leider kann ich sowas nicht basteln, najia ich kaufs mir trotzdem mal. Besser als keinen chat zu haben am Wochenende.
Wenn du den Headset adapter nutzt, dann wird der Ton nur über Adapter ausgegeben.
Zumindest ist es so bei mir. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich in der Ton ausgabe TV deaktiviert habe und meine 5.1 Anlage über Toslink angeschlossen ist. Ob es funktioniert, wenn du TV zusätzlich aktivierst und der sound per HDMI an deinen AVR angeschlossen wird, kann ich dir nicht sagen.
Zur Überbrückung könntest du Kinect als Micro nutzen.
habe mal auf youtube gefragt der den adapter hat, er meint dass es geht den ton über die 5.1 anlage zu hören und im headset dann halt nur den chat.
Bin mal gespannt...
habe selber den 5.1 über Tosl angeschlossen und den TV einfach stumm geschaltet. wird also schon irgendwie klappen.
Wenn ich über Adapter und X41 spiele kommt vom TV trotzdem noch ein Ton. Stelle den nur immer auf stumm
Hallo Zusammen,
ich hab mit meinem Chat Adapter folgendes Problem.
Immer wenn die Konsole für mehrere Stunden (oder über Nacht) aus war und sie dann wieder neu eingeschaltet wird, hab ich ein andauerndes, knackendes und rauschendes Geräusch auf dem Headset/Kopfhörer. Sobald ich den Chat Adapter kurz ab und wieder anstecke ist es weg. Dies hab ich im Sparmodus, als auch im Standbymodus.
Kennt jemand diese Problem oder hat es vllt. schon beseitigen können?
Danke für eure Hilfe!
Heiko
Wenn die Konsole aus ist egal ob standby oder instant on wird dein Controller abgeschaltet. Demnach macht es keinen unterschied in welchem Modus deine Konsole ausschaltet.
Ein leichtes rauschen habe ich immer mit einem headset (wenn ich den ton laut mache), aber das klacken klingt mir fremd. Hast du einen anderen Controller an dem du das headset anschließen kannst? Oder einen Kumpel der dir seinen mal leiht zum testen? Genauso anderen adapter mal an deinem Controller testen.
Ehm grade mit dem Chatadapter fällt mir schlagartig eines ein:
Controller Firmware Update mit angeschlossenem Headset durchgeführt?
Denn da wird wohl auch der Chat Adapter regelmäßig mit "geblitzdingst"
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Hab das Problem nur beim einschalten, wenn die Konsole an ist und dann en Neustart gemacht wird, besteht das Problem nicht. Ein generelles Grundrauschen hab ich nicht und nach ab und anstecken des Adapters ist wieder alles i.o.
Firmware ist alles up to date.
Mit nem anderen Adapter oder Controller kann ich leider nicht testen.
Was vllt noch Fehlerquellen sein können. Mein Controller ist nicht Akku betrieben, sondern hängt an kabel.
Meine Geräte schalte ich immer mit ner Harmony Fernbedienung an.
