So, nach langem Tüffteln bis in die Nacht hinein habe ich für mich eine vorläufige Lösung gefunden. Kann jetzt aktuell mit meiner 7390 auch online spielen.Fifa 14 gefällt mir auf Next-Gen tatsächlich viel besser als auf der 360.
und wie?
Werde mich an den FBEditor nicht wagen, der Router gehört meinem Dienstanbieter, wer weiß was das für einen Akt gibt, wenn ich mit so einer Aktion das Ding zerschieße.
Bin mit AVM in Kontakt und werde morgen Wilhelm.Tel kontaktieren, Xbox Support weiß auch bescheid, also wird da hoffentlich an einer Lösung gearbeitet werden. Kann ja nicht sein, daß man durch sowas blödes die Konsole nicht richtig nutzen kann.
Dennoch hoffe ich mal, daß die Sache von Microsoft und/oder AVM noch anders gelöst wird.Nein die Reagiert auf alles. Wie wenn das Programm nichts macht.Hmm, ich würde einfach warten. Schwer zu sagen.
Während des uploads reagiert der FBEditor nicht.
Nach dem erfolgreichen Upload läuft FBEditor wieder.
Ist das bei dir der Fall?
versuch das ganze mal von vorne pc neustart xbox aus etc. und alles von vorne
So der FBEditor macht bei mir garnix.... Keine Ahnung warum.Nein die Reagiert auf alles. Wie wenn das Programm nichts macht.Hmm, ich würde einfach warten. Schwer zu sagen.
So Ihr Lieben,
nachdem ich schon verzweifelt war, ob man mit einer Fritzbox 6360 (Unitymedia) die XBox One vernünfitg nutzen kann, gebe ich jetzt Entwarnung
ES GEHT!!!!!!!!
Und zwar wie zuvor schon geschrieben - FBeditor 6.1
Habe vorher alle Ports freigegeben, NAT -> Strikt.
Jetzt läuft es. NAT öffnen, und Mehrspieler-Verbindung zeigt keine Probleme mehr an
Anleitung:
XBox One ausschalten (am besten ganz aus, Orange LED oder vom Strom nehmen)
Also,
1. Java herunterladen
2. FBeditor Herunterladen (.jar Datei)
3. FBeditor starten
4. Unter Datei "Konfiguration einlesen"
5. Strg + F und nach "teredo" suchen. Bei mir waren es 2 Einträge
6. Bei "filter_teredo = yes;" auf "filter_teredo = no;" setzen. Alle Einträge, die Ihr findet.
7. Unter Datei "Konfiguration zurückspielen" auswählen.
8. Warten, dauert einen Moment, etwa 15 Sekunden. Das Programm meldet, dass es erfolgreich war und startet die Fritzbox automatisch neu.
9. Xbox One starten.
Ich hoffe, dass es Euch helfen wird.
Das einzige was mir da noch einfällt wäre, dass ihr zu lange braucht. Der Editor hat nen Timeout bei der Verbindung. Also wenn ihr zu lange braucht, um die Einträge zu ändern, hat der Editor eventuell keine Verbindung mehr.Ja funktioniert alles soweit außer das "Zurückspielen". Daten werden ausgelesen und habe die entsprechenden Einstellungen auf "No" gesetzt
Der Dialog kommt und nachdem ich mit "Ja" bestätige passiert nichts mehr - keine Fehlermeldung ...
Nutze Win 8.1 - vll liegt es daran
Wenn ich sage neu verbinden ist Zurückspulen Grau hinterlegt und bleibt auch so. Außerdem brauche ich knapp 10 sek um die Yes´s zu ändern.Das einzige was mir da noch einfällt wäre, dass ihr zu lange braucht. Der Editor hat nen Timeout bei der Verbindung. Also wenn ihr zu lange braucht, um die Einträge zu ändern, hat der Editor eventuell keine Verbindung mehr.Ja funktioniert alles soweit außer das "Zurückspielen". Daten werden ausgelesen und habe die entsprechenden Einstellungen auf "No" gesetzt
Versucht mal vor dem zurückspielen die Box neu zu verbinden. Das geht über:
"Datei - > Neu verbinden". Und dann erst "Konfiguration zurückspielen".
Und wie mehrfach erwähnt: unbedingt Kabel benutzen, da das WLAN direkt bei Beginn des zurückspielens abgeschaltet wird. D. h. Die Konfiguration wird nicht zurückspielt und es passiert "gar nichts".
