VORWEG ICH ÜBERNEHME KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR MÖGLICHE SCHÄDEN AN MATERIAL ODER PERSONEN.
ich möchte Euch hier eine Lösung vorstellen für optimalen Spielgenuss und Partychat über ein Headset.
Viele kennen die Marken Turtle Beach, Tritton, Astro usw. habt Ihr Euch mal gefragt warum man für ein Gaming Headset wie z.B. das Tritton Warhead 7.1 rund 280 Euro bezahlt ( Halo 4 Edition wie ich sie hatte ), oder das Turtle Beach PX5 rund 200 Euro gekostet hat und das Astro A40 250 Euro und das A50 299 Euro kostet?
Viele denken nun wie ich es getan habe ja weil die Teile einfach nur der Hammer sind und das Geld Wert sind!
Ganz klares NEIN diese Aussage ist schlichtweg falsch. Viel mehr bezahlt man für so ein Produkt sämtliche Lizenzen von Dolby, Microsoft ( wenn es lizensiert ist ) oder das Design. Kurz gesagt man bezahlt für alles unwichtige. Aber ist es nicht wichtig was drin steckt? Richtig deswegen sollte man sich im Hifi Bereich umschauen. Da bekommt man Kopfhörer von Top-Marken wie z.B. die deutsche Firma Beyerdynamic. Dort bin ich durch ein paar Internetthemen im Hifi-Bereich auf die Kopfhörer DT770 Pro aufmerksam geworden da ich mich selbst davon überzeugen wollte, weil alle Gaming Headsets in den Dreck gezogen werden von Experten.
Ich war in einem Hifi Laden und habe gleich mehrere Kopfhörer getestet von dieser Marke. Daneben auch KHs von der Marke AKG und Shure.
Das Tritton war als Referenz dabei. Somit konnte ich sofort die Unterschiede feststellen. Wenn man wie ich angefangen hat beim Turtle Beach X41 denkt man erstmal WOW ich höre alles von der Konsole auf meinem Kopf.
Steigt man nach einem Jahr um auf das Turtle Beach PX5 denkt man sich wieder WOW ein geiles Teil mit schrecklichen Bass und Ortungseigenschaften, Störanfällig auf Handyfrequenzen etc. aber egal man hat was ohne Kabel auf dem Kopf. Da stört es mich auch nicht wenn ich bei einem Shooter Online nichts mehr höre weil ich grad ne SMS bekomme.
So nach einem weiteren Jahr kam das Tritton Warhead 7.1 danach denkt man, man ist im Olymp. Satte Bässe, 7.1 Sound, Wireless, verschiedene EQ Presets usw.
Bis hier hin und nicht weiter!!!!!! Ich kann diesen Schrott nicht mehr sehen.
Setzt nun mal einen Beyerdynamic DT770 Pro 80 Ohm ( warum 80 Ohm? Darauf komme ich weiter unten darauf zu sprechen ) auf. Satte weiche Bässe, klingt ausgewogen, schöne höhen die nicht schmerzen, geschlossenes System mit Velours Ohrpolster, jedes Einzelteil dieses Kopfhörers gibt es einzeln zum nachbestellen, lange Garantiezeit ... der Tragekomfort ist bombastisch gut. Googelt mal Ohrensofa.
Kurz gesagt dort wo die Gaming Headsets aufhören fängt der Beyer erst richtig an und kostet in der 80 Ohm Variante nur 159 Euro.
Aber wie schließt man nun so etwas an der Xbox One an inkl. Mikrofon und Chatfunktion?
Beginnen wir nun beim wichtigsten dem Chatadapter vom Controller. Ja ich weiß es heisst der Adapter kommt erst nächstes Jahr von Microsoft. Es geht auch schneller wenn man keine zwei linken Hände hat.
Der Adapter ist ja allgemein Bekannt. Die Xbox One sendet wie bei der alten Xbox das Chatsignal über den Controller in das Serienheadset. Um einen Mixamp zu betreiben braucht man quasi ein Kabel mit einer 2,5mm Klinke. Ändert man den Serienadapter auf ein Kabel mit 2,5mm Klinke kann man diese am Mixamp anstecken und man hat den Chat über den Controller über den Mixamp auf dem Kopfhörer.
Wie baut man sowas um?
Der Aufwand dauert rund 20 Minuten. Man öffnet den Serienadapter. Dieser ist nur zusammen gesteckt. Ist dieser offen löst man auf der Rückseite die Verkleidung der Platine. Sind ein paar Torx 5 Schrauben. Ist die Platine frei schaut das ganze so aus:
Wie Ihr nun sehen könnt sind es 4 Kabel vom Serienheadset.
Von Links nach rechts
Blau = HPR Kopfhörer rechts
Schwarz = HPL Kopfhörer links
Weiß = MIC Mikrofon
Kupfer = Ground Masse
Diese werden nun SAUBER abgelötet. Achtet darauf das Ihr keine Verbindung mit Lötzinn zwischen den einzelnen Punkten habt.
Nun benötigt man ein neues Kabel mit 2,5mm Klinke. Ich habe ein Kabel verwendet aus einem älteren Turtle Beach Headset. Quasi das Kabel das man eigentlich mit dem Xbox 360 Controller und Headset verbindet.
Man schneidet das Kabel auf die richtige länge zu und legt die Kabel fein säuberlich frei. Achtet darauf das Ihr keine Kabel auch wenn es nur eine Litze ist miteinander verbindet beim Löten. Mein Kabel hatte nun folgende Farben:
Rot = Lautsprecher Ton
Weiß = Mikrofon
Silber ohne Isolierung = Masse
Somit lötet man das rote Kabel auf HPL ODER HPR nicht auf BEIDE!!! Sonst wird angeblich der Akku des Controllers rasend schnell leer. Auf beiden Leitungen laufen ca. 1 Volt.
Das weiße Kabel lötet man auf der Platine auf MIC das ebenfalls ein weißes Kabel hatte
Das Silberne Kabel lötet man auf der Platine auf GROUND. Je nachdem welchen HP Lötpunkt Ihr verwendet nehmt NUR EINEN. Lasst somit einen frei. Bei mir war es der äußerste auf der Platine der ist frei geblieben. Nach dem Löten habe ich Schrumpfschläuche verwendet um Kontakt mit anderen Kabeln im Adapter zu vermeiden.
Baut dann alles wieder zusammen dann sollte es so aussehen.
So da das gröbste geschafft ist steckt Ihr nun Euren Kopfhörer an. Jetzt fehlt nur noch das Mikrofon. Ich habe mir ein Mikrofon für Notebooks gekauft mit 3,5mm Klinke für rund 12 Euro. Dazu eine Klinkenkupplung 3,5mm. Danach habe ich einfach das Mikro über ein Klebepad und Kabelbinder an der Ohrmuschel befestigt. Danach sah es so aus. Nicht die schönste Lösung aber es erfüllt seinen Zweck.
Das Mikrofon ist jederzeit abnehmbar falls es mal stört oder man Offlinesessions einplant. Das Mikrofon funktioniert ohne Störungen oder Echos im Chat. Ich werde klar und deutlich verstanden.
