[Xbox Live] Xbox Live Probleme
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Montag, 13. November 2006, 16:21
Ich denke mal dein Problem ist, das dein Router und deine X-Box nicht zusammen in einem virtuellem Netzwerk sind. Hier mal, wie es sein sollte:
Router:
IP-Adresse: 192.168.178.1
Subnet-Mask: 255.255.255.0
X-Box:
IP-Adresse: 192.168.178.2
Gateway: 192.168.178.1 (auf jeden fall die Adresse des Routers)
Woanders trag mal nix ein, weil DNS die Aufgabe des Routers ist. Die X-Box braucht das nur, wenn du sie über ein Modem ins Internet einwählen lässt. Benutzt du das Kabel, was bei der X-Box dabei war?
Viel Erfolg.
82
Montag, 13. November 2006, 16:25
ne ich habe mir ein kabel von medi max besorgt da das was dabei war zu kurz war! so ich werde jetzt mal das probieren was du oben geschrieben hast!
poste dann gleich ob es besser geworden ist!
ps:danke
edit: ich hab jetzt in die xbox eingegeben :bei der ip 192.168.178.2
:subnet-mask:255.255.255.0
:gateway 192.168.178.1
das ging auch alles
so und beim router hab ich bei der: subnet-mask auch 255.255.255.0
die xbox zeigt immer noch den fehler bei der dns an!ich konnte alerdings die ip im router nicht änderen !da steht immer noch 192.168.178.4!wie kann ich diese adresse denn ändern?
Green Hell Riders die Besten!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max« (13. November 2006, 16:40)
LOKI l
  • LOKI l
Montag, 13. November 2006, 16:35
Ähem, ich hab´auch ein kleines Problem:
Ich hab´nen Wlan-Adapter für meine 360 gekauft und komme mit dem nicht Online (muss immer noch über das Kabel gehen) habe keine Ahnung was ich falsch mache - habt ihr eine Idee? Danke schonmal! :help:
Byblos
Forenfuchs
  • Byblos
Montag, 13. November 2006, 16:43
Wie weit kommst du denn? "Findet" dein WLAN-Router deine X-Box? Welche Verschlüsselung hast du einegstellt? Der dumme WLAn-Adapter der Box kann nämlich nur WPA, aber kein WPA2. Ich kam erst nich online, weil ich meinen router auf WPA2 gestellt hatte.
LOKI l
  • LOKI l
Montag, 13. November 2006, 16:45
Original von Byblos
Ach verdammt, ich bin so eion noob was das angeht...ich muss mal schauen was ich da eingestellt habe (und wo ich das finde, verd....) Danke Byblos, ich schau mal nach!
Hier, extra für dich: :cheers:
86
Montag, 13. November 2006, 16:49
RE: Xbox Live Probleme
Anscheinend wird da keine IP automatisch vergeben.... Vllt mal manuell eingeben?
87
Montag, 13. November 2006, 16:51
byblos:mir ist grade was aufgefallen was eventuell mit meinem problem zutuen haben könte!die xbox ist ja an meiner fritzbox angesteckt!aber mit der surfe ich nicht im internet sondern mit einem anderen router der aber zuwenig anschlüsse hat um dort die xbox dranzumachen!deswegen hab ich die ja in der fritzbox!hat das eventuell was damit zutuen das ich mit der fritzbox ja nicht im internet surfe?
88
Montag, 13. November 2006, 16:53
fritzbox und router? geht dat? ?(
89
Montag, 13. November 2006, 16:54
ja oder modem (ich kenn mich net aus) aufjedenfall so ein schwarzes teil was ich von netcologne dabei bekommen hab!
90
Montag, 13. November 2006, 16:55
Original von Max
Ähm was machst Du denn überhaupt mit der Fritzbox ?!? Wie willst Du denn mit der 360 ins Internet kommen wenn Du noch nicht mal ne physikalische Verbindung hast ? :laugh:
Original von Max
Sei mir nicht böse, aber wie sollen wir Dir helfen wenn Du nicht mal weißt was Du wo angeschlossen hast bzw. was für Komponenten Du überhaupt benutzt ?!?
[GC3]Cawdor The Crow[/GC3]
91
Montag, 13. November 2006, 16:57
mh die fritzbox ist mit der xbox via lan verbunden!
und sie steckt über dem usb im pc!reicht es nicht wenn ich ne lan verbindung hab?
edit: ja das stimmt schon aber auf dem gebiet computer bin ich ein absoluter pfosten sorry!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max« (13. November 2006, 16:58)
92
Montag, 13. November 2006, 16:58
Versteh ich das so richtig das diese fritzbox eine verbindung zum internet hat?? Dann hättest du ja zwei Internetleitungen? ?(
Versuch einfach mal ob du über den router auf xboxlive komms, also ohne diese fritzbox! Weil eigentlich müsste der Router die IP´s automatisch vergeben, wenn du bei der Xboxeinstellung "IP Adresse automatisch beziehen" an hast!
93
Montag, 13. November 2006, 17:00
mit meine firtzbox komme ich ja nicht ins internet!
und ich kann die xbox nicht in das andere teil reinstecken weil da kein stecker mehr frei ist!sonst müsste ich das netztwerkabel rauszeihen und dann hab ich ja kein internet mehr!
94
Montag, 13. November 2006, 17:02
Original von Max
Sorry Max aber ich kann Dir hier echt nicht mehr weiter helfen, was zum Teufel ist das ANDERE Teil und warum hast Du kein Internet mehr wenn Du zum testen mal das Kabel dort anschließt anstelle des PC's oder was auch immer ?
Und die Fritzbox ist nicht im Internet, prima aber wie soll es die 360 dann schaffen wenn es schon die Fritzbox nicht macht ?
Und was davon ist jetzt ein Router, was ein Modem und und und ? Deine Beschreibung artet in ein Chaos ;(
95
Montag, 13. November 2006, 17:05
Dann zieh die Internetleitung für deinen PC kurz raus und steck das Xbox Lan Kabel rein! Wenns funzt, steckse dein PC Lan Kabel wieder rein und sagst uns obs geklappt :) Dann wissen wir nämlich, dass es an der Fritzbox liegt ;)
P.S: Ich übernehme kein Haftung für diesen Tip! Weiss ja nicht wieviel erfahrung du in sachen Lan/Internet Verbindungen am PC hast! Nich dass du hinter deinen PC nicht wieder ans Netz bekomms.... Was eigentlich nich wahrscheinlich ist, weil wenn du XP hast erstellt Windows ja praktisch selbs die Lan Verbindung zum Router ;) :P
96
Montag, 13. November 2006, 17:06
man ich hab Sprachprobleme :D^^
97
Montag, 13. November 2006, 17:07
ja es tut mir ja leid aber ich kann es nicht besser erklären! ;(
das andere teil ist ein schwarzer kasten der einen anschluss hat der in die wand zur dose geht und einen anschluss der zum pc geht!ist warscheinlich auch ein router!ein billiger
ich dachte es reicht wenn ich ne lan verbindung hab aber wenn die fritzbox sich nicht ins internet einwählt (was sie nicht tut) dann kann das wie du ja schon gesagt hast garnicht klappen!vielleicht meinte mein freund auch deswegen das ich noch eine netzwerkarte brauche! ?(
edit: ja fabse ich mache das mal was du oben stehen hast!ich hab sowas in der art schonmal gemacht!und ich kriege das internet wieder auf die reihe also bis gleich dann komme ich wieder on!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Max« (13. November 2006, 17:09)
98
Montag, 13. November 2006, 17:08
Original von Fabse
Du hast vor allem Spamm- Probleme, bitte nächstes mal den "ÄNDERN" Button verwenden und keine Doppelposts erstellen :D
99
Montag, 13. November 2006, 17:13
wat? wie ändern? :D sry raff das grad net^^ wieso poste ich doppelt??? hatte ich bis jetz in foren noch nie gemacht! Tut mir echt Leid wusst ich nicht! Aber kapier nich wie ich das ändern kann! :(
100
Montag, 13. November 2006, 17:22
so ich habe grade das netwerkabel aus dem pc in die fritzbox gesteckt aber es klappt immer noch nicht!
es leuchtete auch kein lämpchen bei dsl also verstehe ich das so das die fritzbox kein internet herstellen kann! ?(
7 Besucher
