Klar wissen das noch andere, da er das Passwort schon an viele User geschickt hat!Bezweifle das das ausser NEC noch jemand weiß!
Für den Taktik Ordner von Nec1993.
Was für ein PW meinst du eigentlich???Leute?
Ich würde mich wirklich freuen wen mir jemand dieses Passwort schicken könnte?
Danke
Gruss
FCB1989
Was bitte hat das ganze mit vergessen zu tun?Dann wende Dich eben an die von denen Du weißt das sie es wissen!
Du hast noch nie was vergessen?
Ich seh gerade Deinen Nick, alles klar, nun verstehe ich alles!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FCB1989« (5. Mai 2009, 15:38)
Mein Nick wendent sich nicht an den FCB den du meinst!!
Leute ich brauche das Passwort bitte!!
Ok.
Dann an den aus der schweizer Grenzregion oder den in ESP?! Dann nehm ich natürlich alles zurück!
Der Thread ist uralt und die meisten hatten das PW am Anfang als FIFA 09 rauskam, wer kann sich solange erinnern? Das hat das mit vergessen zu tun!
Er spielt ein 4-2(DM)-2(RF)-1(ZS)-1(ST) mit wenig Druck und die 2 DM laufen nach hinten außen in den Voreinstellungen, das weiß ich noch, aber ehrlich gesagt geholfen hat es mir nur das System zu verstehen, ich musste meine Taktik auf meine Spielweise abändern und ich kann Dir 4-4-2 als Aufstellung nur wärmstens empfehlen, mit viel Druck und Aggressivität immer auf den Ballführenden und in der eigenen Hälfte etwas überlegter verteidigen.
Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 |
------------TW------------ ----LV---IV----IV----RV--- ------------ZDM----------- -------------ZOM----------- ---LF----------------RF--- -------LS------RS--------- So Ähnlich ;D |
Vielen Dank, werde natürlich auch diese variante ausprobieren. Scheint ja ziemlich heftig zu sein, ist die auch Onlie wirksam?Bis dann, ich hoffe ich konnte helfen.
Hi alle zusammen,
in allen FIFA 09 Threads lese ich immer falsche Sachen über gewisse Dinge. Ich spiele schon seit 2001 FIFA und kenne mich ziemlich gut aus. Nun wollte ich euch mal aufklären. Außerdem kann der Thread für allgemeine Tipps genutz werden.
Ich spiele mit der klassischen Controllerkonfiguration und alles auf Manuell + 0% Spielerwahl. Versucht mal so zu spielen, ihr werdet nach einiger Zeit viel bessere Pässe schlagen.
Freistoß:
Grundlegend gibt es 3 verschiedene Freistoß-Typen:
1. Angeschnitten
2. Hart
3. Senkend (Top-Spin)
1. Um den bei einem Freistoß den Ball anzudrehen müsst ihr einfach ein paar Dinge beachten. Voher sei angemerkt, dass man nur mit dem Innenrist andrehen kann (heißt: Rechtsfuß kann nach links und Linksfuß nach rechts).
Zuerst müsst ihr je nachdem wie hoch das Effetattribut ist, bei einem Rechtsfuß angenommen, rechts am Tor vorbeizielen. Dann müsst ihr direkt nachdem ihr Schiessen drückt nach links zielen und den Stick (linken Stick natürlich) nach links gedrückthalten (nicht drauf drücken XD). Dann wird sich der Ball andrehen. Ihr müsst NICHT RB oder Ähnliches gedrückthalten.
2. Hart - Um Hart zu schiessen einfach in die Richtung zielen und mit LB schiessen. Wenn ihr hart schießt könnt ihr, egal ob rechts- oder linksfüssig in beide Richtungen LEICHT andrehen. Wie auch oben, einfach direkt nach dem ich B klickt in die gewünschte Richtung den linken Stick gedrücht halten.
3. Genau wie bei 1, mit der Außnahme, dass ihr nicht nach links oder rechts den linken Stick hält sondern nach oben. Das hat den Effekt, dass sich der Ball wieder seknt.
Es gibt noch eine Variante wo man nach unten drücken muss, aber man schiesst zu 99,9999....% rüber.
Fallrückzieher, Flugkopfball und Co.
Ihr müsst nichts außer ganz normal B drücken. Das einzig relevante ist die Stellung, die, wenn vorhanden, Laufgeschwindigkeit und die Fähigkeit des Spielers (ab 65 sollte es funzen). Ihr könnt das einfach in der Arena üben. Dazu packt euch neinen guten Spieler alá C. Ronaldo. Lauft an die 16 Meterlinie und dreht euch um 180°. Ihr solltet dann euren Spieler in die Augen schauen können (er darf nicht weiter als ca. 20 m vom Tor entfernt sein). Nur müsst ihr den Ball jonglieren (Linker Trigger plus den Rechten Button hämmern). Dann drückt ihr zu euch gerichtet (nach unten, also in die Richtung in die C. Ronaldo schaut) den linken Stick, lasst wenn er den Ball hochspielt alle Knöpfe loss und klickt, kurz bevor er die höchste Stelle erreicht hat B. Nun solltet ihr einen Fallrückzieher machen. Am Anfang braucht man etwas Übung, eventuell schiesst ihr am Tor vorbei oder einfach gegen den Torwart. Irgendwann hat man es dann raus und ihr lupft schön über den Torwart ins lange Eck.
PS. Ihr braucht nicht 3x B oder LB+B, einfach B.
Wenn ihr sonst noch Fragen habt oder wissen wollt wie IRGENDEIN Trick geht, schreibt es hier im Thread
Jan
Hast Du mal in der Arena Freistöße geübt? Du musst das Steuerkreuz drücken und von dort wo der Ball gerade ist kannst Du dann nen Freistoß machen, heir kann man schön üben und ei Gefühl entwickeln und wenn Du kein Gefühl dafür entwickelst ist Dir da nicht zu helfen, aber da man hier ja unendlich oft schiessen kann, oder beim Laden üben kann, sollte sich da irgendwann schon ein Gefühl für einstellen, generell sind die Freistöße aber schwer und Du wirst wohl auch nach viel üben nicht mit jedem Freistoß treffen!
Frage zu den Freistößen:
Wie bekomm ich heraus, wei weit der Ball bei welcher Schusskraft fliegt? Ich entwickel da leider überhaupt kein Gefühl... Sprich ich kann mit den Freistößen im Endeffekt nix probieren/erreichen...
Danke im Voraus
MfG
Sam1982274
Also lesen kannst Du schonmal, das hast Du eben nachgewiesen, ja genau so wie ich geschrieben habe, sobald du das SK drückst kannst Du dort wo der Ball sich in dem Moment be funden hat einen Freistoß ausführen. Gerne übrigens! ;-)In der Arena Freistöße üben? wie läuft denn das? einfach nur an die Stelle laufen von wo ich probieren will und dann das Steuerkreuz drücken?
Kannst du nichts selber machen, das ist einer der Kritikpunkte an FIFA. Außerdem machst du in der Arena den Freistoss da, wo sich der ball zu dem Zeitpunkt befindet, in dem du irgendeine Seite des Steuerkreuzes gedrückt hast. So brauchst du nicht lange laufen sondern kannst direkt in der Arena einen Ball mit X oder A zu einem Punkt schlagen bei dem du den Freistoss ausführen möchtest - erspart Zeit.Jo erstmal danke für die Antwort.
Dann hätt ich noch ne andere Frage, die ich auf Bitte von Yildrim hier stelle:
Wie bekomm ich die Spieler dazu, dass sie, wenn Ihnen der Ball zugepasst wird, mehr auf den Ball zuzugehen und nicht zu warten bis der Ball bei ihnen ist, sprich etwas aktiver mitspielen...? z.B. beim Passpiel in der Verteidigung oder wenn ich den Ball rausschlag wärs mit lieb, wenn die Spieler im Mittelfeld schauen dass sie an den Ball kommen, weil sonst die Gegnerverteidigung einfach vorbeisprintet und der Ball gleich wieder weg ist... So gehen mir leider des öfteren Bälle unnötig verloren.
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber ich hab weder im Handbuch noch sonst bisher was gefunden...
Danke im Voraus
MfG
Sam1982274
Schonmal im Spiel in die Steuerungsbeschreibung geschaut????Sagt mal funktionieren die ganzen Tricks von FIFA09 eigentlich wirklich innerhalb des Spiels. Ich kann bei mir machen was ich will, selbst mit Messi oder sonstigen guten Ballkünstlern wird mir beim Zweikampf der Ball abgenommen...
Mach ich da was falsch?
DANKE!
Torschüsse sind bei mir noch alles andere als gefährlich ... :/
Dann stosse ich in letzter Zeit immer wieder im Zweikampf auf Leute die mich geradezu zur Seite REMPELN ...gibt es dazu einen Trick =??
stossen-drängen oder dergleichen was ?
