Mittwoch, 2. Februar 2011, 11:22
schreib es doch in die SIG
hier AT hier UK/US ^^
perma link bekommst du immer bei den kleinen zahlen oben rechts im beitrag
[MARKTPLATZ] VPN Tutorial 2.0 [Windows / Mac OS X]
Calahan
  • Kahler Hahn
Mittwoch, 2. Februar 2011, 11:30
Sludd, du bist der Beste!
Hoffe mal das ich heut abend Zeit und Musse habe. Bin gespannt was ich gestern falsch gemacht hab ;(
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 12:30
OSX Ethernet einstellungen
Hi.
Habe gestern etwas länger versucht das ganze unter OSX zu starten aber die Verbindung zum Internet bleibt aus...
Meine frage nun da ich nur einen punkt im tutorial nicht sehe...
Wie sind die Ethernet Einstellungen auf meinem Mac zu machen..
Also dass die IP en0 die Ethernetkarte ist habe ich verstanden..
Was ist die Router und der DNS IP von der Ethernet verbindung...?
124
Mittwoch, 2. Februar 2011, 12:33
RE: OSX Ethernet einstellungen
Hi.
Router (virtueller Router) = IP-Adresse von der Netzwerkkarte (von der Konsole)
DNS-Server = IP-Adresse von der Netzwerkkarte (von der Konsole)
sind beide die gleichen.
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 12:58
RE: RE: OSX Ethernet einstellungen
Zusatzfrage ;) : Wo finde ich den die Netwerkarten Ip von der Box oder ist das die Ip der Box Selbst die ich manuel Festlege??
Noch weiter gefragt: warum gebe ich am MacBook beim Router und DNS die Ip der Box NEtwerkkarte ein.. Ist das nicht als würde ich mit dem Signal rückwärts Fahren??
Also Aus der box auf die Netwerkkarte vom Macbook und dann wieder zurück auf die Netwerkkarte der Box....
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »oXe_Sutebe« (2. Februar 2011, 12:58)
126
Mittwoch, 2. Februar 2011, 12:59
RE: RE: RE: OSX Ethernet einstellungen
die musst du manuell vergeben und das letzte Byte muss mindestens 1 höher sein wie vom Gateway (Router)
z.B. 192.168.137.1 = IP-Adresse vom Gateway (Router, Netzwerkkarte) dann muss die IP-Adresse von der XBox mindestens 192.168.137.2 sein. Das letzte Byte (Zahl) kann zwischen 2 und 250 sein.
127
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13:18
beim Mac gibts du nichts ein, der Mac vergibt der Netzwerkkarte eine IP-Adresse und das ist alles. Die Box bekommt die IP-Adresse von der Netzwerkkarte vom Mac.
editier bitte nicht so viel, so sieht keiner das du eine neue Frage hast.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sludd« (2. Februar 2011, 13:18)
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13:29
Danke für den Tip mit dem Editieren werde ich beachten..
Also belasse ich die Einstellungen beim Ethernet Anschluss auf dem mac auf DHCP??
Hier mein Aufbau:
Also habe eine VPN Verbindung die Steht und mit meiner Ethernet karte im MACBook auf Sharing steht so wie auch in deinem Tutorial.. Meine Ip ist auch US.
Soweit alles OK.
___________________________________________________
XBOX Manuel:
IP Address: 192.168.2.20
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
DNS Manuel:
Primary: 192.168.2.1
Secondary: 0.0.0.0
MACBook Ethernet Manuel:
IP: 192.168.2.1
Rrouter: Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher
DNS: und hier auch nicht :)
Die IP beim ifconfig:
en0 =192.168.2.1
WIFI: 192.168.2.37 Meines erachtens unwichtig hier
und die VPN: 999.999.999.999 ist nicht die echte aber so zum arbeiten... :D
129
Mittwoch, 2. Februar 2011, 13:51
Hier mein Aufbau:
Soweit alles OK.
XBOX Manuel:
DNS Manuel:
Secondary: 0.0.0.0
IP: 192.168.2.1
en0 =192.168.2.1
sieht doch alles soweit gut aus, bei einer VPN Verbindung ist nur eine IP wichtig und das ist die IP die in der Konsole steht. Mit der IP wird alles abgeleitet. Läuft die VPN Verbindung mit den Einstellungen?
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:05
Nee läuft nicht...
Bei dem Test auf der Box macht er einen Fehler im 2ten schritt: Internet
Ich denke dass der Fehler bei der Router und DNS Einstellung liegt auf dem Macbook...
Die Box verbindet sich mit der Netwerkkarte aber findet dann den Weg zur VPN verbindung nicht..
kann aber auch sein dass ich komplet falsch liege ;(
131
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:06
Nee läuft nicht...
ich verstehe nicht was du ständig mit Router und DNS beim Mac willst, dort wird nichts umgestellt. Dein Mac ist über WLAN verbunden und bekommt alles vom Router.
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:16
Ok aber die Daten die der Mac kriegt vom Router fürs WLAN... IP und DNS...
Ethernet steht auf Manuel.. und mit den einstellungen wie sie sind geht es nicht und wenn ich auf DHCP stelle und die automatisch zugewiesene Ip der Ethernetkarte auf der Box eingebe geht es auch nicht.. ?( ?( ?(
133
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:36
Der Mac macht das alles automatisch, sobald man die Internetfreigabe aktiviert, man muss nichts mehr umstellen. Nicht auf Manuell, nicht auf Automatisch, keine IP-Adresse, keinen DNS Server - einfach nichts.
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:50
Ok ich stelle im Mac nix um.
So sieht es jetzt aus und funzt auch nicht... 8|
BOX Manuel:
IP Address: 169.254.247.12
Gateway: 169.254.247.11
DNS Manuel:
Primary: 169.254.247.11
Secondary: 0.0.0.0
MACBook Ethernet DHCP:
IP: 169.254.247.11
Rrouter:
DNS:
en0 =169.254.247.11
WIFI: 192.168.1.37 Meines erachtens unwichtig hier
135
Mittwoch, 2. Februar 2011, 14:54
BOX Manuel:
DNS Manuel:
Secondary: 0.0.0.0
IP: 169.254.247.11
Rrouter:
DNS:
en0 =169.254.247.11
192.254.247.11 als Gateway? Vorhin war das noch eine andere.
192.168.1.1 ist dein Router? Am besten mal IP-Adresse vom Router ändern in z.B. 192.168.178.1.
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 15:03
192.254.247.11 als Gateway? Vorhin war das noch eine andere. Stimmt war alles Manuel eingegeben stand auch mit dabei...
Ist jetzt vom Mac alles auf DHCP und nach dem einschalten der Xbox die zugewiesene IP der Ethernetkarte.
Router werde ich testen mit neuer IP..
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 15:28
Nee nix... :( ich glaube ich gebs auf ... gestern 8 Stunden heute schon 5 ich denke nicht dass es irgendwie hinhauen wird... trotzdem danke für die versuchte Hilfe
138
Mittwoch, 2. Februar 2011, 15:39
ich kann mir das mal gerne mit TeamViewer anschauen wenn du möchtest.
oXe_Sutebe
Beruf: Eigenständig
  • oXe Sutebe
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:14
Nee ist ok ich werde mir wohl oder übel Windoof auf meinen Mac Instalieren da gehts dann locker..
140
Mittwoch, 2. Februar 2011, 16:22
@Sludd, wirste noch ein MacOSX Tut. anfertigen für your freedom?
