hideaway nutzt du als anbieter ja ?
am pc allein klappt die verbindung dahin ?
internetverbindungfreigabe zum Netzwerkanschluss der zur xbox geht auch korrekt eingestellt ?
und die einstellungen hab ich wirklich exakt so wie im tutorial gemacht(ich überprüf es natürlich nach der arbeit nochmal) aber ich habe unter lan verbindung2 die freigabe für die lan verbindung erteilt..mir wurde gesagt das ich im router noch was umstellen müßte??ich hoffe mal nicht
weil da hab ich gar keinen plan mehr
Könnte man dein Tutorial auch mit dem folgenden Proxy durchführen?
http://www.hidemyass.com/proxy-list/search-207
Mein Tutorial kannst du mit jedem VPN Anbieter durchführen, der mit OpenVPN arbeitet oder selbstständig eine Virtuelle Netzwerkverbindung bereitstellt. Das auf deiner Seite sind HTTP-Proxys, also nur zum surfen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PC_Mayr« (3. Februar 2011, 13:43)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Calahan« (3. Februar 2011, 14:31)
Ich hab nun nochmal alles bei den Konfigurationen überprüft und es sieht wirklich alles gleich aus wie im Freedom Tutorial, nur das ich halt bei Punkt 7 keine LAN-Verbindung anwählen kann...
Irgendwie ist mir das nun absolut schleierhaft was ich falsch gemacht haben soll...
Hast du bei der OpenVPN Installation auch den TAP-32 Netzwerkadapter installiert? Da geht ein extra Fenster dafür auf das muss man bestätigen.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Calahan« (3. Februar 2011, 15:20)
ich wollte mir jetzt das First-Strike-Pack aus England laden, aber habe meine Probleme mit YourFreedom. Installation hat geklappt, OpenVPN ist auch anleitungsgemäß installiert. Nur wenn ich jetzt einen Server auswähle, öffnet sich die Tür zwar, die Sonne ist aber nicht zu sehen. Hat jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte?
Danke, ich werds gleich mal probieren. Ansonsten versuch ich es nochmal mit dem etwas älteren WinXP-PC.Hallo,
Alle Programme die "überwachen" ausmachen. (Firewall, AntiVirus, ...). Your Freedom als Administrator starten und evtl. einfach öfters starten, also öfters probieren.
So, nach mehreren Stunden voller Ärger hat es jetzt geklappt. Lädt jetzt zwar schon ewig lange für grade mal 1 Prozent, aber besser als nix. Frage: Hab irgendwo gelesen, man könne auch bei 2 Prozent über das normale Netzwerk weiterlaufen lassen und bei 98 Prozent wieder umstecken, ohne Probleme zu bekommen. Stimmt das?
Habs jetzt einfach gewagt und siehe da, jetzt bin ich bei knapp 30%. Bei 99% werde ich wohl schnell wieder umstellen. Danke für die Anleitung. Wäre vielleicht ganz gut, noch dazuzuschreiben, dass Firewall, Anti-Viren-Programme etc. aus sein müssen (oder hab ich das nur überlesen?).Bei einem klappt es, beim anderen nicht, mit dem umstecken. Die Geschwindigkeit ist so gering, weil garantiert du nicht der einzige bist der gerade darüber was macht.So, nach mehreren Stunden voller Ärger hat es jetzt geklappt. Lädt jetzt zwar schon ewig lange für grade mal 1 Prozent, aber besser als nix. Frage: Hab irgendwo gelesen, man könne auch bei 2 Prozent über das normale Netzwerk weiterlaufen lassen und bei 98 Prozent wieder umstecken, ohne Probleme zu bekommen. Stimmt das?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Der_Neue« (3. Februar 2011, 21:53)
Mir ist da was dummes passiert und hoffe Ihr könnt mir dabei helfen:
Und zwar habe ich die VPN Methode mit LAN über mein Notebook ausprobiert, dann habe ich die Verbindung wieder getrennt um mein reguläres WLAN an der Xbox 360 wieder zu verwenden, allerdings - und hier kommt mein Problem - ist das Signal meines Netzwerk bestens, aber die XBOX 360 kann sich nicht mehr über WLAN mit meinem lokalen Netzwerk verbinden.
Nach der VPN Sache habe in den Netzwerk Einstellungen alles auf automatisch gestellt (IP und DNS Einstellungen) und trotzdem schlägt die Verbindung fehl.
Das merkwürdige ist, dass mein Notebook nun auch nicht mehr ins Netz kann, habe ich irgendwas vergessen oder falsch eingestellt, sodass ich nun kein Zugriff auf mein eigenes Wireless Netzwerk habe?
Das WLAN an meinem Rechner funktioniert komischerweise (brauchte ich für VPN ja auch nicht, da keine 2. Netzwerkkarte), ansonsten könnte ich hier auch nicht mein Problem schildern, weiß jemand woran es liegen könnte, was ich rückgängig machen kann oder richtig einstellen muss?
Alles (PC,Notebook,Xbox360) läuft über dieselbe WLAN Verbindung - wäre vielleicht noch zu sagen.
Hmm, komme grad nicht weiter. Internetfreigabe über Mac und ohne VPN funktioniert, XBOX-Live Test bestanden. Sobald ich aber VPN aktiviere und dann die Internetfreigabe entsprechend umstelle verweigert meine XBOX die Internetverbindung. Hat jemand nen Tip?
