Welche Ports brauche ich???
hi, wollte bei fifa 5 vs. 5 spielen aber er findet niemanden..
wenn ich 1vs.1 spielen will geht es aber..
muss ich irgendeinen port in meiner fritzbox eintragen?
Wenn sich ein Firewall-Gerät zwischen der Xbox-Konsole und dem Netzwerkgerät befindet, müssen Sie den Firewall zu dem Aktivieren von Kommunikation auf bestimmten Netzwerkanschlüssen konfigurieren kann. Wenn der NAT-Status in dem Bereich Network Status des Dashboards "mittlere" oder "strikt" ist, müssen Sie Einstellungen von Port konfigurieren kann.
Die folgenden Ports müssen verfügbar, Xbox Live die folgenden Ports korrekt zu betreiben sein:
• UDP 88
• UDP 3074
• TCP 3074
http://support.microsoft.com/kb/908874/de
Original von blackdevil4589
ist das richtig ...
http://img515.imageshack.us/my.php?image=fffqi6.jpg
oder muss dort wo 80 steht 88 hin.. sonst alles richtig?
Ehm da wo 88 ist muss auch vorne 88 hin.
Ansonsten nutz mal die Suche, findest einige Threads, mitteilweise gute erklärungen (nicht vergessen bei der Suche auch ''älter als 3 Monate'' zuändern, so das du diese auch komplett findest.
Wie man die Nat öffnet:
und wenn das nicht klappen sollte:
Nat bleibt Strikt..
Gruss
Edit sacht grad:
Das mit dem 5vs5 ist ein Fifa problem (habe das spiel nicht) aber habe irgendwo hier im forum gelesen das das wohl nicht klappt/oder nicht richtig klappt. Musst mal suchen, in den entsprechenden Threads. Also bringt dir dort auch keine ports was.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Burger-D« (17. Juni 2008, 10:46)
