Schlieren / Flimmern im unteren Bildrand
Ich hab mir vor kurzem eine neue 360 geholt da meine zum schätzungsweise 10ten mal repariert werden musste wegen dem ROD.
Jetzt hab ich das Problem das ich ein extremes Flimmern bzw. eine Schlierenbildung unten im Bild habe über die ganze TV Breite. aber halt nur im unteren Teil am TV und auch nur bei schnellen Bewegungen im Spiel. Vorher war das nicht da, jetzt frage ich mich natürlich ob ich an der box irgendetwas falsch eingestellt habe, die Box einen defekt hat oder aber mein TV irgendein defekt hat.
Vielleicht hatte von euch schon einer die Erfahrung gemacht und weiß woran es liegen könnte.
erstmal musst du uns sagen wie du die Xbox angeschlossen hast
ob du verkabelung komplett kontrolliert
ob du an diesen eingang vom TV auch mal nen anderes Gerät getestet hast
welchen TV du hast
und ob du mal ein anderes Kabel testen konntest.
und was dir dazu sonst noch einfällt.
dann können wir mit dem ausschließen beginnen.
angeschlossen ist die Konsole über das YUV Komponenten Kabel. Das Gerät ist ein Samsung 52 Zoll LCD Full HD TV.
Ich hab die wii gelegentlich an dem Eingang angeschlossen, diese funktioniert einwandfrei ohne schlieren oder ähnliches.
Wollte nächste Woche mal ein HDMI Kabel holen und gucken ob das Problem dann noch immer besteht.
es kann an dem kabel liegen oder an der falsch eingestellten auflösung im Konsolen menü
mit HDMI sollte es sowieso dann besser werden
weil das signal hier auch besser ist
aber auch hier die optimale Auflösung einstellen.
Hatte mal füher durch ein minderwetiges YUV Kabel auch flimmern. Jetzt nicht an der XBox, an nem DVD Player. Vieleicht mal ein hochwertiges Kabel nutzen oder noch besser ein etwas hochwertigeres HDMI Kabel.
