Ja klar. geht ganz einfach
Du drückst auf deinem Lenkrad den Tuning Button (rechts neben den LED Bildschirm). Nun leuchtet am Bildschirm 5_1. Jetzt klickst du mit dem Steuerkreuz nach rechts und das Kürzel SEN sollte am Bilschirm aufleuchten. Mit dem Steurkreuz kannst du jetzt hoch und runter deinen Lenkrwinkel einstellen.
supi danke ! da ich neuling in sachen fanatec bin kannst du mir sagen ob mann das wheel ausschjalten kann oder geht das nur über den netzstecker und wie man von xbox in den ps3 modus wechselt !
Ausschalten kannst du es auf der rechten Seite. Neben den Stecker vom Netzteil ist ein kleiner Schalter.
Der Wechsel von Xbox auf PS3 Mode erfolgt so.
Lenkrad ausschalten und mit dem USB kabel mit der PS3 verbinden. Lenkrad wieder einschalten und wenn es wieder ruhig steht den Back Button eine Sekunde lang drücken. Dann nochmal Back Button drücken aber zusätzlich auch den Verbindungsknopf drücken. Fertig.
Hey Leute,
gibt es eigentlich eine Möglichkeit das man bei den Klassen bis LI S mit H Shifter fährt und an R3-R1 mit den Pedals mit Autokupplung?
Oder gibt es irgendwas wie ich einfach schnell zwischen H und den anderen Shifter wechseln kann?
danke evo! für die tipps !
Hey Leute,
Klar gibt es die Möglichkeit. Einfach bei den Fahrhilfen das getriebe auf Manuell stellen. Dann brauchst du bei den Pedals nicht kupplen. Hin und her wechseln kannst du zw. den beiden immer. Die kannst du unabhängig voneinander benutzen.
Oder meinst du etwa mit den Wechsel den Sequentiellen.?
Glube er meinte:
1. Handschaltung mit Stick und Kupplungspedal (Normale Autos)
2. Handschaltung Tiptronick ohne Kupplungspedal /
meine Lösung = Kupplung abschalten (R3-R1)
genau das meinte ich
Das geht natürlich auch und ist logisch
Kommt für das CSR eigentlich auch das man wenn man die Pedals betätigt automatisch gekuppelt wird wie vor einigen Posts geschrieben?
Anscheinend befindet sich eine Firmware schon in der Mache.
Fände ich ne gute sache, könnten sie auch für mein PTWS bringen....
Glaube beim Logitech G25/27 ist das so, sobald die Wippen in gebrauch sind wird vom Lenkrad auto-gekuppelt...
Hey könnte jemand von euch mal seine Lenkradeinstellungen bei der Sensitivität wenn ihr R Wagen fährt sagen?
ICh habe das CSR und fahre mit den 900Grad einstellungen aus dem ersten Post.
Versuch mal 270 Grad und Simulation. Alles andere, bis auf ABS, auf 0 bzw. aus. Für mich seit dem Erscheinen des Dezember-Patches die besten Einstellungen.
Gamertag: Jackie 8oy
PSN-ID: Dr_King_Schul4z
Wii U: Jackie8oy
Ich fahr die R3 und R2 mit 750 ° Simulation ansonnsten wie im ersten Post die R1 wahlweise 500 liegt ganz dran
Ahh ok werde ich morgen mal ausprobieren,
hatte nur vorhin mal den Holden Pepsi Wagen angetestet mit 270° ,
allerdings fand ich damit zu nervös.
Mit den < R3 Klasse Wagen komme ich ja mit der 900° Einstellung echt gut zurecht und fühlt sich für mich halt am "echtesten" an
Wie kann man beim csr wheel eigentlich die Sensibilität der Bremse verstellen??
Wenn ich mich richtig erinnere, hast du die CSR Pedale, richtig? Bei denen hast du keine Einstellmöglichkeiten am Lenkrad oder an den Pedalen. Die einzigen Einstellungen, die du vornehmen kannst, sind im Spiel bei den Lenkradeinstellungen.
Wii U: Jackie8oy
Ja genau. Ich dank dir wie immer für deine Hilfe. Wie seh ich welche Firmware ich drauf hab?? Und wie kann ich mein wheel kalibrieren?? Ich hoffe ihr seit von meinen vielen Fragen noch nicht genervt.
Es gibt ne neue Firmware fürs CSR und CSR Elite
Fürs CSR gibt es nun auch die Autoclutch funktion
