Call of Duty: Black Ops PrecisionAIM Controller – Xbox 360
Der Call of Duty: Black Ops PrecisionAIM Controller ist mit einer Menge von intelligenten Eigenschaften ausgerüstet, die das Spielgefühl noch intensiver gestalten. Die gummierten Griffe mit leichtem Oberflächenfinish eignen sich perfekt für eine extralange Spielzeit. Die beiden Combat-Knöpfe sind taktisch gut auf der Rückseite des Controllers platziert und ermöglichen dem Gamer in den Präzisionsmodus zu wechseln. In diesem wird die Empfindlichkeit aller Achsen verringert und der Kämpfer kann genauer Zielen oder schnellere Bewegungen erreichen. Außerdem lassen sich die Combat-Knöpfe mit individuellen Befehlen belegen. Ein schneller Zugriff auf oft benötigte Aktionen ist somit gewährleistet und der rechte ThumbStick bleibt dabei sicher unter Kontrolle. Der hintergrundbeleuchtete Analogstick und das Dual Vibration Feedback verstärkt den Realismus im Spiel. Die robuste Verkabelung bietet eine latenzfreie Datenübertragung mit der Konsole. Der Controller wird in den beiden Designs „Stealth“ und „Tiger“ gefertigt.
na da
wieder locken sie einen mit nem DLC
<<< will Reach Controller in schwarz damnit
bitte infos direkt zu mir falls einer den findet.
auch wenn er Gamestop exclusiv wird
bitte info und besorgungs hilfe (hab kein Gamestop hier)
P.S.
die COD Black Ops controller version für 360
ist mit kabel (nur mal so nebenbei)
für PS3 ist der Controller aber interessant
da dieser weitaus bessere Trigger hat
damit kann man dann endlich alle trigger lastigen spiele
fein nutzen
auch Autorennen
also ein klares must have von meiner seite aus.
In erster Linie klingt er für mich auch interessant weil er präziser sein soll. 1. Der Stromanschluss ist anders beim Netzteil, brauchst bei der UK also einen Adapter und das Geld was du dann bei der UK 360 sparst musst du für den Adapter wieder ausgeben. Find ich nicht gerade lohnenswert.Zwei kurze Fragen:
1. Gibt's einen Unterschied zwischen der UK- und der DE-Version der Xbox 360 Slim?
2. Welches "alte" Zubehör funktioniert bei der Xbox 360 Slim nicht mehr?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »KingOfKings111« (16. August 2010, 13:32)
nummer 4 kannst du löschen
da du das profil áuf den usb stick verschieben kannst
um den auf die neue HDD wieder draufzumachen
und das ist gleich das erste was man machen sollte
2. die alten "Draufsteck Festplatten" und Memory Units, alles andere funktioniert auch mit der Slim einwandfrei.
