Ich installiere zum Beispiel jedes Spiel welches aktuell von mir gespielt wird auf der Platte. Alleine schon weil mir das Laufwerk extrem auf den Keks geht. Ich hätte eigentlich gedacht das MS das mit der Slim irgendwie in den Griff bekommt.
Nerven tun mich manchmal auch die Power- und die Laufwerkstaste. Beim Staubwischen schaltet sich Box jedesmal ein oder das Laufwerk geht auf. Aber das sind eigentlich nur Kleinigkeiten und nicht der Rede wert.
Ansonsten bin ich mit meiner Slim auch völlig zufrieden. Da sind doch schon einige Verbesserungen gegenüber meiner damaligen Arcade Konsole spürbar und sichtbar.
hab immer noch das problem das sich die multiplayer-dvd von battlefield 3 ununterbrochen dreht.
ist das so normal oder nicht?
hab das spiel auch schon komplett deinstalliert und wieder installiert,aber am rotieren ändert sich nix.
![?(](wcf/images/smilies/confused.png)
ist die xbox-slim mit 320 GB-festplatte.
Ich hatte das bei AC-Revelations auch nen paar ma, dass sich die Disc drehte, obwohl das Spiel installiert war...
sind bugs. vor dem spiel ein mp3 lied vom usb stick abspielen und spiel starten. wenn die disc aufhört zu rotieren, usb stick entfernen und spiel in ruhe zocken! hat bei mir schon öfters funktioniert der alte trick.
Wer kommt immer auf solche Tricks... ?
na ja,wenn`s den hilft.
![:danke:](wcf/images/smilies/danke.gif)
für den tip,werd es mal testen.
Is doch klar, die Disc rotiert die ganze Zeit, Dir geht das auf den Sack. Hauste fette Mucke rein, drehst die Box(en) auf und ab dafür.
Dann fällt Dir ein, dass Du noch gar keine Pornopix auf der Box hast und ziehst den Stick raus um ein paar drauf zu hauen und Dir fällt auf:
Boah, die DVD dreht ja gar nicht mehr!!!!!
(sieht dann so aus:
![8o](wcf/images/smilies/w00t.png)
Und Du zockst erstmal in seeliger Ruhe AC Relevations, yeah!
(sieht dann so aus, wenn man die Vorgänger voll geil fand:
![:S](wcf/images/smilies/unsure.png)
könnte mir nicht passieren,da ich mehr als genug pornpics drauf hab.
Irgendwann wird es wie eine Sucht und Du fängst schon an, Arcadegames zu löschen
so habs mal getestet und die disc will nicht aufhören sich zu drehen.warum kann da ich eine disc installieren wenn die sich trotzdem dreht?
ist doch totaler blödsinn.
und was ich auch festgestellt hab,von der disc werden daten gelesen und dreht sich nicht nur einfach so.
Das ist kein Bug.
Durch die neuen DVDs ( größerer Speicher) wird auch bei installierten Spielen für einige Minuten die DVD gelesen ( Aus Kopierschutzgründen), sollte aber nach einigen Minuten aufhören
Das würde das Drehen meiner AC-Revelations Disc erklären.
Die rotierte manchmal zwischendurch...
nee,die battlefield 3 multiplayer disc dreht ununterbrochen,heute auch solange wie ich gespielt habe
ca 40 minuten gespielt und die disc dreht sich auch 40 minuten.das kann doch nicht normal sein.
alle anderen disc`s wie skyrim,gears of war 3,battlefield 3 singleplayer disc,hören nach spätesten 2 minuten auf zu rotieren.
Dann scheint es bei der BF3-Disc doch tatsächlich ein Bug zu sein... ?!
oder gewollt
da ja hier zwingend das HD textur pack von HDD geladen werden muss wegen geschwindigkeit
und die restlichen daten dadurch nur hinderlich wären wenn man sie von HDD läd
ergo wird Disk benutzt
aber wie auch immer
nervt halt
wieso sollte denn das hd-texture-pack von der disc geladen werden,wenn ich es doch installiert habe?
leuchtet mir irgendwie nicht ein.
dann müßte ich ja die disc auch beim SP verwenden,was aber nicht der fall ist.
sowas hab ich auch gar nicht geschrieben
lies einfach nochmal den text
ich sagte das HD pack zwingend von HDD geladen werden muss
ergo wird Disk benutzt um sicherzustellen das nur HD pack von HDD geladen wird
und nicht die restlichen daten damit sie sich gegenseitig durch eine installation der Disk
nicht ausbremsen
hoffe nun ist es verständlicher
aber eigentlich war es auch vorher so
Kann es möglich sein, dass die Xbox 360 mit der Zeit beim Hochfahren langsamer wird (es wurden in der Zeit keine Updates durchgeführt)
Wenn ja, woran kann das liegen?
verschleiß
Müll
HDD fragmentierung
zu großes Profil
usw..
die selben probleme die auch dein Windows langsamer werden lassen
Kann man dagegen was tun?
Bringt es was, den System-cache zu leeren?
