hi,
kumpel kann mich hören, aber ich ihn nicht.
seine nat ist mittel und meine offen!
woran kann das liegen?
Er soll sein Headset nochmal neu einstecken... hilft in 99% der Fälle
Dann sollte es funktionieren? Über kinect funktioniert es auch nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht?!
Seit dem Release klappt es schon nicht... nervt irgendwie :/
Dann soll er doch mal versuchen, seine NAT auf offen zu bekommen. Aber wenn er dich hört und du ihn nicht, dann liegt das eher an was anderem.
Überprüf mal, ob du ihn nicht versehentlich stumm geschaltet hast. Hab ich auch schon mal erlebt. Heißt, wenn du auf deinen Kumpel gehst, muss da stehen "Ton aus im Chat" und nicht "Ton ein". Das ist manchmal ein wenig verwirrend, weil es nen Schalter ist und keine Statusanzeige.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BobMcFly247« (17. Februar 2014, 21:50)
Habe seit gut einer Woche das Problem, dass sich meine Xbox nicht mehr automatisch mit meinem WLAN verbindet. Muss jetzt immer dasPasswort neu eingeben oder au h den Router reseten.
Zwar findet er das Netzwerk, verbindet sich aber nicht. Nat ist offen, wenn Verbindung steht. Hatte schon automatische Einstellungen als auch manuelle.
Wer hat eine Idee? Vor zwei Wochen hatte ich das Problem noch nicht und habe auch nichts verändert.
Hast du schon mal versucht, die WLAN Verbindung in der One zu löschen und komplett neu einzurichten?
Wie löscht man die? Finde da nichts?
Einmal per Kabel verbinden, wenn möglich. Das überschreibt die WLAN Einstellung und löscht das Passwort.
Und zum Runterfahren den Powerbutton für 10 Sekunden gedrückt halten. Nach 5 Sekunden geht die One zwar schon aus, dann aber noch 5 Sekunden weiter gedrückt halten.
Das löscht laut Xbox Support den System Cache.
Dann das WLAN neu einrichten.
Vielen Dank für den Hinweis. Werde es heute am späten Abend nach Feierabend ausprobieren. Ist es den ein bekanntes Problem?
Vielen, vielen Dank.
Dein Tipp hat geholfen. Momentan verbindet sich meine Box wieder anstandslos mit dem Wlan.
endlich kam das update von kabel deutschland. seit gestern habe ich die neue version. mein nat steht zwar auf mittel, doch bis jetzt sind alle probleme gelöst
Hast du "exposed host" oder einzelne Ports konfiguriert?
Manchmal bleibts bei einzelnen Ports seltsamerweise nur auf Mittel.
so meine nat ist jetzt offen
hab einfach nen tp link tl-wr841n an den lan 1 meiner alice wlan4421 gehängt und der box ne feste ip zugewiesen
zack nat offen
der alice router ist jetzt nur noch ein modem und ne teleonbuchse alles andere macht der tp link
lösung für 20€
Xbox One // Vodafone Easy box // AVM Repeater
Nat Typ offen haben wir hinbekommen... danke für die PDF Anleitung für die Easy Box ...
Habt jemand dazu aber auch Erfahrung wenn ein Repeater dazwischen geschaltet ist?
Gerne! Hab nur selber das "Problem" das seit dem Update bei COD inGame nur noch "Nat-Mittel" steht. Habe auch die speziellen COD & Fifa Ports frei gegeben aber keine Veränderung wobei ich keinen unterschied zu- vor dem Update- "überall Nat offen" feststellen kann.
same here
sogar wenn ich exposed host einstelle habe ich bei cod nur eine mittlere nat
Ich habe seit einigen Tagen bei COD auch nur noch nat: mittel.
Die Ports habe ich nach wie vor alle freigeschaltet. Router und Box mehrfach resettet...
Hab DSL mit nem Speedport W920V.
Hat jemand ne Lösung?
Wir haben heute uns ein 30m Lan Kabel geholt... Sieht zwar etwas doof aus durch den Flur, aber es ist so verlegt, das es nicht stört, jetzt ist das Wlan Problem gelöst... Wenn es jetzt ruckelt kann es ja ansich nur noch am Gegner oder an den Servern von EA (FIFA) liegen oder seh ich das falsch?
Japp, das siehst du falsch.
Sprich ich muss nochmal das mit den Ports machen? Weil eigentlich hatten wir das ja schon für Wlan alles eingestellt und da hatten wir Nat Typ Offen schon drin...
Edit: Ports etc. nochmal für die Lan IP gemacht... Nat Typ Offen ist drin... ruckeln tuts trotzdem noch immer ...Leitung ist 16k Vodafone
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Butterblume18« (2. März 2014, 15:30)
