also bei mir bringt es nix.
vor ca. 6-8 wochen hatte ich mal ein kleines system-update.seit dem ist mein dashboard langsamer.manche fenster werden nicht angezeigt bzw muß zurückgehen,dann dann wieder zum menupunkt den ich ansehen wollte und dann erst wird alles richtig angezeigt.
Das Update habe ich mir glaube ich noch nicht gezogen.
Sind diese Probleme seit dem Update denn bekannt?
keine ahnung ob die bekannt sind.
ich hab im allgemeinen probleme mit meinen konsolen xbox 360 und ps3.seit dem herbstupdate 2010,mit dem die xbox und die ps 3D fähig gemacht worden sind,hab ich ich bei dem großteil meiner games starkes tearing und ruckeln mit frames die manchmal arg weit runter gehen.
z.b. die cut-scenes bei allen assassins creed teilen kann man stellenweise fast gar nicht anschauen.ähnliches bei witcher 2.
am tv-grät kann es nicht liegen,da ich diese bildfehler auf 2 verschiedenen tv`s habe und auch auf dem pc-bildschirm.
keine ahnung was da abgeht.
Vielleicht liegt es an irgendwelchen Systemeinstellungen deiner Konsole?!
Oder vielleicht am Kabel?
ne,hab ich alles schon mehr als ausgiebig getestet.
hab alle möglichen einstellungen versucht und bestimmt 4 verschiedene kabel.
hab mich auch in diversen anderen foren rumgetrieben und nur einen gefunden der ähnliche probleme mit seiner ps3 hat.
Ich weiß nicht, ob das geht, aber evtl. mal alle Updates "deinstallieren"...
hatte ich auch schon 2 mal gemacht,ohne erfolg.
Komisch ist ja, dass du mit der PS3 die gleichen Probleme hast...
ich versteh es auch nicht.
die gleichen fehler hab ich letztens bei nem freund gesehen,nur wesentlich schwächer.
Du sagtest, dass das erst seitdem so ist, als die Konsolen 3D-fähig "gemacht" wurden.
Schon mal die Konsolen an anderen TVs ausprobiert?
wie ich oben schon geschrieben habe ja.
an einem sony-tv,philips-tv und einem lg-pc monitor.
Meine PS3 hat damals auch so angefangen.
Erst ruckeln, dann Framerate Einbrüche welche dann irgendwann sogar zum Freeze geführt haben. Am Ende hat sich herausgestellt das die GPU eine Macke hatte.
Wenn das Problem an verschiedenen TVs auftritt kann es ja eigentlich nur an den Konsolen liegen. Das beide davon betroffen sind wäre dann einfach ein blöder Zufall. Aber mit den Updates würde ich das nicht in Verbindung bringen. Zumal du ja anscheinend auch Probleme hast andere User zu finden welche die gleichen Probleme haben.
@ hirni:
Wie alt sind deine Konsolen denn?
die ps3 ist die erste slim-version,also schon älter.
die xbox ist die modern warfare 3 konsole vom november letzten jahres.
die xbox-slim von meinem freund ist nicht ganz ein jahr alt.
Meine PS3 war damals etwas über ein Jahr alt als sie den Geist aufgegeben hat.
Mit dem Alter muss das also nicht zwangsläufig etwas zu tun haben.
Gerade bei den MS Konsolen würde ich vielleicht mal den Kundendienst in Anspruch nehmen.
Denn nach deine Aussage kann es ja am Kabel und den Fernsehern nicht liegen. Da die meisten auch nach den Updates keine Probleme haben bleibt ja eigentlich nur noch eine Möglichkeit offen, oder?
Nordlicht hat Recht.
Solltest tatsächlich mal den Kundendienst kontaktieren.
Garantie haste ja noch...
Ich weiß nicht genau, wo diese Frage am besten aufgehoben ist, daher stelle ich sie jetzt einfach mal hier:
Ist es normal, dass bei neuen Patches für ein Spiel die schon installierten älteren Patches (von der HDD) verschwinden
War heute bei Assassin's Creed 3 der Fall.
Der alte Patch (17MB groß) war nach Installation des neuen Patches (9MB groß) von der Festplatte verschwunden...
klar ist das normal.
du kannst dir Patches bei der 360 als neue Startdatein vorstellen
wenn neue Version wird die alte gelöscht und die neue wird dann aktiv
so war es auch schon als sie noch versteckt in der Cache Partition lagen
daher muss auch jegleicher großer patch versuch
per Addon/DLC geschehen bei der 360 (gibt massig beispiele dafür die ich jetzt nicht ausführen möchte
Ok.
Habe mich nur etwas gewundert, dass der neue Patch kleiner ist als der alte...
Ich dachte nämlich, der alte Patch wäre auch im neuen enthalten.
ja das passiert. es kann auch sein das teile anderweitig umgelagert werden
das halt nochwas gedownloaded wird wenn man spiel startet
oder das es halt komprimierter gespeichert wird.
oder was auch immer
5 Besucher
