HD fähig über SCART?
Hallo Leute!
Ich habe meinem Vater ne Xbox360 besorgt. Testweise hatte ich Sie per YUV an meinem LCD angeschlossen, alles kein Problem.
So, nun hab ich sie ihm gestern vorbeigebracht und da gings schon los.
Er hat an seinem LCD TV nur Scart und diesen gelben Eingang für Video.
Über diesen gelben Eingang gibt die Xbox aber irgendwie kein HD Signal in den TV. Gibt es eine Möglichkeit HD über SCART hinzubekommen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Ciao
Nebu
Nein!
Ein Scart Anschluß ist nicht HD fähig!
[GC1]Knizzle01[/GC1]
Original von Knizzle
Nein!
Blödsinn: es gibt solche Geräte und in jedem guten Fachgeschäft gibt es diesen YUV-SCART-Adapter.
Original von ltl.vamp
Nein!
Gut, ok! Dann nehem ich alles Zurück
Wie man sieht lernt man nie aus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Knizzle« (27. März 2007, 14:51)
Vielleicht stell ich heute abend ein Foto rein... für die Ungläubigen
PS.: SCART ist nur ein
Stecker, der aber sehr unterschiedlich verschaltet sein kann.
da hätte ich auch in die röhre geguckt... gut gemacht VAMP
Liegt ja nur an der Belegung vom Stecker ...
Scartstecker können ja so belegt werden damit sie YUV aufnehmen und weiterleiten können.
An eine Scartbuchse können sogar mehrere YUVfähige Geräter per Verteiler angeschlossen werden.
adrenalin pur!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dann werd ich mal nach so einem Adapter ausschau halten!
RE: HD fähig über SCART?
Original von Nebulus Jones
Nebu
Ich würde sagen, dass der LCD von deinem Vater nicht HD-fähig ist. Sonst sollte er DVI/HDMI oder zumindest einen Komponenteneingang haben. Mir ist jedenfalls kein Fernseher bekannt, der ein HD-Signal über SCART annimmt...
Wenn du mit dem Komponentensignal in den TV gehen willst, gibt es allerdings in der Tat Adapter auf SCART (liegt normalerweise dem Komponentenkabel der Xbox bei). Trotzdem musst du dann auf SD statt auf HD stellen (am Kabel).
Gruß Sonix360
http://images.google.de/images?sourceid=…:de&q=YUV+SCART
Adapter
Es gibt auch billigere, und man sollte es einfach ausprobieren oder noch mal das Handbuch lesen.
Ein solcher Adapter macht den LCD aber auch nicht HD-fähig...
Original von Sonix360
Das wissen wir ja nicht, dazu müssten wir wissen, welcher LCD das ist und eventuell reicht ja ein Blick in das Handbuch.
Aber wenn er es ausprobieren möchte: bitte, es gibt solche Adapter und solche Geräte, die über SCART YUV vertragen.
Nicht mehr und nicht weniger....
SCART kann meines Wissens nach definitiv kein HD-Signal transportieren. Offiziell auch nur FBAS und RGB und kein Komponenten-Video. Es gibt aber verschiedene Hersteller, die es tatsächlich erlauben, auch ein Komponentensignal über SCART zu übertragen, aber das geht auch nur bis maximal 576i.
PSN: DLuv81
[GC2]DLuv81[/GC2]
SCART ist nix anderes, als ein STECKER und hängt davon ab, wie er belegt ist!!! Und es gibt definitiv Geräte, die HD über YUV über SCART übertragen! Ist das so schwer zu verstehen?
Hier noch mal ein paar Links:
YUV - Component
Für den Experten
Das YUV - YCbCr Component (Y = Helligkeit, U und V sind die Farbdifferenzsignale) Signal ist ebenfalls kein Sendefähiges Format, weil auch hier die Information über drei Kabel übertragen wird. Dabei wird die Helligkeit (Luminance) und der Sync auf Y und die beiden Differenzsignale U (Cb/Pb) und V (Cr/Pr) getrennt übertragen. Da die Farbinformation auf der DVD selber in diesem Farbformat vorliegt, bietet diese Art der Übertragung natürlich das Optimum an Bildqualität.
Die Anteile setzten sich dabei wie folgt zusammen:
Für das Y Helligkeitssignal : 0.3 * Rot + 0.59 * Grün + 0.11 * Blau
Für das U (Cb/Pb) Rot Differenzsignal : - 0.17 * Rot - 0.33 * Grün + 0.5 * Blau
Für das V (Cr/Pr) Blau Differenzsignal : 0.5 * Rot - 0.42 * Grün - 0.081 * Blau
Sollte eine SCART RGB Buchse auch für YUV Signale verwendet werden, dann liegt auf RGB Grün das Y, auf RGB Rot das U (Cb/Pb) und auf RGB Blau das V (Cr/Pr) Signal.
Hinweis: Ausgegeben wird das YUV Component Signal über drei Cinch/RCA oder BNC Buchsen die dann mit Y, U (Cb/Pb) und V (Cr/Pr) bezeichnet sind. Evtl. werden auch fünf Buchsen verwendet, wenn die Sync Signal HSync und VSync separat geführt werden. Andernfalls sind die Sync Signale im Y Signal enthalten.
http://www.dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.php#t.0.2.4
Adapter
Schön, wie gesagt, außerhalb der offiziellen Spezifikation kann man YCbCr über SCART übertragen, aber YCbCr ist nicht automatisch HD. Und letzteres geht nicht über den Scart-Anschluss. Da kann man soviel Adapter kaufen, wie man möchte.
PSN: DLuv81
[GC2]DLuv81[/GC2]
Ich fühl mich an die Dolby Diskussion mit der Wii erinnert
(Insider @Vamp)
Also
YUV,
YPbPr, und
YCbCr sind erstmal drei leicht verschiedene Sachen. YUV hat hier nix zu suchen und YCbCr ebenfalls nicht, da die Xbox kein digitales Signal ausgeben kann. Erst die Elite wird das können.
@Nebulus Jones: Vielleicht teilst du uns einfach mal das Modell des LCDs deines Vaters mit, dann müssten wir hier nicht überflüssigerweise diskutieren, ob er nun HD kann oder nicht. HD Ready ist er ohne DVI/HDMi/Komponenteneingang jedenfalls nicht. Mag sein, dass es exotische Modelle gibt, die HD über Scart annehmen, aber in unseren Landen ist mir soetwas noch nicht untergekommen...
Ihr verwechselt da was: Auflösung hat nix damit zu tun, ob analog oder digital und HD kann man digital oder analog übertragen. YUV ist eine analoge Möglichkeit, ebenso wie VGA. HD bezieht sich auf die Auflösung.
Bin aber auch immer wieder begeistert, wieviele Experten hier rumlungern.... (das meine ich positiv und nicht ironisch)
EDIT: ich kenne übrigens auch kein Gerät mit so einem Anschluss, aber es gibt sie... irgendwo da draußen....
