Ethernet-Kabel-Verbindung
ja die Frage ist eig. ganz kurz.
Wird das Signal bei einer Länge von 10-15m,schon schwächer,oder tritt das erst bei weit größeren Längen auf?
Benutze jetzt Wlan und ist mir zu umständelich,wenn jedesmal die Verbindung weg ist.
würd mich über ein paar schnelle Antworten freuen!
erst bei größeren längen.
Hab ich denn mit dem kabel ne bessere und konstantere Verbinung als mit Wlan...bestimmt ne?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marius92« (16. Juli 2008, 23:53)
in der Regel schon.
alles weiteren abbrüche liegen dann am Provider oder schlecht konfiguriertem Router.
Oke...danke,2 Fragen noch.
Was muss den dann am Router besonderes eingestellt werden,weil du sagst schlecht konfiguriert...?
Und wie teuer sollte ein 10m kabel ungefähr sein,bei MM z.B. .
Denn bei Amazon gibt es welche für 6,aber auch welche 60 Euro...
Auch der billigste Kabel sollte gehen, muss nicht unbedingt einen für 60€ sein.
Am besten du vergibst deine XBOX360 eine feste IP und danach gibts du folgende Ports frei:
• UDP 88
• UDP 3074
• TCP 3074
PS: Die Ports nur freigeben wenn du bei NAT nicht OFFEN hast...
Also am wichtigsten ist es dein dein Router das NAT offen ist sonst bekommst du beim verbinden zu anderen Gamers immer Abbrüche und kannst sogut wie gar nicht Online zocken!!
Also Netzwerkkabel kann auch 30m lang sein ohne das du ein Connectioneinbußen hinnehmen musst!
DrSchmock = SirHari
Ich glaub nicht das es große unterschiede gibt, habe mir damals das geholt und keine probleme mit, gibts glaub ich auch länger.
Mit wlan hast du defintiv eine schlechtere verbindung als mit kabel.
http://www.amazon.de/gp/product/B0000DG4WI
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »nichtsloshier« (17. Juli 2008, 17:27)
Ok..danke für die vielen Antworten!
Noch eine Frage,die fast mit am wichtigsten ist.
Wie kann ich bei der Fritzbox 7170 die NAT auf "offen" stellen?
Hab da im internet nichts zu gefunden!
Bei mir ist die immer "gemäßigt"
ob NAT offen oder nicht kannst du in der diagnose der netzwerkeinstellungen finden, in deiner 360.
wenn da steht das NAT nicht offen ist. oder halt wie bei dir gemäßigt.
solltest du unter Portfreigabe in deiner Fritzbox
die oben genannten ports freigeben.
(dazu musst aber die IP wissen die deiner 360 von der Fritzbox zugewiesen wird, damit die Ports auch für deine 360 nur geöffnet werden)
Aber wie krieg ich das hin mit den Ports....hab mal ein Screen gemacht,vlt. kannst du mir ja mal bitte sagen was ich jetzt da machen muss.
Hab im vorherigen Fenster auf "Neue Portfreigaben" geklickt und dann kam das,aber was ich jetzt machen muss um die 3 Ports frei zu bekommen,weiß ich nicht!
Naja egal...frei geschaltet hab ich die jetzt..
Aber wie kann man denn der Xbox ne feste Ip geben?
Och man jetzt gehts gar nicht mehr...
Bitte ist dringend!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Marius92« (26. Juli 2008, 21:25)
ja sieht nicht schlecht aus
Ah cool,wollt da auch noch was fragen.
Bei 30 m gibt es denn da schon signal schwächen ist ja schon ne weite strecke..?
ab ca 100m gibts probleme.
vorher eigentlich nicht
ok danke @Neo Freeman, hab es jetzt bestellt!
Also ich hab 20.000 DSL und nen 300mbit wlan router. Wie gut is dann die verbindung ? Adapter für die 360 kommt noch.
El Fútbol Es La Vida
Black Tiger Sex Machine
Naja ich kann dir nur raten bleib beim Kabel,mit Wlan hat man viele Probleme.
Zumindest ich,das Signal ist immer extrem schwach.
Bei manchen geht es aber auch sehr gut..
Ich hab den Adapter jetzt schon bestellt. Und wenn es nicht funzt bleib ich beim Kabel aber ich muss es durchs halbe haus legen.
