Problem mit HDMI-Anschluß
Hallo Community,
seit drei Tagen bin ich stolzer Besitzer einer neuen XBox360. Ich habe mir das neue Bundle XBox360 Premium + 2 Spiele (Lego-Indi u. KungFu Panda) gekauft.
Meine Konsole hat auch einen HDMI-Anschluss, auch wenn dieser in der Anleitung in keinster weiße erwähnt wird.
Nun habe ich folgendes Problem:
- Wenn ich die Konsole über Componentenanschluss an meinen Full-HD Fernseher anschließe, funktioniert sie 1A. Ich kann dann auch auf 1080p Umstellen als Auflösung und alles funktioniert.
- Schalte ich allerdings die Konsole ab und stecke das mitgelieferte Componentenkabel aus, und mein gekauftes HDMI-Kabel an, startet die Box nicht.
Ich kann sie zwar einschalten, aber der Kreis um den Anschaltknopf leuchtet nicht grün. Wenn ich jetzt einfach das HDMI-Kabel entferne und das Componentenkabel wieder einstecke, startet sie plötzlich...
Ist dieses Problem bekannt? Bzw. woran könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
hdmi kabel defekt ?
schau auch wirklich nach das es weitgenug in die konsole gesteckt wurde.
Leih am besten auch noch ein test kabel aus und lass dein kabel mal an einem anderen gerät testen.
mehr kannst du erstmal nicht machen
wenn kabel woanders geht
und du kannst sonstige User fehler ausschließen
dann ruf den Xbox Support an
Verwunderlich ist ja, das die Konsole gar nicht startet, wenn das HDMI-Kabel drin ist...
Kabel hab ich noch nicht getestet, aber ich werd es die Tage mal nen Freund mitgeben, der es testen soll...
ach und noch was: Wenn ich als Auflösung 1080p mit dem Componentenkabel fahre, wäre dann theoretisch mit HDMI überhaupt ein besseres Bild möglich?
Danke schon mal für den ersten Tipp
Original von Oberst G
Ja
Verdammt. Dann muss ich das irgendwie zum laufen bekommen...
So, test wurden wie folgt durchgeführt:
- HDMI Anschluß am Fernseher funktioniert 1A ! (getestet mit vorhandenen Kabel + neuen Kabel und HD-Receiver)
- Kabel funktioniert 1A !
- XBox360 startet selbst mit anderem HDMI Kabel nicht
==> Fazit: Es liegt also nicht am Kabel das die Konsole nicht startet...
Auch mit dem neuen Kabel das selbe Bild... die Konsole wird eingeschaltet und es tut sich nichts, kein grünes Blinken, kein nichts. Stöpsel ich dann den Componentenanschluß an, startet sie nach 5 Sekunden...
Was nun?
xbox support anrufen
genau das erzählen
und dann wirst du sie einschicken dürfen.
die frage ist ja in wie weit sich das lohnt. Ich hab mir neulich auch ein HDMI Kabel gekauft, und auf meinem Sony Bravia FULL HD seh ich nicht den geringsten Unterschied zum Component Kabel
[GC1]http://live.xbox.com/de-DE/profile/MichaelBLaszke.aspx[/GC1]
na entweder hast du ne halb defekte konsole zuhause stehn die dann komplett versagen kann.
oder man tut halt gleich was dagegen.
der größte nachteil beim komponenten kabel ist das DVD schauen
dort darf die 360 nicht hochrechnen (rechtliche Gründe)
daher wird das Bild nur in maximal 576p ausgegeben
bei HDMI wird auf die Volle auflösung hochgerechnet.
aber es ist ja eure sache was ihr macht.
P.S.
auf meinem TV sieht man einen großen unterschied
HDMI ist weitaus schärfer und Farbenfroher
bei gleicher einstellung der TV werte.
Hab auch nen Bravia von Sony, das neuste Modell mit 200Hz
Also Support wurde angerufen und nach über einer halben Stunde telefonieren hat man mir gesagt, das es bisher noch nie vorgekommen ist, dass der HDMI Anschluß der Konsole defekt war. Daher schließen sie diese Fehlerquelle aus.
Ich möge mir bitte ein original HDMI-Kabel für die XBox360 kaufen, dann müsste es funktionieren...
Gibts da Erfahrungswerte? Ich mein das Kabel is sau teuer und wenn die Konsole wirklich nen defekt hat, hab ich ein Problem
Ich habe bisher 2 HDMI Kabel getestet, ein NoName und ein sehr teures von Hama.
Sprich: Macht es überhaupt Sinn das zu probieren oder gleich komplett umtauschen, auch wenn dann meine Savegames weg sind von 3 Tagen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Oberst G« (8. Januar 2009, 21:07)
Kann mir jemand noch die letzte Frage bitte beantworten?
Denn meiner Meinung nach ist HDMI ein Standard und wenn zwei funktionsfähige HDMI-Kabel von unterschiedlichen Herstellern schon nicht gehen, kann es doch nur an der Konsole liegen oder?
Denn wenn ihr auch dieser Meinung seid, kauf ich mir kein teures "Original-XBox360 HDMI Kabel" sondern tausch heut gleich die gesamte Kiste um...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Oberst G« (9. Januar 2009, 08:57)
Kiste umtauschen, 3 Tage Savegames ist ja nicht viel.
Ersparst dir sicher viel Ärger.
Kiste umgetauscht und alles läuft
Danke
