen oder den router mal resetet ?
btw. scheinbar kann de rspeedport doch beides und du brauchst keine extra router.vieleicht solltest du mal mit renzor kontakt aufnehemen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Big D« (3. Februar 2007, 23:39)
Wie resetet man den Router?
Irgendwo findest du sowas wie "Auf Defaulteinstellungen zurücksetzen"
Am Router selbst ist irgendwo ein kleiner Knopf. Manchmal kann man den nur mit nem Draht betätigen.
Bei meinem Linksys-Router ist der neben dem RJ45 Anschluss zum Modem.
Aja danke das habe ich mir schon gedacht
Hi Leute, habe das selbe Problem, deswegen muss ich gar keinen neuen Thread aufmachen. Habe eure Antworten mir genau durchgelesen und jedes Mal wenn ich meinen Router teste, bekomme ich einen Überprüfungsfehler bei DNS. Benutze einen Speedport Router, habe alle Verschlüsselungsarten durchgemacht (zur Zeit WPA/WPA2 mit pre-shared key) und auch die Router IP 192.168.2.1 eingegeben.
Komm mir irgendwie von M$ verarscht vor, was soll der Firlefanz? Bei meiner Nintendo Wii Konsole hat es nicht mal 5 Sec gedauert und ich war mit dem Router problemlos im Netz.
Mein Home PC ist mit dem Speedport verbunden und ich benutze den WLAN Adapter.
Original von Domster
Habe alle Verschlüsselungsarten durchgemacht (zur Zeit WPA/WPA2 mit pre-shared key) und auch die Router IP 192.168.2.1 eingegeben.
Die Xbox kann nur WEP, alles andere brauchst du gar nicht ausprobieren. Hast du irgendwas in den PPPoE Einstellungen der Xbox eingetragen? Da darf gar nix stehen, sonst kommt der DNS Fehler.
Habe bei der Xbox auch nicht länger gebraucht.
Danke Byblos, Problem ist gelöst! Spitze!!!!
Ich hab jetzt auch das Speedport W 700V Teil.
Hab die Kabel alle schön eingeführt
und alles läuft super. PC ist online und die 360 auch.
Hab nix konfiguriert, ich hab noch nicht mal die Speedport W 700V Software installiert.
Hat das jetzt nen Nachteil für mich?
Das einzige was mir auffällt ist, das die Status-Anzeige schnell blinkt. In der Beschreibung steht;
Keine Verbindung zu T-Online möglich, automatische Konfiguration kann nicht durchgeführt werden.
Liegt es daran weil ich nicht mit VR-Web unterwegs bin? T-Com schaltet mich erst am 15. frei.
Hi
ich habe das selbe Teil
aber ich kann entweder mit dem PC oder der Xbox online gehen
krieg es einfach nicht hin
Gruß Makaay
