gibt es nicht
und optischer ausgang befindet sich an solchen systemen schon gar nicht (hier sind eingänge, da der ton ja da rein muss)
Stereo systeme werden eh immer per Cinch angeschlossen
Meinte mit Anschluss auch Eingang...
Gibt es denn Möglichkeiten, solche Stereosysteme an die Xbox 360 anzuschließen?
ja
Audio adapter kabel kaufen
und schon hast du cinch an der Xbox360
bei PC boxensystemen brauchst du dann nur noch adapter von klinke auf cinch
(pc systeme sind vom klang und leistung meist besser für den preis wie normale systeme)
warum 230 für nen player mit boxen ausgeben
wenn er nur boxen will
und hier bekommt man für 80eur besser klingende PC systeme
Jau. Ging mir nur um Boxen.
Trotzdem danke Steffen6i
Warum überhaupt nur 2.1? Warum nicht gleich 5.1? Es lohnt sich auf jeden Fall!
Wollte halt nur Boxen haben und nicht noch nen Receiver dazwischen...
bei pc 5.1 systemen mit decoder
kannst du auch nicht von Receiver reden
man bekommt hier immer ne kleine anschlussbox
dazu
die man entweder auf den Sub stellt
oder da wo es am besten passt vom anschlusskabel her
dort kommen dann alle geräte dran
aber so ein klotz wie ein Receiver
ist es nicht
naja solch dickes kabel brauchst du bei hochleistungsanlagen
aber nicht bei sowas was du vor hast
2x1,5mm² für Hochleistungsanlagen? 2x2,5mm² sind da schon in der Mittelklasse Pflicht.
Darf man fragen was Du für eine Anlage besitzt und mit welchen Kabeln die Lautsprecher verbunden sind? Mit Verlaub, mir scheint hier kein HiFi-Kenner zu sprechen.
standart 500watt anlagen wie die preisklasse nunmal hier bei den meisten ist
und wie der kollege auch sicher nur ausgeben will
hier sind die kabel unter 1mm² oder genau 1mm²
kommt halt in erster linie auf die Analge an (art der Boxen, art des ganzen Systems)
und die länge der kabel
man könnte dann noch anfragen zhu fragen welche kabelstärke vom schnluss zur boxen membran vorherrscht
da hier bei standart anlagen 0,5mm² bis 0,75mmm² benutzt wird
und dann auch noch welche leiterbahnstärke und schlusspin stärke
die klemmen am und im verstärker haben
hier bringt es dir gar nix wenn du dann 2,5mm² kabel nutzt auf 5m länge
verlusst hast du durch die anschlusse dann schon mehr als genug (wenn die anlagen leistung hoch genug ist und du extreme lautstärken bevorzugst)
aber stimmt schon
ich hab da keine ahnung
daher halte ich mich jetzt raus hier
Wird ja immer mehr, Neo
Ich meinte auch nur diese Art von Kabel.
Halt ein System, wo ich zu kurze Kabel durch solche ersetzen kann...
Ich bin im Moment auf der Suche nach einem guten 2.1 System.
Was meint ihr? Gibt es in diesem Bereich auch sehr gute Klangerlebnisse oder sollte man lieber sparen und sich gleich ein vernünftiges 5.1 System holen?
Bringt denn ein gutes 2.1 System einen Mehrwert gegenüber einem Onboard 2.1 Fernsehsound?
Was für Modelle könntet ihr empfehlen? ( Sollten einen optischen Anschluss, falls es das bei 2.1 gibt, habe nämlich noch keines damit gefunden).
Danke.
Was haltet ihr von logitech z5500 ??? habe zurzeit von logitech x-530 mit den sound bin ich recht zufrieden aber der bass hört sich richtig scheisse an.Und ich habe keine fernbedienung .
07 CRISTIANO RONALDO 17
steht hier im Thread das viele
das Z5500 empfehlen
hab selbst eins
ist aber auslaufmodell und wird nicht mehr hergestellt
neue Variante ist das Z906 von Logitech
auch Teufel E300 Digital ist zu empfehlen
und hat besseren klang als die Logitech geräte
dein X530 hast du aber nur als Stereo bis jetzt betrieben oder ?
da es ja keinen decoder hat
geht es ja auch nicht anders
oder hast du nen seperaten decoder für 5.1 ton dazu gekauft
um es an der 360 zu betreiben ?
14 Besucher
