1 081
Mittwoch, 6. Februar 2013, 13:00
Hatte ja eher die Vermutung dass die mit nem Halo Port für Windows 8 rüber kommen.
Tadaaaaa
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Shaggy Summers« (6. Februar 2013, 12:59)
1 082
Mittwoch, 6. Februar 2013, 19:51
Oh danke für die Info das er online gegangen is. Ich bin nauch ma laden.
Edit: Hier mal nen erster Test von mir
http://www.3dmark.com/3dm/39657
http://www.computerbase.de/artikel/softw…emark-3dmark/7/
Dann mach ich auch mal mit:)
http://www.3dmark.com/3dm/41997?
So, heute lief er dann auch bei mir unter 64 bit. Treiber werden komischerweise immernoch nicht akzeptiert... keine Ahnung warum :(
http://www.3dmark.com/3dm/101177
Skorp, was bildest du dir eigentlich ein, deinen Prozessor auf um 2ghz schneller laufen zu lassen als meinen?
1 083
Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:20
:S
Hab den doch Standard so laufen. Undervoltet ;)
Das find ich bei Intel echt toll, was die CPUs mit machen. AMD übertakten und gleichzeitig undervolten, fast ein Unding.
Das mit dem Treiber hatte ich mit meiner Radeon übrigens auch. Ist aber eigentlich nicht weiter schlimm. Außer das dann das Ergebnis nicht gelistet wird oder so.
1 084
Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:30
Nee ich meinte deine CPU wird mit 3,6ghz gelistet, meine mit 1,6ghz. Raff net warum er bei dir den Maximaltakt nimmt und bei mir net :< (meiner wäre 3,1ghz)
Ansonsten voll lustig zu sehen wie dein system quasi auf jeder komponente das selbe ist wie meins, nur eine Stufe höher :D
Graka, Cpu, SSD... alles eine Zahl weiter!
1 085
Mittwoch, 6. Februar 2013, 20:39
Achso, das meinst. Hatte zwar nichts der Art machen müssen, aber hilft zb Prime kurz laufen zu lassen bevor du den 3DMark startest. Dann zeigt er auf jeden Fall den maximalen Takt. Sehe aber gerade das der bei mir in der Liste den GPU Clock auch nicht ganz anzeigt. Der ist eigentlich 1033 Mhz und Turbo 1111 Mhz. Ist aber nur ein Anzeigefehler.
kellner87
  • the k87
Mittwoch, 6. Februar 2013, 21:21
Grafikkarte wurde umgetauscht und gestern verbaut
und wieder schwarzer bildschirm
pc fährt gar nicht richtig hoch
die zweite karte kann doch nicht quch defekt sein oder?
So langsam gedenke ich pc gaming an den nagel zu
hängen bevor es überhaupt los ging...... :(
1 087
Mittwoch, 6. Februar 2013, 21:27
Ich versteh echt net was du da machst Kellner... ich vermute ja irgend nen total doofen Fehler... Monitorkabel am falschen Anschluss oder so =\
Du kommst net zufällig aus Berlin?
1 088
Donnerstag, 7. Februar 2013, 03:21
http://www.3dmark.com/3dm/110648?
Ich habe mal meine CPU übertaktet soweit es geht mit den No-K Prozessor.
Was ich kurios finde ist das ich bei Firestrike z.B. eine besseres Ergebnis habe aber der Graphik Test schlechter ist als mit den alten Boost Takt dafür ist der Physik Score besser ?(
kellner87
  • the k87
Donnerstag, 7. Februar 2013, 04:53
alle vorhandenen kabel an tv und bildschirm getestet
ne komme leider aus hannover :(
Winkler
  • Winkler Racing
Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:29
Im Bios die interne Grafikkarte deaktiviert? (Wenn du eine Intel CPU hast)
1 091
Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:47
Noch ein kurzer Link eingeworfen wenn mal wieder was günstiges zum Zocken gesucht wird.
http://savygamer.co.uk/
kellner87
  • the k87
Donnerstag, 7. Februar 2013, 18:53
ne ist amd :(
1 093
Donnerstag, 7. Februar 2013, 23:02
Bekommst denn das Bios angezeigt wenn du den Monitor an der GraKa dran hast?
kellner87
  • the k87
Freitag, 8. Februar 2013, 04:47
Das teste ich mal
1 095
Freitag, 8. Februar 2013, 11:19
auf jedenfall im Bios checken
welche Schnittstelle für Grafikkarten als erstes initialisiert wird
und AMD CPU´s haben ja nun auch ne interne GPU
also das auch checken usw
auch bios mal komplett zurücksetzen wenn gar nix angezeigt wird beim Start
im notfall batterie raus
stromanschluss an Grafikkarte ?
Netzteil genug Saft ?
2x Stromanschluss ? korrekte Verteilung auf die einselnen 12V Schienen ?
kellner87
  • the k87
Freitag, 8. Februar 2013, 13:04
welche Schnittstelle für Grafikkarten als erstes initialisiert wird/ laut bios pci express
und AMD CPU´s haben ja nun auch ne interne GPU/ keine ahnung
im notfall batterie raus / teste ich mal
stromanschluss an Grafikkarte ?/ ja
Netzteil genug Saft ?/ 640watt sollten reichen oder?
2x Stromanschluss ? korrekte Verteilung auf die einselnen 12V Schienen ? /2mal,ja,aber verteilung raff ich nicht
1 097
Freitag, 8. Februar 2013, 17:26
bitte niemals in den Zitat block mit reinschreiben
dann findet man die Antworten sehr sehr schlecht
bitte beschäftige dich mal damit Welche AMD CPU du drin hast und was sie enthält
also ob GPU drin oder nicht
dann mit netzteil
Watt zahl sagt nicht immer was aus
die Effizenz und die Amper Zahl auf den 12V schienen sind hier wichtiger
wenn 2 schienen dann lies dir das handbuch des netzteils durch
und schaue welcher kabel strang wo dran hängt
wenn 2 anschlüsse an Graka
dann müssen auch 2 kabel dran von jeweils einer 12V Schiene
damit die Lastverteilung gewährleistet ist
also stang 1 und stang 2 jeweils ein stecker benutzen. ich such morgen mal nen beispiel Bild
1 098
Samstag, 9. Februar 2013, 00:34
Interessantes Spiel, wäre was für unseren Chefkoch:
kellner87
  • the k87
Samstag, 9. Februar 2013, 02:41
Über zwei stränge anschließen geht nicht da ich nur drei passende kabel habe und nur eins lang genug für das mainboard ist
ins bios komme ich auch nicht mit der neuen karte
batterie raus ändert auch nix
das ist doch alles für den arsch hier :(
auf konsole war das alles einfacher
aber um die karte umzutauschen ist es wohl schon zu spät......
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »kellner87« (9. Februar 2013, 02:41)
1 100
Samstag, 9. Februar 2013, 07:04
Musste gerade feststellen wie einfach es doch ist bei Nvidia Downsampling 2880x1620 einzustellen :thumbsup:
Deadlight
Muss später mal pCars in der Auflösung ausprobieren und spielen :)
Edit: Und mal schauen wie viel FPS auf 3840x2160 noch drin sind...
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Skorpio360« (9. Februar 2013, 07:04)
Zurzeit sind neben dir 19 Benutzer in diesem Thema unterwegs:
19 Besucher
